Base du noyau d' une AL injective ?
    invitebdf326ca
    Bonjour a tous ,
    je bute sur la facon d' ecrire une solution :
    j' ai dans R3 une famille finie de 4 vecteurs non nuls qui sont des images par f de vecteurs € R4.
    J' ai toutes les raisons de penser ( Dites moi si je me trompe bien sur...) que le noyau de mon application est Ker(f) = 0, puisque il ne peut y' avoir qu' un antecedent nul qui me donne une image nulle.
    _Dans ce cas comment ecris t-on la base du noyau ? C'est l' ensemble vide ?
    _Mon application est injective c'est ca ?
    invitebdf326ca
    Re : Base du noyau d' une AL injective ?
    S' il vous plait ...
    acx01b
    salut
    donne des détails, par exemple quelle est l'application f ?
    parce que
    donc ton application est de R4 --> R3 ? donc la dimension du noyau a peu de chances d'être 0
    invitebdf326ca
    Alors je ne connais pas l' application f
    oui elle va de R4 dans R3
    et f(e1) = (1+1+1) ; f(e2)= (-1 + 2 + 1) ; f(e3) = (-1 + 5 + 3 ) ; f(e4) = (3 - 3 - 1) .
    C'est tout ce que j' ai.
    Je ne suis pas tres tres fort en maths mais je me disais que comme ma famille est finie de dimension 4 et que les 4 vecteurs sont non nuls , il n' ya que le vecteur nul dans R4 qui peut me donner le vecteur nul dans R3...
    invitebdf326ca
    En plus si ker(f) n'est pas = à 0 , je ne vois pas comment résoudre le systeme pour trouver ker(f) alors que je ne connais pas f ...
    Ou alors je fais completement fausse route ??
    help ...
    acx01b
    tu connais la notion de famille libre ? (ou de base c'est pareil)
    et que dim(noyau) + dimension(image) = dimension de l'ev de départ
    ton espace arrivée est R3 donc la dimension de l'image est au plus 3, donc la dimension du noyau est au moins 1
    acx01b
    ensuite il faut que tu regardes si ta famille (f(e1),f(e2),f(e3),f(e4)) contient 1,2,ou 3 vecteurs indépendants, le plus simple c'est de regarder si (f(e1),f(e2),f(e3)) est une famille libre (je crois que c'en est une)
    ce qui impliquerait que dim(im(f)) = 3 et dim(ker(f)) = 1
    invitebdf326ca
    Et oui je connais cette propriete, mais comment alors trouver une base du noyau si Dim(ker(f)) = 1 puisque je ne connais pas f...
    merci pour tes reponses en tout cas, car je ne comprends plus la...
    invitebdf326ca
    le rang de ma famille est 2 par contre... pas 3
    invitebdf326ca
    Il ya 2 vecteurs LI
    invitebdf326ca
    donc ker(f) = 2
    acx01b
    ok dim(ker(f)) = 2
    tu cherches donc
    u = (a,b,c,d) et v = (a2,b2,c2,d2)
    tel que u et v indépendants, f(u) = (0,0,0), et f(v) = (0,0,0)
    je te rappelle que comme u = a.e1 + b.e2 + c.e3 + d.e4,
    f(u) = a.f(e1) + b.f(e2) + c.f(e3) + d.f(e4)
    ce qui t'amène à l'équation
    a.f(e1) + b.f(e2) + c.f(e3) + d.f(e4) = (0,0,0)
    tu pourrais par exemple essayer d = 0 pour trouver u :
    a.f(e1) + b.f(e2) + c.f(e3) = (0,0,0)
    et ensuite c2 = 0 pour trouver v:
    a2.f(e1) + b2.f(e2) + d2.f(e4) = (0,0,0)
    invitebdf326ca
    mmm mmm je vais essayer ca tout de suite apres manger
    je te tiens au couraznt
    mais il ya quelque chose que je ne comprends pas dans les dimensions : quelle est la difference entre la dimension d' un vecteur (le nombre de ses coordonnées) et la dimension d' un espace vectoriel (le nombre de vecteurs LI) qu' il possede ?
    en fait je ne comprends pas poourquoi par exemple un vecteur peut etre sous la forme (x+y+z+t) et faire partie d' un espace a 3 dimensiosn seulement ???
    acx01b
    tu confonds un vecteur à 3 composantes (x,y,z), qui signifie souvent élément de R3
    et x+y+z qui est la somme de 3 vecteurs, qui peuvent être des vecteurs de l'ensemble que tu veux
    si x,y,z sont éléments de R3 alors logiqurement x+y+z est aussi un élément de R3
    on note aussi une famille x,y,z : (x,y,z) il faut préciser qu'ici x,y,z sont des vecteurs et qu'ils forment une famille
    ps : (x+y+z+t) ça ne veut rien dire comme notation a priori
    Dernière modification par acx01b ; 12/02/2009 à 15h14.
    invitebdf326ca
    C'est bon merci acx01b .
    J' ai trouvé comme base possible u = (-1 -2 +1 +0) et v= (-1 +2 +0 +1).
    Normalement c'est bon.
    Il ya un dernier truc sur lequel je me prends la tete depuis un bon bout de temps la :
    _Est ce possible de construire une AL de E dans F qui verifie :
    Ker(f) = Vect (e2+e3+e4) et Im(f) = Vect (t2 , t3)
    Sachant que :
    E est un ev de dim 4 de base (e1,e2,e3,e4) et F un ev de dim 5 de base (t1,t2,t3,t4,t5) .
    Je "sens bien" que c'est pas possible mais je ne trouve pas pourquoi.
    Pourrais tu m' aider une derniere fois ??
    invitebdf326ca
    Citation Envoyé par jeffreylemon Voir le message
    Sachant que :
    Pardon c'est " Ker(f) = Vect (e2+e3 , e4) " !
    invite5c27c063
    Une petite remarque, je n'ai l'impression que tu t'en sois rendu compte...
    Tu dis
    (...) je ne connais pas l' application f (...)
    puis
    Connaissant l'ensemble de depart et l'image par f d'une base de cet ensemble de depart, tu connais parfaitement f. , tu peux decomposer en , , et et tu viens de donner l'image de ces vecteurs par f. Les proprietes de la linearite de disent que l'image d'une combinaison lineaire de vecteurs est la combinaison lineaire des images et c'est gagne, tu connais f(x)
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 28/11/2008, 18h39
  2. Noyau d'une base
    Par invite0813f4b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2008, 17h56
  3. Dimension du noyau d'une application injective
    Par invitee53284f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2008, 14h47
  4. Réaliser une bobine à noyau de fer (BNF)
    Par invitefa838b3f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 17h22
  5. Mq une fonction est injective en DF
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2006, 16h34
