[Géométrie] coordonnées d'un point
    invitee305c966
    Bonjour a toutes et a tous !
    Je suis étudiant en informatique et je suis confronté a un pb de math assez simple qui je pense est relativement simple a résoudre..
    pb:
    Je dois trouver les coordonnées d'un point C connaissant les coordonnées de A et B sachant que ABC est réctangle et isocèle en C
    J'ai pensé a calculer AC (via pythagore dans ABC; le réctange est isocèle donc c'est possible) puis de calculer DC la hauteur du triangle ABC (D étant le mileu de [AB]) en utilisant encore pythagore dans ADC cette fois.
    Maintenant je dois trouver les coordonnées de C..
    Connaissant les coordonnées de D et la norme du vecteur DC(hauteur) Puis-je trouver les coordonnées de C par translation ou autre ?
    sylvainc2
    Re : [Géométrie] coordonnées d'un point
    Moi je ferais le calcul avec des vecteurs. Puisque tu connais A et B tu peux calculer le vecteur allant de A vers B:
    vAB = B - A
    Ensuite on calcule le vecteur allant de A vers D le point milieu de AB:
    vAD = (1/2) * vAB
    On fait subir une rotation de 90 degrés a vAD. Appelons ce vecteur vDC. En 2D c'est facile, si on a un vecteur (x,y) alors une telle rotation revient a chercher un vecteur orthogonal, on peut donc choisir (y,-x) ou (-y, x) ce qui correspond aux deux possibilités pour le point C (de part et d'autre du segment AB).
    Finalement pour trouver C on n'a qu'à faire une addition comme ceci:
    A + vAD + vDC = C
    Ca marche car vDC aura la meme longueur que vAD et donc que le triangle ADC est isocèle comme l'est ABC.
    invite7553e94d
    Il faut faire attention, il y a deux solutions, celle qui génère un triangle direct, et l'autre qui génère un triangle indirect.
    Soient xa l'abscisse de A, yc l'ordonnée de C ...
    (1) C est à égale distance de A et de B et
    (2) l'angle ACB vaut 90°
    (1) implique que AC=BC
    (1')
    (2) implique que
    (2')
    Le système { (1'), (2') } est un système à deux équations du second degré à deux inconnues, il est donc solvable et a, à priori deux solutions.
    Il s'agit maintenant de jouer avec les égalités pour déterminer et . Bon courage.
    invitea3eb043e
    Pourquoi pas les nombres complexes ?
    (zC - zA) = (zB - zA)(1+i)/2 ou bien -i si on va dans l'autre sens.
    On en déduit directement zC soit xC et yC
  1. Déterminer coordonnées d'un point
    Par invite1671eb5e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 42
    Dernier message: 27/01/2009, 18h49
  2. Déterminer les coordonnées d'un point M
    Par invite13761b79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2008, 21h04
  3. coordonnées d'un point
    Par invitee9d6ecc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 00h05
  4. Coordonnées d'un point dans l'espace
    Par invite24f5f1b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2005, 14h27
  5. Coordonnées d'un point...
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2005, 13h48
