opérations sur des variables de distribution gaussienne
    invite7bd3b9d6
    je cherche à résoudre un problème en électronique.
    I=U/R (loi d'Ohm).
    U suit une distribution gaussienne autour de 5 V avec un écart type de 0.03V
    R suite une distribution gaussienne autour de 100k avec un écartype de 0.3K
    quelle sera la distribution que suivra I ? est ce une gaussienne ? si oui quelle sera sa moyenne (que je devine aisément), mais surtout quel sera son écartype ?
    invite986312212
    Re : opérations sur des variables de distribution gaussienne
    ben non, le quotient de deux gausiennes n'est pas gaussien, et la moyenne du quotient n'est pas le quotient des moyennes.
    invite7bd3b9d6
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    ok, merci.
    par contre y a t'il une loi qui lie les écart type entre eux même si le résultat n'est pas gaussien ?
    acx01b
    je dirais que la fonction de répartition de I est à peu près :
    faut voir pour le cas où R ou U sont négatifs
    et donc a priori il n'y a pas de solution analytique qui permette de dire exactement ce que valent la moyenne et l'écart type de I
    mais tu peux toujours faire des calculs sur ordinateur pour estimer ces valeurs
    Dernière modification par acx01b ; 21/01/2009 à 13h38.
    invite986312212
    invite69d38f86
    quelles sont les opérateurs qui transforment une gaussienne en une gaussienne?
    il y a les translations et les transformations de Fourier mais il doijt y en avoir d'autres.
    invite69d38f86
    on a aussi la multiplication par une constante et les compositions de ces opérations.
    invite9dc7b526
    annulé -----------------------
    invite9dc7b526
    bonjour. Je n'ai pas de réponse définitive mais quelques idées.
    - d'abord, quand on parle de distribution d'une variable aléatoire, on se place toujours "à un ensemble de mesure nulle près". Autrement dit, si une transformation T est telle que TX et X on toutes deux des distributions gaussiennes, alors en perturbant T sur un ensemble de mesure nulle la propriété reste vrai. Donc au sens strict T n'a pas besoin d'être linéaire.
    - si la question s'interprète comme : une transformation T telle que pour toute variable aléatoire gaussienne X, TX est gaussienne est-elle nécessairement linéaire (affine)? je pense que la réponse est oui. Je n'ai pas de preuve simple. Je pense qu'on peut e montrer en raisonnant sur la fonction caractéristique. Si Phi(t) est celle de X e^{itb}Phi(at) est celle de aX+b. Il faut montrer que c'est la seule transformation qui conserve la forme de la fonction caractéristique gaussienne. Il me semble qu'on peut y arriver (ça coûte pas cher de dire ça)
    - si tu te limites à certaines variables gaussiennes il y a d'autres transformations qui conviennent. Par exemple si tu considères celles de moyenne nulle, alors une transformation qui échange x et -x sur une partie mesurable de R convient: tu choisis un borélien A symétrique (i.e. tel que A= -A) et prends pour T l'application telle que Tx = -x si x est dans A et Tx = x sinon. Si X suit une gaussienne N(0,sigma) alors TX suit la même loi.
  1. Probabilité : Distribution gaussienne
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2011, 11h50
  2. distribution gaussienne et intégral
    Par invite22048f50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2008, 15h35
  3. Influence des variables d'une fonction à 2 variables
    Par invitee2a62e92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2008, 02h54
  4. (Maple)Opérations booléennes sur des solides ?
    Par inviteb3feecf3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2008, 16h52
  5. Opérations sur des vecteurs
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2008, 21h15
