suite
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
suite
    inviteb3540c06
    Question suite
    bonsoir tous le monde ;
    j'aurai besoin d'aide pour ce qui suit :
    Soient deux réels a et b. On considère les suites vérifiant la relation de récurrence
    a) Montrer qu’une telle suite est entièrement définie par la donnée de ,puis que ces suites forment un espace vectoriel isomorphe à pour l’addition et la multiplication externe par un scalaire.
    cdt
    invitea0db811c
    Re : suite
    Pour montrer que u0 et u1 définissent entièrement la suite... Ca sent la récurrence non ? ^^
    Sinon pour montrer que tu as à face à toi un espace vectoriel, il s'agit juste de vérifier les axiomes un à un. Ou plus simple si tu as vu que l'ensemble des suites est un espace vectoriel montrer que tu as là un sous-ev ^^
    Pour la dernière question, il suffit de montrer qu'il est de dimention 2. Indice : c'est en rapport avec la toute première question sur u0 et u1 ^^
    inviteb3540c06
    Re : suite
    bonsoir ;
    y a-t-il une personne qui puisse me détailler le raisonnement pour démontrer que uo et u1 définissent entièrement la suite ...
    cdt
    inviteaf1870ed
    Re : suite
    Par récurrence c'est évident non ? Si tu as les valeurs de Un et Un-1, tu as celle de Un+1.
    Tu as U0 et U1, donc U2...
    invitea0db811c
    Re : suite
    Montre par récurrence que si tu as deux suite de E(a,b) qui ont leur deux premiers termes égaux, alors ces deux suite coïncident pour chaque terme (d'où la récurrence)
    inviteb3540c06
    Re : suite
    supposons 2 suites () et () tel que :
    et uo=vo u1=v1
    soit p(n): pour tout entier n ,
    p(2) est vérifiée :
    soit un entier k fixé,tel que p(k) soit vérifiée :
    , comment montrer l'hérédité au rang k+1
    inviteb3540c06
    Re : suite
    je pense avoir trouver , corriger moi si je me trompe
    on en déduit alors :
    car par hypothèse donc , d'ou :
    la suite je sais faire ...
    inviteb3540c06
    Re : suite
    y a-t-il une personne qui puisse confirmer le raisonnement !!!
    cdt
    invitea0db811c
    Re : suite
    Toi de même ^^
    Bon sinon il faut faire une récurrence forte.
    A savoir : p(n) : "pour tout k inférieur ou égale à n, on a u(k) = v(k)"
    p(2) est vérifié.
    soit n supérieur à 2 tel que p(n), alors on a pour tout k inférieur à n u(k) = v(k).
    Donc on a que a*u(n) + b*u(n-1) = a*v(n) + b*v(n-1) donc u(n+1) = v(n+1). Et donc comme on a p(n), on a alors p(n+1).
    inviteb3540c06
    Re : suite
    dsl , g craqué
    sinon , le raisonnement que j'ai fait , il est bon ou il y a une erreur ???
    cdt
    inviteb3540c06
    Re : suite
    quelqu'un peut justifier que est un e.v en vérifiant les axiomes un par un , je sais pas trop comment m'y prendre
    cdt
    invitea0db811c
    Re : suite
    pour ton raisonnement je dirais qu'il n'est pas valable avec l'hypothèse de récurrence telle que tu l'a formulé :
    dire que a*u(k-1) + b*u(k-2) = a*v(k-1) + b*v(k-2) => a*u(k-1) = a*v(k-1) en ayant juste supposé que u(k) = v(k)...
    Sinon pour montrer que c'est un espace vectoriel, tu peux le faire toi même ! Montre que tu as un sous-ev de l'espace vectoriel des suites réels en prenant les points à montrer un à un :
    1) que tu as un sous ensemble des suites réels
    2) que tu as un sous groupe additif de l'ensemble des suites réels
    3) et les quelques bidules provenant de la multiplication par un réel.
    inviteb3540c06
    Re : suite
    ou est l'erreur ???
    "pareil" pour
    je ne fais qu'utiliser la formule de récurrence de l'hypothèse et a et b étant deux réels fixés on a donc en faisant l'égalité membre à membre :
    et aussi mais dont je n'ai pas besoin pour le raisonnement .....
    ensuite pour montrer que est un e.v je dois montrer qu'il vérifie la loi d'addition et la loi externe dite de multiplication par un scalaire ?????
    invitea0db811c
    Re : suite
    Bon...
    formulée de cette manière, "p(n): u(n) = v(n)" pour tout entier n , n supérieur ou égale à zéro, alors oui ton raisonnement est faux.
    Avec p(k), k plus grand que deux tu as juste u(k) = v(k), càd :
    a*u(k-1) + b*u(k-2) = a*v(k-1) + b*v(k-2) , ce qui ne te permet absolument pas de déduire que u(k-1) = v(k-1)
    Ou alors cela veut dire que tu es entrain de me dire que comme :
    1*2 + (-1)*2 = 1*3 + (-1)*3, alors 2 = 3...
    Sinon pour l'espace vectoriel : ouvre ton cours, prends toutes les conditions que doit vérifier un espace vectoriel et vérifie les une à une méthodiquement...
    invitec01a4ae8
    Re : suite
    J'sais pas trop. Une idée comme ça en vrac : tu pourrais pitêt essayer d'utiliser une formulation matricielle de la relation de récurrence.
    Si tu veux la matrice colonne avec u(k+2) et u(k+1) à partir de celle avec u(1) et u(0), il suffit de multiplier k+1 fois par la matrice carrée.
    Avec valeurs/vecteurs propres, tu pourrais carrément calculer le terme général de la suite à partir de u0 et u1 ( même si ce n'est pas demandé ), et là t'as flingué la première question
    inviteb3540c06
    Re : suite
    ola
    je suppose que pour un entier naturel fixé , p(k) est vraie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    donc explique moi comment tu fais pour avoir
    cette égalité si a et b sont 2 réels fixé non nuls ( autrement qu'en
    ayant et ) je suis à l'écoute ....
    invitea0db811c
    Re : suite
    Ecrit moi, avec guillemets et tout et tout ta condition p(n).
    inviteb3540c06
    Re : suite
    deiki me parle pas de matrice sinon c moi que je vais flinguer ...
    non si tu veux en supposant que le raisonnement par récurrence est juste , il me reste à démontrer que les suites () forment un e.v ( et je sais pas comment faire exactement ) et puis trouver une application de -> , montrer qu'elle est linéaire et bijective afin de montrer l'isomorphisme de sur pour les opérations qu'on me demande, voilà .....
    invitea0db811c
    Re : suite
    Problème, sincèrement, dire que u(k) = v(k) => u(k-1) = v(k-1) c'est totalement faux.
    Enfin bref, puisque visiblement tu veux la solution...
    clairement E(a,b) est inclu dans E l'espace vectoriel des suites réels.
    Ensuite pour u et v deux suites de E(a,b), je te laisse vérifier toi même que u-v est bien aussi dans E(a,b) et donc que E(a,b) est un sous groupe additif de E. Ensuite sauf oublie de ma part, tu as juste à montrer que tu as la stabilité par produit externe : a savoir que pour tout c réel et u dans E(a,b), c*u est dans E(a,b).
    L'isomorphisme ? Si tu veux l'exhiber tu prend f de E(a,b) dans R² qui a tout élément u de E(a,b) associe ( u(0),u(1) ).
    Sinon tu peux aussi montrer que les deux suites u et v définies par u(0)=1 et u(1)=0, et v(0)=0 et v(1)=1 forment une base de E(a,b) et donc que E(a,b) est de dimension deux, donc isomorphe à R².
    Content ?
    inviteb3540c06
    Re : suite
    revenons a la demonstration par récurrence !!!
    la proposition est ; p(n) : pour tout entier naturel supérieur à 2 .
    - p(2) est vérifiée
    - je suppose que p(k) est vraie pour un entier fixé et je montre qu'elle l'est pour k+1 , donc que p(k+1) est vraie aussi ....
    je vois pas ou j'ai fais d'erreur dans mon raisonnement , mais on ne sait jamais , donc c'est pour ça que je demande confirmation ..... enfin j'essaie
    invitea0db811c
    Re : suite
    Bon, alors ton hypothèse de récurrence, formulé tel quel, c'est donc:
    P(n) : "u(n) = v(n)" pour tout entier n ?
    Donc si c'est ça, dire que tu as p(n) de vérifier pour un n donné, ça implique juste que u(n) = v(n) pour un n donné, et c'est tout, pas d'autre information sur les autres termes de la suite.
    Ensuite tu dis a*u(n-1) + b*u(n-2) = a*v(n-1) + b*v(n-2) => u(n-1) = v(n-1). Et bien ça, formellement, c'est complètement faux ! Comme ton hypothèse de récurrence ne te donne aucune indication sur u(n-1), u(n-2),v(n-1) et v(n-2) tu dois les considérer comme des réels totalement inconnus. Et donc ton implication est fausse. (cf : 1*2 + (-1)*2 = 1*3 + (-1)*3 qui n'implique pas 2=3 (et heureusement !) )
    inviteb3540c06
    Re : suite
    je crois qu'on va jamais se comprendre lol ...
    j'utilise la relation de récurrence des suites (Un) pour avoir les égalités ....
    invitea0db811c
    Re : suite
    Mais justement, ton hypothèse de récurrence formulée telle quelle ne te donne une indication que sur le terme d'indice n !
    C'est un problème de forme principalement !
    et de raisonnement aussi, ton implication me donne des sueurs froides écrite ainsi !
    invitea0db811c
    Re : suite
    Bon, cette histoire me hérisse le poil (un comble le jour de la saint valentin). Quelqu'un peut trancher ?
    acx01b
    Re : suite
    oui tu as compris pas de doute, pour le montrer clairement tu aurais juste du dire que
    p(n) : pour tout entier k : 0 <= k <= n
    et donc ce que tu veux montrer c'est que p(n) est vrai pour tout n
    inviteb3540c06
    Re : suite
    bon moi j'abandonne
    inviteb3540c06
    Re : suite
    acx01b es tu capable de faire le raisonnement par récurrence , si c'est le cas , vas y je t'en prie , te prive pas pour moi , place à l'artiste .....
    invitea0db811c
    Re : suite
    Relis voir mes messages... je l'ai fait le raisonnement par récurrence...
    inviteb3540c06
    Re : suite
    Citation Envoyé par thepasboss Voir le message
    Toi de même ^^
    p(2) est vérifié.
    oué je vais cogiter la dessus
    inviteb3540c06
    Re : suite
    et franchement j'y comprend pas grand chose
    tchuss , merci comme même ....
  1. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 13h40
  2. quelle est la manipulation a suivre pour passer la suite 1 a la suite 2
    Par inviteca097788 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2008, 23h24
  3. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 18h45
  4. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 21h24
  5. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 09h13
