Equations paramètriques d'un hypocycloïde
    Bleyblue
    Les équations paramètriques d'une hypocycloïde (courbe décrite par un point P fixe d'un cercle C de rayon b lorsque C roule à l'intérieur d'un cercle de rayon a) sont (phi étant l'angle que fait le centre du cercle C avec l'axe Ox) :
    et j'essaie de le démontrer (dessin à l'appui bien sûr ) mais j'ai quelques petits problèmes ...
    Je ne comprend pas bien ce que représente ce (a - b)/b qui mutliplie l'angle phi .
    Pouvez vous m'aidez d'une manière ou d'une autre ? (si vous connaissez un document qui puisse m'éclairer je veux bien ) car je vient de passer plusieurs heures la dessus, sans succes
    invitec314d025
    Re : Equations paramètriques d'un hypocycloïde
    je crois savoir d'où vient ton problème
    si tu préfererais avoir :
    c'est que tu oublies que le petit cercle tourne à la fois d'un angle (comme s'il glissait) et d'un angle engendré par le roulement.
    si c'est pas ça ton problème, explique un peu plus
    invitec314d025
    Si ton problème est plus général, voici quelques explications plus détaillées.
    Les coordonnées du centre du petit cercle sont évidemment :
    Maintenant le petit cercle roule sans glisser sur le grand, et la longueur d'arc mis en contact au cours du roulement est , ce qui correspond à une rotation de du petit cercle (qui tourne en sens inverse), à laquelle il faut ajouter .
    Pour t'en convaincre, imagine une rotation du grand cercle d'un angle . Le petit cercle tourne de , et le repère de .
    Donc pour revenir dans le repère d'origine, il faut bien rajouter .
    ce qui donne bien:
    Bleyblue
    Citation Envoyé par mathias
    ce qui donne bien:
    Oui c'est bien ça qui pose problème, ben en fait j'ai très dur à visualiser ce quez représenté ce -a/b mais je vais encore essayer, ça va bien finir par venire ...
    Merci beaucoup !
    Bleyblue
    Pourquoi est ce exactement par le rapport entre a et b qu'il faut mutiplier l'angle phi dis ? Moi ça ne me parait pas évident ...
    invitec314d025
    Quand il y a roulement sans glissement, la longueur d'arc parcourue sur le grand cercle est égale à la longueur d'arc parcourue sur le petit.
    Comme dans un cercle de rayon R, la longueur d'un arc d'angle a est Ra (a en radiant), avec l'angle phi tu trouves la longueur sur le grand cercle, et tu calcules l'angle correspondant sur le petit.
    Bleyblue
    ahhhhhh oui, tout s'éclaire maintenant ... je n'avais pas pensé à cela !
    Merci mille fois !
  1. analyse de base de donnée en statistiques non-paramétriques
    Par invite86101405 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2007, 17h46
  2. équation paramétriques
    Par invite1774c3cd dans le forum Archives
    Dernier message: 13/12/2006, 22h11
  3. Tests Non Parametriques
    Par invite36e5d5eb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2006, 17h30
  4. aide bissectrices et équations paramétriques
    Par invite0e7e8bf3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2006, 10h56
  5. Equations d'un cercle assez rapidement
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2004, 20h04
