Problème inéquation
Problème inéquation
    invitea8d86863
    Problème inéquation
    J'ai un problème pour lier un texte a l'inéquation qui est proposée avec.
    Voici l'énoncé :
    Un pré rectangulaire a 100 mètres de périmètre.
    Déterminer les dimensions de ce pré pour que sa superficie soit au moins égale à 621 m².
    on notera x la longueur, en mètre, de ce rectangle.
    Pour nous guider il nous propose de commencer par résoudre l'inéquation suivante :
    x²-50x+621 inférieur ou égale à 0
    J'ai résolu l'inéquation et je trouve S = [ 23 ; 27 ]
    Mais je n'arrive pas a m'aider de ça pour résoudre le problème posé.
    Merci d'avance.
    Flyingsquirrel
    Re : Problème inéquation
    Peux-tu exprimer la largeur du pré en fonction de son périmètre et de sa longueur ?
    En utilisant le résultat que tu viens de trouver, peux-tu exprimer la superficie du pré en fonction de et de son périmètre ?
    Ensuite il n'y a plus qu'à traduire « Déterminer les dimensions de ce pré pour que sa superficie soit au moins égale à 621 m² » en une inéquation...
    invite15928b85
    Bonjour. C'est pas compliqué :
    1 - exprime la surface du pré en fonction de x et du périmètre
    2 - écris que cette surface >= 621 m2
    3 - revise ton cours sur le signe d'un trinôme du second degré et tu comprendras.
    Bon courage.
    invitea8d86863
    Je vais réflechir a tout ça merci pour votre l'aide
  1. inéquation
    Par invitebfe43bed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2008, 18h46
  2. Problème inéquation
    Par invitefc5ef5f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2008, 12h14
  3. Inéquation
    Par invite23fd58f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2008, 16h43
  4. inéquation
    Par invite774ebc00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2008, 20h45
  5. probléme d inéquation
    Par invitedf952a08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2007, 21h30
