Problème simple de changement de base (avec une touche de programmation)
    inviteb303666e
    Unhappy Problème simple de changement de base (avec une touche de programmation)
    Bonjour tout le monde !
    Je voudrais vous soumettre un problème simple de changement de base. J'ai l'expression d'une base de 3 vecteurs (accolés pour former la matrice A) dans une base B. Je voudrais transporter A dans une base B', afin de réaliser un petit programme informatique qui automatiserait le changement de repère de pièces (en Eléments Finis, avec Nastran). Pour cela, j'essaie de coucher sur le papier (une feuille Excel ) les formules de changements de base avec une matrice de passage P.
    J'ai fait cette manipulation virtuelle dans mon logiciel de design. Malheureusement, la base A' transportée par le calcul ne semble pas présenter de vecteurs colinéaires à la base A' calculée par le logiciel.
    Pour les notations donc je résume :
    - A matrice formée des vecteurs colonnes du repère à transporter, dans l'ancienne base
    - B l'ancienne base (canonique)
    - B' la nouvelle base (quelconque)
    - A' la matrice du repère transporté dans la nouvelle base
    - x0,y0,z0 et x'0,y'0,z'0 les vecteurs des bases B et B' resp.
    - xf,yf,zf les vecteurs de la base à transporter
    - O l'origine de B, O' de B', et Of de A.
    Pour le moment, j'ai déterminé les coordonnées de Of dans la nouvelle base (j'ai projeté O'Of dans la nouvelle base).
    J'ai également calculé P-1.A.P et c'est là que je coince puisque les vecteurs de A' me semblent déroutants et non colinéaires à ceux de la base exportée par mon logiciel.
    Auriez vous une idée de mon erreur ?
    D'avance, merci beaucoup !
    CoinCoin
    acx01b
    Re : Problème simple de changement de base (avec une touche de programmation)
    salut
    tu as Xa vecteur exprimé dans A, pour trouver Xb exprimé dans b tu fais:
    Xb = A . Xa
    pour trouver Xworld exprimé dans world (le repère canonique) tu fais:
    Xworld = B . Xb = B . A . Xa
    pour trouver Xb' exprimé dans b' tu fais:
    Xb' = B'-1 . Xworld = B'-1 . B . A . Xa
    d'où la matrice qui permet de passer du repère a au repère b' :
    B'-1 . B . A
    B'-1 est l'inverse de la matrice B' qui permet de passer du repère world au repère b'
    inviteb303666e
    Tout d'abord merci pour le temps que vous me connsacrez.
    Maintenant, sur la réponse, je ne suis pas certain d'avoir bien compris le raisonnement. Pour moi, pour projeter un vecteur U exprimé dans une base B dans une nouvelle base B', il suffit de faire le produit scalaire de U avec la matrice des vecteurs de la base B' exprimés dans B.
    Maintenant, la formule B'-1 . B . A me semble exotique, dans la littérature, j'ai trouvé la formule A'=P-1.A.P qui a priori s'applique pour toute application. Suis-je dans l'erreur ?
    Merci d'avance de vos réponses !
    inviteb303666e
    Smile Re : Problème simple de changement de base (avec une touche de programmation)
    OK mes plus plates excuses, c'était bien moins trivial que ce à quoi je pensais !!! A priori ce que tu me proposes répond à ma question, j'étais vraiment dans le flou !
    Merci !
  1. Problème de compréhension Base de Frenet (Pendule Simple)
    Par invited9e4c6d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2020, 05h33
  2. Problème avec une touche de ma télécommande
    Par invite628c2f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 17h10
  3. probabilité avec une touche d'electricité :d
    Par invitedbdf29da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2008, 18h58
  4. Problème avec la touche M de Stellarium 0.8.1
    Par invite313c2f41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/09/2006, 21h24
  5. Problème avec une touche de mon clavier
    Par invitef18224a1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2004, 08h18
