Ligne de plus grande pente
    invitecf4fc664
    Je cherche a calculer la ligne de plus grande pente d'un plan. Ou plus exactement un vecteur directeur de cette ligne. Enfin, si j'ai l'equation de la droite, je devrais pouvoir arriver a en extraire un vecteur ...
    invite88ef51f0
    Re : Ligne de plus grande pente
    Le vecteur directeur de cette ligne est donné par le gradient :
    invitec314d025
    Ou si tu veux le calculer manuellement:
    Soit point A un point de ton plan.
    Soit B son projeté orthogonal sur la droite intersection de ton plan avec un plan horizontal.
    le vecteur AB est un vecteur directeur de la ligne de plus grande pente.
    Le gradient c'est mieux, mais bon ....
    invitecf4fc664
    Citation Envoyé par Coincoin
    Merci Coincoin,
    Ce gradient, je le calcule a partir de quoi ? Je derive l'equation de mon plan par rapport a x, y et z ?
    invite88ef51f0
    J'ai supposé que tu avais l'équation de ton plan (ou de ta surface) sous la forme Z(x,y), mais ce n'est peut-être pas le cas... tu as quoi comme type d'équation ?
    invitecf4fc664
    J'ai une normale et un point.
    invitecf4fc664
    Sinon, je peux toujours utiliser la proposition de matthias. cela dit, cela m'arrangerait d'avoir une formulation mathematique du truc ...
    invite88ef51f0
    A partir de la normale et du point, tu peux déterminer l'équation cartésienne de ton point, et en isolant z, tu tombes sur un truc du type z(x,y)...
    invitec314d025
    Tu as un cas particulier, ou tu veux résoudre le problème général ?
    Si c'est un cas particulier, autant donner les détails, l'explication sera plus simple.
    invitecf4fc664
    Citation Envoyé par matthias
    Je veux resoudre le probleme general.
    invitecf4fc664
    OK, mais ca me fait toujours un vecteur a 2 coordonnees. Comment le repasser en 3D ?
    moijdikssékool
    l'équation d'un plan est du type ax+by+cz+d=0
    visiblement, tu as la flegme d'ouvrir un cours, il y a une relation très simple entre a, b, c et les coordonnées de ton vecteur normal au plan. d, tu le trouves grâce au plan
    invitecf4fc664
    Citation Envoyé par moijdikssékool
    euh ???
    Merci de ton agressivite, mais relis mon post, tu verras que ce n'est pas une normale au plan que je cherche ... c'est d'ailleurs a partir de la normale que je construis mon plan
    zoup1
    Citation Envoyé par oli1978
    Le gradient te donne la direction dans le plan (x,y) de la plus grande pente, le vecteur de plus grande pente à 3D doit donc être vecteur perpendiculaire à la normale à ton plan et dont les coordonnées suivant x et y sont les coordonnées du gradient.
    (J'espère que c'est correct !!!)
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    moijdikssékool
    j'ai bien compris, je te dis qu'à partir d'un vecteur et d'un point, on trouve très facilement l'équation du plan orthogonal à ce vecteur et passant par ce point
    une fois que tu as cette équation, tu n'as plus qu'à appliquer la coincoin's formula, si du moins c'est bien ce que tu cherches
    invitecf4fc664
    Merci a vous tous.
    Au final, un vecteur directeur de la ligne de plus grande pente d'un plan est :
    ou est un vecteur normal au plan.
    inviteeecca5b6
    Qu'est ce que m ?
    si je ne m'abuse, je pense que la diréction de la plus grande pente est la suivante:
    Qu'on approxime par:
    Le vecteur n étant le vecteur normal
    invitecf4fc664
    Citation Envoyé par Evil.Saien
    Qu'est ce que m ?
    Desole, mais cela semble etre unbug du script latex. Le denominateur de la derniere composante est en fait et non le truc infame qu'on peut lire dans mon precedent message.
    De plus, on a :
  1. tp de chimie les grande ligne
    Par invited1c8361c dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2007, 16h31
  2. Trigonométrie et pente
    Par invite019a975e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 16h05
  3. Pente
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/09/2006, 09h43
  4. nouvelle ligne free sans ligne france télécom
    Par invite42afdcd3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2006, 17h50
