Commutativité de IR
Commutativité de IR
    invite3f53d719
    Commutativité de IR
    Bonjour, j'ai une question conne...
    Comment on montre que pr tt (a,b)€IR^2, a*b = b*a?
    invite88ef51f0
    Re : Commutativité de IR
    Ca fait pas partie des axiomes de construction de R ? (En fait, j'en sais rien... )
    invite4793db90
    la construction de R se fait classiquement à partir de Q (complété - suites de Cauchy), corps des fractions de Z, qui lui-même dérive de N dont l'axiomatique (Peano) garantit que c'est un monoïde commutatif.
    Sinon, il y a un fil récent où il est dit que si un corps (commutatif ou non) totalement ordonné possède la propriété de la borne supérieur, alors il est isomorphe à R. (Ceci dit, je n'ai pas vu de démo)
    invitea77054e9
    En fait il faut être rigoureux quand on parle de lR.
    Quand on parle de lR, il s'agit le plus souvent du corps commutatif lR muni des lois de composition internes + et *. Le fait que lR soit commutatif est une propriété sous-jacente.
    Par contre, il peut arriver qu'on le considère comme un ensemble d'élèments construits par exemple à partir de Q et des suites de Cauchy.
    Je pense pas que ce soit rigoureux, mais on pourrait démontrer la commutativité de lR en montrant celle de lN puis celle de Z puis celle de Q et enfin celle de lR.
    Par exemple, s'il s'agit de démontrer que * est commutative pour des élèments de lN, on peut constater qu'effectuer a*b revient à additionner a fois b, mais il revient au même d'additionner b fois a.
    On montre tout aussi aisément la commutativité de * dans Z.
    Pour tout élèment x et y de Q, on sait qu'il existe p, q, r, s dans Z tels que x=p/q, y=r/s .
    Donc x*y=(p/q)*(r/s)=(p*r)/(q*s) .
    Or p*r=r*p et q*s=s*q d'où x*y=(p*r)/(q*s)=(r*p)/(s*q)=(r/s)*(p/q)=y*x . Ceci achève de prouver la commutativité de * dans Q.
    Enfin, s'il s'agit de montrer la commutativité de lR, on peut utiliser le fait que tout élèment de lR est limite d'une suite convergente d'élèments de Q.
    En effet, soient u(n) et v(n) deux suites de Q convergents respectivement vers u et v élèments de lR. On a u(n)*v(n)=v(n)*u(n) car u(n) et v(n) sont des suites de Q.
    Donc u*v=lim(u(n))*lim(v(n))=lim(u( n)*v(n))=lim(v(n)*u(n))=lim(v( n))*lim(u(n))=v*u . D'où u*v=v*u .
    Je sais pas si c'est très rigoureux, j'ai fait ce que je pouvais .
    invite3f53d719
    Citation Envoyé par evariste_galois
    Bah en fait même ca je vois pas pourquoi
    invitea77054e9
    Moi non plus j'arrive pas à expliquer pourquoi ça marche , donc je dit que c'est trivial pour pas m'embeter avec.
    A moins qu'un raisonnement par récurrence suffise!
    Soit c élèment de lN.
    On cherche à montrer que pour tout n appartenant à lN c*n=n*c.
    Pour n=1, c'est ok vu que 1 est l'élèment neutre pour * dans lN.
    supposons la propriété vérifiée pour n, i.e c*n=n*c .
    c*(n+1)=c*n+c*1 , par distributivité de + par rapport à * dans lN.
    Or c*n=n*c et c*1=1*c, d'où c*(n+1)=c*n+c*1=n*c+1*c=(n+1)* c .
    On peut donc conclure que pour tout c, n élèments de lN, c*n=n*c...
    invite3f53d719
    Oué effectivement ca marche bien par récurrence C'est con, mais j'ai du mal à voir intuitivement pourquoi 9+9+9+9+9=5+5+5+5+5+5+5+5+5...
    invite8f53295a
    Citation Envoyé par Eric78
    Dessine un rectangle de côté 5 et 9. Puis compte les points entiers en groupant les lignes, puis les colonnes. C'est quand même assez intuitif ça.
    invite3f53d719
    Oué vu comme ca
    moijdikssékool
    chaque éléments de N est défini par la somme du terme 1: 5 = 1+1+1+1+1
    45 = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 =
    (1+1+1+1+1)+(1+1+1+1+1)+(1+1+1 +1+1)+(1+1+1+1+1)+(1+1+1+1+1)+ (1+1+1+1+1)+(1+1+1+1+1)+(1+1+1 +1+1)+(1+1+1+1+1) = 9*(1+1+1+1+1) = 9*5
    (1+1+1+1+1+1+1+1+1)+(1+1+1+1+1 +1+1+1+1)+(1+1+1+1+1+1+1+1+1)+ (1+1+1+1+1+1+1+1+1)+(1+1+1+1+1 +1+1+1+1) = 5*(1+1+1+1+1+1+1+1+1) = 5*9
    ca revient à définir les termes de n par récurrence. Mais cela dit, u(n+1) = n+1 demande à ce que l'indice de u varie en même tems que la valeur qu'on lui applique... .Pour compenser ce problème, on classe par exemple 0 à part et on met 1 dans uo. Ainsi l'indice de u dans lequel on stocke n est n-1: u(n-1) = n, sachant que n-1 est définit au tour précédent. Enfin, on fignole en disant que les élements de N sont la suite v(n) avec v(0) = 0 et v(n) = u(n-1) pour n>0
    invitec314d025
    Vouz comptez nous refaire en détail la construction de IR à partir des axiomes de Péano ?
    moijdikssékool
    chépa, j'ai pas trouvé plus long que 45 = 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 = (1+1+1+1+1)+(1+1+1+1+1)+(1+1+1 +1+1)+(1+1+1+1+1)+1+1+1+1+1)+ (1+1+1+1+1)+(1+1+1+1+1)+(1+1+1 +1+1)+(1+1+1+1+1) = 9*(1+1+1+1+1) = 9*5 =(1+1+1+1+1+1+1+1+1)+(1+1+1+1+ 1+1+1+1+1)+(1+1+1+1+1+1+1+1+1) + (1+1+1+1+1+1+1+1+1)+1+1+1+1+1 +1+1+1+1) = 5*(1+1+1+1+1+1+1+1+1) = 5*9
    invitec314d025
    Tu pourrais me faire la même démo avec un autre exemple j'ai pas bien compris.
    Par exemple 398*234
    moijdikssékool
    attends...
    invitec314d025
    Je te laisse 3 mois pour écrire ton message, ça ira ?
    moijdikssékool
    3 mois, c va être un peu just pour donner le temps aux modus d'installer de nouveaux disques durs...
  1. commutativité matrice et endomorphisme associé
    Par invite846dbd5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 15h30
  2. commutativité de deux opérateurs
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2006, 12h33
