besoins de conseil sur les calcules de distance
    inviteaf5b61be
    bonjour!!
    pouriez vous m'expliqué comment determiner la valeur x0 de x pour qu' une distace MN par exemple soit minimal
    merci d'avance!!
    invite39dcaf7a
    Re : besoins de conseil sur les calcules de distance
    Sois un peu plus explicite dans ta question, parce que là, je ne comprends pas trop de quoi tu parles... Si cette question fait partie d'un énoncé, écris-le parce que sans contexte, je ne vois pas trop ce qu'on peut te répondre.
    invitec314d025
    Tu peux préciser ?
    inviteaf5b61be
    ds le repere orthonormé ( o, i , j ,k)on donne les points a (3, 0, 0 ) b( 3, 3, 0)et c (0,
    0,3) o cordonné (0,0,0)
    1 vérifier que le triangles AOB et AOC sont des triangles rectangles
    2 M est un point du segment [OB] et I le projete orthogonal de M sur la droite ( OA)
    J symétrie de I par rapport au milieude [OA] N est le point de [AC] qui se projette
    orthogonalement en J sur [OA]
    a) ON pose AI=x ( donc x appartient [o ; 3])
    exprimer les distances IM et JN, en fonction de x
    b)en deduire les coordonnée des points M et N en fonction de x
    c) exprimer la distance MN en fonction de x
    inviteaf5b61be
    la après je dois prouver que mn o carré =6xcarré-24x+27
    puis enfin la question de tout a leur
    invitec314d025
    Tu as déjà ouvert un fil sur cet exercice, pourquoi en ouvrir un autre ?
    inviteeecca5b6
    Citation Envoyé par palette26
    bonjour!!
    merci d'avance!!
    il faut pouvoir éxprimer MN en fonction de x: MN(x). Ensuite il faut dériver et chercher les extremum et regarder quand c'est un minimum.
    invitec314d025
    Est-ce que tu sais résoudre les équations du second degré ?
    invite39dcaf7a
    Alors, exprime ta longueur MN en fonction de x. Ensuite, il te faut dresser le tableau de variations et chercher le minimum de la fonction...
    invitec314d025
    Soit tu connais les dérivées, et il n'y a pas de problèmes,
    soit tu montres que et tu réflechis un chouya ...
    inviteaf5b61be
    je comprends pas comment faire car la c'est MN o carré que nous allons trouver
    en fait!
    invitec314d025
    La fonction racine carrée étant croissante, minimiser MN2 revient à minimiser MN
    inviteaf5b61be
    tu peux expliqué s'il te plait car je comprends pas ton dernier message
    merci!! d'avance
    invite39dcaf7a
    merci!! d'avance
    Comme la fonction racine carrée est croissante, ça ne change pas le sens de variation. Ainsi, minimiser MN² revient à minimiser MN.
    invitec314d025
    Bon ce que tu veux c'est minimiser MN = f(x))
    avec f(x) =
    c'est à dire trouver xo tel que pour tout x, f(x) f(xo)
    Commençons par MN2 = g(x)
    avec g(x) =
    xo = 2, g(xo) = 3
    pour tout x,
    donc pour tout x,
    d'où g(x) g(xo) pour tout x.
    comme x -> est croissante,
    pour tout x,
    et donc pour tout x, f(x) f(xo)
    le minimum de f est atteint pour x = xo, et la distance MN minimale est f(xo) =
    inviteaf5b61be
    et si par x = x0 j'utilise la meme methode que tu viens de mexpliqué?
    en fait
    merci!!
    inviteaf5b61be
    la c'est bon j'ai réussi a faire comme tu me l'avais di
    mais en fait je dois calculer MN carré
    et AN carré quand x=x0 ici en fait il faut remplacer les x par 0 ?
    c'est sa?
    inviteaf5b61be
    pouré to,n maidé sil vous plait?
    merci d'avance
    invite32f57b05
    salut f(x)=ax²+bx+c avec a>0 admet son minimun en x0=-b/2a
  1. Besoins de vos impressions sur les Master 2 en Bio/Eco/Etho de Paris strasbourg..etc.
    Par invite3c038365 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/06/2011, 12h04
  2. Besoins conseil serrage axe declinaison
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/03/2007, 10h32
  3. besoins de conseil!!pour un probleme electrique
    Par invite9c37f8c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2006, 16h49
  4. Besoins conseil
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 15h18
  5. Besoins d'un conseil ! siu pli !
    Par invited19b33f6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2005, 07h42
