Déterminer coordonnées d'un point
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite1671eb5e
    Bonsoir tout le monde !
    J'ai un exercice à faire, mais je bloque sur certain point :
    "f(x) = (2-lnx)lnx sur ]0 ; +inf[
    La figure ci après donne la courbe représentative de la fonction dans un repère othonormal. Cette courbe couple l'axe des abscisses en A(1;0) et en B.
    La tangente en C à la courbe est // à l'axe des abscisses et la tangente en A à la courbe coupe l'axe des ordonnées en D"
    Je vous ai mis l'énoncé pour que ce soit plus simple ^^
    Donc mon premier problème : Déterminer l'abscisse du point B, les coordonnées de C et l'ordonnée de D (On demande les valeurs exactes)
    J'ai vraiment du mal sur ce problème qui parait à première vu "facile"
    J'espère en tout cas que quelqu'un pourra m'aider
    Ahhh!
    J'ai oublié, on demande de trouver que g(x) = x[f(x) + 2lnx - 4] soit UNE primitive de f sur 0 ; +inf ...
    J'ai beaucoup de mal aussi à trouver ça ! je trouve pas du tout ça :S
    MERCIIII
    invite1671eb5e
    Re : Déterminer coordonnées d'un point
    Perso, j'ai essayé plusieurs trucs :
    Comme : Yb-Ya / Xb-Xa ...
    Enfin j'ai utilisé des trucs je pense "stupide" alors que ça doit être vraiment facile !
    J'ai passé trop de temps sur ce machin alors que :S
    Duke Alchemist
    Bonsoir et bienvenue à toi.
    Tout d'abord, il faut t'aider de l'énoncé et savoir l'interpréter en terme d'équations.
    En effet, tu as :
    ... Cette courbe coupe l'axe des abscisses en A(1;0) et en B.
    Il te faut résoudre f(x)=0 et tu connais déjà une solution (1 en l'occurence)... reste à trouver la deuxième
    (Un produit est nul si ...)
    Ce lien te permettra de te rappeler de l'équation de la tangente à une courbe pour les deux points suivants.
    Une fois l'équation de la tangente déterminée (en un point quelconque), quelle relation doit-elle vérifier pour être parallèle à l'axe des abscisses ?
    De cette relation tu devrais trouver la valeur de l'abscisse de C.
    Toujours la même tangente mais ici passant en A donc les coordonnées de A vérifie l'équation de cette tangente. Après, il ne reste plus qu'à écrire cette équation de manière à vérifier l'intersection avec l'axe des ordonnées.
    Duke.
    invite1671eb5e
    Merci beaucoup pour votre aide c'est génial !!!!!
    Alors pour B voici ce que j'ai fais, j'espère que c'est juste
    f(x)=0
    (2- lnx)lnx = 0
    2-lnx = 0
    lnx = 2
    x = e²
    ET
    lnx= 0
    x = 1
    x=1 est l'abscisse en A, donc Xb = e² d'où B(e² ; 0)
    (J'ai un petit doute car sur le graphique à côté, B coupe l'axe des abscisse à environ 7 .... Est-ce normal ?)
    Pour C :
    En C, la tangente est horizontale. L'abscisse de C est solution de f'(x) = 0 ( f'(x) = 2(1-lnx) / x )
    1- lnx = 0
    ln = 1
    x = e
    f(e) = (2- lne) lne = 1 donc C (e ; 1) ? C'est ça ?
    Et enfin pour D :
    La tangente à Cf au poin A à pour équation : y= f'(Xa)(x-Xa) + f(Xa)
    On a Xa = 1
    Donc y = f'(1)(x-1) + f(1)
    = 2(x-1) + 0
    y = 2x - 2
    L'ordonnée de D est à l'origine de cette droite donc Xd = -2 d'où : D(0 ; -2)
    Je trouve mes résultats bizarre, mais en tout cas, j'espère avoir une réponse de votre part pour me dire si oui ou non j'ai des fautes
    Par contre je bloque toujours sur la primitive de f(x) = (2-lnx)lnx
    Il faut que : g(x) = x[f(x) + 2lnx - 4] (g étant la primitive) ...
    Mais je ne trouve pas :'(
    invitec6a76307
    Premièrement, pour B, quand on résoud une équation produit, ce n'est pas la solution x1 ET la solution x2, mais l'une OU l'autre. Petit point de détail, mais qui a son importance
    On dit ET quand les 2 conditions doivent être réalisées en même temps. Or, ici, x=1 OU BIEN x=e2...
    De plus, combien vaut e2 ?...
    Pour le reste, je te laisse revérifier
    Enfin, pour g(x)...
    Quelle est la définition d'une primitive de f(x) ? Quelle méthode pour prouver ton résultat peux-tu en déduire ?
    Bon courage
    Duke Alchemist
    Tes résultats me semblent corrects.
    Pour la valeur proche de 7, as-tu tapé e² sur ta calculatrice, juste pour voir ?
    Pour la détermination d'une primitive de f, vue la fonction, tu as du voir en cours une méthode qui s'appelle l'intégration par partie, non ?
    où u, v et leurs dérivées sont des fonctions de x.
    Si c'est le cas, il suffit d'utiliser cette méthode avec l'astuce suivante :
    Duke.
    EDIT : Tout compte fait, en relisant l'énoncé, je me rends compte que ce que propose Djeordjes est le plus adapté.
    Queoiqu'il en soit la méthode de l'IPP sera bientôt à savoir appliquer...
    Re-EDIT : J'avais tiqué aussi sur le "ET" mais j'ai oublié d'en parlé ... Heureusement, Djeordjes est encore là. Merci.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 27/01/2009 à 16h55.
    invite1671eb5e
    Merci pour votre rectification concernant le "ET"
    E = 1
    Donc E² = 2 c'est vraiiiii
    Donc B( 2 ; 0)
    Le problème c'est que sur la représentation graphique accompagnée, B coupe à vu d'oeil, l'axe des abscisses en 7 ... Ca n'a pas d'importance ?
    Pour les autres, j'ai re revérifier, ça me semble bon !
    C'est à rendre demain donc j'espère que j'aurais confirmation de votre part xD
    En ce qui concerne la primitive, la 1ere chose qui me vient à l'esprit c'est bien sur la définition : "Si U est une fonction + est dérivable et si f(x) = u'(x) / u(x) alors une primitive de f sera la fonction : F(x) = ln(u (x)) + k
    Mais le problème est que je n'arrive pas à faire la primitive de la fonction ! Je suis sérieusement perdu et je stress parce qu'il faut le rendre demain
    EDIT : Duke Alchemist je lis ton commentaire xD
    invitec6a76307
    Premièrement e=1, c'est faux, archi faux, je ne veux plus voir ça...
    tape sur ta calculatrice e^(2), et tu verras... Ne pas remettre tout tes calculs justes en cause.
    Ensuite, pour cette primitive, essaie de le traduire en français.
    Soit f une fonction de x. Une primitive F de f est une fonction de dérivée ... ?
    Donc, pour prouver que F est une primitive de f, il suffit de ... ?
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Michou67 Voir le message
    E = 1
    Donc B( 2 ; 0)
    Euh... c'est quoi ça ??
    e² = 7.38905609893 (d'après ma calculatrice)
    e = 2,718... et pas 1
    EDIT : Aujourd'hui, c'est ma journée barbecue ?!... Des "grillades" en cascade
    invitec6a76307
    Oui, déjà e=1, beurk
    Ensuite, 1^2 = 2, re beurk mais puissance 210...
    C'est le genre d'erreur à ne plus faire...
    invite1671eb5e
    EDIT² :
    L'intégration par partie de me dit absolument rien. Je suis sur que nous n'avons pas encore vu ça !! o_O
    Donc pour e² ... Je laisse e² ou je mets 2 ? (Si c'est égal à 2 car je ne sais pas comment faire e² sur ma calculatrice car quand je fais SHIFT ln puis ² sur ma casio, ça me met Syn ERROR :S)
    Et pour la primitive je bloque encore et toujours !J'en peux plus
    EDIT^3 :
    Mince c'est ln(e) qui fait 1 lol désolé !!!!!!!
    Et 1^2 = 1 Désolé faute de frappe :S
    Et le e sur ma calculatrice ça ne marche pas ... :/
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Djeordjes Voir le message
    Oh, tu en verras bien d'autres encore
    Laisse e² !
    Sur ta calculatrice, tu fais SHIFT ln... 2...)
    Pour la primitive, complète la phrase de Djeordjes au message #8
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 27/01/2009 à 17h10.
    invitec6a76307
    Tape e(2), tout bêtement... Ou alors ((e(1))^2)...
    F est une primitive de f si, en dérivant F, on trouve ... ?
    du coup, pour montrer que g est une primitive de f, il suffit de .....
    Duke, oui, je sais, mais ça ne mange pas de pain
    Tant que ce n'est pas des choses du genre (1 + x)^2 = 1 + x^2
    invite1671eb5e
    Sérieusement j'ai vraiment du mal avec cette primitive !
    Je ne comprend rien de chez rien :/
    Et en ce qui concerne la calculatrice, je n'ai que e^x ... Rien d'autre ...
    Mais comme ça : ((e(1))^2)
    Ca marche super Merci !
    Duke Alchemist
    Quand on te donne la primitive d'une fonction, que dois-tu faire pour retrouver la fonction ?
    pour e² (encore), tu tapes :
    ex (c'est le SHIFT ln)
    2 (pas ²... mais 2)
    et ça marche aussi.
    Il te suffit de remplacer le 1 entre parenthèses par le 2, en fait.
    invitec6a76307
    Un petit schéma pour que tu comprennes mieux :
    dérivée
    F ---------------------> f
    primitive
    f ----------------------> F
    La "primitivation", que l'on appelle plutôt intégration, est l'"opération contraire" de la dérivée.
    Dire que F est une primitive de f, ou que f est la dérivée de F, c'est pareil !!
    Simplement, comme le laisse supposer ma phrase ci dessus, une fonction a une seule dérivée, alors qu'elle a une infinité de primitive (à une constante près).
    Donc pour prouver que F est une primitive de f, il suffit de montrer que f est ?
    invite1671eb5e
    Donc pour prouver que F est une primitive de f, il suffit de montrer que f est... ?
    Sa dérivée ?!
    Effectivement avec e² ça marche ! J'avais taper e^2
    invitec6a76307
    Exactement...
    Et pour cela, il suffit de faire quoi avec la fonction g ?
    Duke Alchemist
    Sa dérivée ?!
    Yapee !...
    invite1671eb5e
    Heu ... faire la dérivée ... ?
    x[f(x) + 2lnx - 4] (--> En fait le f(x) me pose problème là :/)
    = x [f(x) + (2/x)] ? Non ? Mais après :S
    invitec6a76307
    Effectivement, la méthode est bonne, il faut dériver g...
    Par contre, il faut bien s'y prendre... on ne dérive pas un produit comme une somme...
    (uxv)' = u' x v + u x v'
    Avec ça, et un peu de sueur, tu devrais y arriver...
    D'ailleur, soit dit en passant, tu sais déjà à quoi tu dois arriver, non ?
    invite1671eb5e
    Oh m*rde je suis vraiment stupide !!
    Je connais en plus (uv)' !!
    Vraiment désolé pour mon manque de sérieux !!! C'est la cata !!
    Donc oui je sais à quoi il faut que j'aboutis xD
    Donc :
    x [f(x) + 2lnx - 4]
    x [f(x) + (2/x)] --> Je ne sais pas si il faut débuter par cette méthode ?
    u(x) = x
    u'(x) = 1
    v(x) = f(x) + (2/x)
    v'(x) = là je bloque !
    invitec6a76307
    D'où sors ce x [f(x) + (2/x)] ?
    A quoi est égal v(x) ?
    Après on pourra dériver.
    Quelle est la dérivée de f(x) + g(x) ?
    invite1671eb5e
    Alors ça doit être :
    x [f(x) + 2lnx - 4]
    u(x) = x
    u'(x) = 1
    v(x) = f(x) + 2lnx -4
    v' (x) = f(x) + (2/x) -0 non ?
    f'(x) + g'(x)
    invitec6a76307
    Oui, et donc, la dérivée de f(x) + 2lnx -4 ?
    invite1671eb5e
    Comment ça ?
    Si v(x) = f(x + 2lnx - 4
    v'(x) = f(x) + (2/x) - 0 non ?
    invitec6a76307
    Ben il manque un ', il me semble, ou alors, je ne le vois pas...
    invite1671eb5e
    Si v(x) = f(x) + 2lnx - 4
    v'(x) = f '(x) + (2/x) - 0 ?
    invite1671eb5e
    Donc
    f(x) + 2lnx - 4 + x(f'x) + (2/x) ?
    = f(x) + 2lnx - 4 + f'(x²) + 2
    = f(x) + 2lnx - 2 + f'(x²)
    Mais là je bloque
    Duke Alchemist
    Re-
    Vas-y par étapes et doucement.
    x f '(x) ne fait pas f '(x²) !!
  1. Déterminer les coordonnées d'un point M
    Par invite13761b79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2008, 22h04
  2. Déterminer algébriquement les coordonnées des point de deux courbe (1erS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/10/2008, 13h57
  3. coordonnées d'un point
    Par invitee9d6ecc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 01h05
  4. Déterminer les coordonnées d'un point
    Par invite6e785fdf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2007, 20h25
  5. Coordonnées d'un point...
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2005, 14h48
