Problème de l'enfer
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
Problème de l'enfer
    invited056d314
    Problème de l'enfer
    Problème de l'enfer
    Est-ce quelqu'un peut me donner un indice pour les parties B et C ? Tout ce que j'ai déterminé, c'est que f(7, 3) = 7.
    Supposons qu'il y a "n" assiettes espacées également autour d'une table circulaire. Michel veut placer un cadeau identique dans chacune de "k" assiettes de manière que 2 assiettes voisines ne puissent contenir chacune un cadeau. Soit f(n, k) le nombre de façons possibles de répartir les cadeaux. Par exemple, f(6, 3) = 2.
    a) Déterminer la valeur de f(7, 3).
    b) Démontrer que f(n, k) = f(n - 1, k) + f(n - 2, k - 1) pour tous les entiers tels que n est supérieur ou égal à 3 et k est supérieur ou égal à 2.
    c) Déterminer la plus petite valeur possible de n + k parmi tous les couples possibles d'entiers (n, k) pour lesquels f(n, k) est un multiple strictement positif de 2009 (où n est plus grand ou égal à 3 et k est plus grand ou égal à 2).
    invite57a1e779
    Re : Problème de l'enfer
    Citation Envoyé par einstein0707 Voir le message
    Et la réponse de Médiat ??
    invited056d314
    La solution de Médiat n'est pas suffisament rigoureuse et c'est pour la partie C que j'ai besoin d'aide.
    invite57a1e779
    La solution de Médiat n'est pas suffisament rigoureuse.
    Elle est bien bonne !!
    invite57a1e779
    Et la réponse de Jeanpaul qui ressemble furieusement à celle de Médiat... c'est aussi du pipi de chat ?
    invited056d314
    Et pour la partie C, est-ce que tu as une idée ?
    invité576543
    A droite d'une place avec cadeau, il y a un vide. On groupe les deux places. On se retrouve avec k double places avec cadeau à gauche, et n-2k places vides, total n-k.
    Prenons une place. Trois possibilités:
    Soit elle est vide avec vide à gauche, C(n-k-1,k) cas
    Elle est avec cadeau, C(n-k-1,k-1) cas
    Elle est vide avec cadeau à gauche, C(n-k-1,k-1) cas
    Le nombre de possibilités est donc 2C(n-k-1,k-1) + C(n-k-1,k)
    (A vérifier, j'ai la flemme de le faire, si faux, la ligne de raisonnement doit pouvoir se corriger.)
    2C(n-k-1,k-1) + C(n-k-1,k) = C(n-k,k) n/(n-k)
    Cela évite de s'emmerder avec une récurrence...
    invited056d314
    C'est bien, mais ce n'est pas suffisament rigoureux.
    invité576543
    Avec cette réponse de mauvaise aloi, tu as gagné l'arrêt de toute aide de ma part.
    invité576543
    Aller, je donne quand même quelque chose : j'ai une solution multiple de 2009 avec n+k plus petit que 100... (si tout du moins la formule que je propose est exacte!)
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    Quelle grandeur d'âme.
    Et pour une fois, ce sera peut-être suffisamment rigoureux.
    invité576543
    Mouais... (pour la grandeur d'âme )
    C'est surtout que le problème (la question C) m'énerve. Je trouve une petite solution par tâtonnement, mais comment prouver que c'est bien le minimum m'échappe...
    invited056d314
    J'apprécie grandement ton aide.
    Merci !
    invité576543
    Si tu as déjà le bac, c'est dans quel contexte cette question?
    invited056d314
    Je participe à un concours de mathématiques en avril. Il s'agit d'une question pour me préparer à écrire l'examen.
    Merci !
    invite6754323456711
    Si tu as de telles questions tu as intérêt d'être dans ton assiette le jour de l'examen
    Patrick
    invited056d314
    Oui....définitivement !
    Il faut dire que toutes les questions ne sont pas aussi difficiles que celle-ci.
    Médiat
    Entre 55 et 60 ?
    Si oui, des considérations de divisibilités fonctionnent assez bien, même si je n'exclus pas une erreur de calcul (41 est premier et il y a autant de facteur au dénominateur qu'au numérateur dans C(n, p))
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Entre 55 et 60 ?
    J'ai plus petit (sauf erreur, et sur la base de la formule que j'ai donnée, qui a l'air de résister aux épreuves), et la démo que c'est le minimum. Effectivement par des considérations de divisibilité.
    Avec un petit lemme simple : si p premier, C(n, k) avec n<p², k entre 1 et n, ne peut pas être un multiple de p².
    Mais tout compris ma démo n'est pas simple, plusieurs sous-cas à traiter, pas beau.
    Médiat
    J'ai trouvé la même et je l'ai lourdement testée.
    Avec un petit lemme simple : si p premier, C(n, k) avec n<p² ne peut pas être un multiple de p².
    C'est bien à cela que je faisais allusion.
    J'ai plus petit , et la démo que c'est le minimum.
    On parle bien de la somme n + k ?
    Je pensais avoir une démo (avec 2 sous cas dont un qui s'évacue très facilement), mais ta meilleure solution infirme la mienne.
    Je suis Charlie.
    invité576543
    Oui. On va faire plaisir au questionneur, qui va gagner un bonus non mérité : (49,5) --> 602.2009, n+k=54
    En espérant ne pas m'être planté
    invite7863222222222
    Ne peut-on pas utiliser des résultats connus sur la suite de fibonacci ?
    Médiat
    (49,5)
    Nos méthodes doivent être identiques, mais au dernier moment j'ai pris le plus petit n-k (et donc j'avais (49, 7)) ce qui n'est pas la meilleure solution pour avoir le plus petit k
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Ayant été sollicité par mp, je donne quelques indications, avec un manque de rigueur évident :
    Point de départ : le nombre de positions est
    et 2009 = 7².41
    Ma remarque, dans un message précédent, que possède autant de facteur au dénominateur qu'au numérateur permet d'affirmer que le nombre de multiples de 7 (par exemple) du numérateur ne peut être supérieur au (nombre de multiples de 7) + 1 du dénominateur, c'est à dire qu'un seul multiple de 7 au plus peut contribuer au résultat (le "petit lemme" de mmy est une conséquence directe de ceci).
    Si on suppose que le facteur 41 est fourni par le n de la fraction, il faut n > 41 sinon n-k < 49 (ce qui est impossible à cause de la remarque précédente), donc n et a fortiori (n+k) au moins égal à 82.
    Si on suppose que le facteur 41 est fourni par , il faut n-k > 41 (pour que 41 apparaisse au dénominateur, et pas dans le (n-k) de la fraction) et n-2k < 41 (pour que 41 n'apparaissent pas au dénominateur).
    De plus il faut que n soit un multiple de 7 supérieur à 43 (puisque k > 2), le plus petit est 49 ce qui tombe bien, puisque nous n'avons plus à nous préoccuper de ce facteur. Les équations deviennent :
    n=49
    49-k > 41 ou k<8
    49-2k < 41 ou k > 4
    La plus petite valeur de k qui fonctionne est k = 5 (et c'est là où je m'étais trompé en sélectionnant le plus petit n-k au lieu du plus petit k, ce qui me donnait 56 comme résultat) qui donne un résultat de 54, il est donc inutile de revenir sur la première solution qui ne peut donner que des résultats > 82.
    Je suis Charlie.
    invited056d314
    Je vous remercie !
    invited056d314
    Médiat,
    Est-ce que tu pourrais donner un peu plus de détails svp ?
    Merci !
    Médiat
    Je veux bien mais précise ta question, je ne pense pas que tout soit obscur.
    Je suis Charlie.
    invité576543
    On t'a donné tellement d'éléments que ce serait mieux pour ton entraînement que tu travailles par toi-même, il me semble.
    Ce que j'en dis, c'est pour toi : dans ce domaine on apprend en cherchant par soi-même, pas en lisant les solutions écrites par d'autres.
    invited056d314
    De toute façon, qu'est-ce qui te dit que n + k = 54 est la plus petite valeur possible qui fait en sorte que f(n, k) est un multiple de 2009.
    À ce que je sache, il y a bien d'autres multiples de 2009 que 602 x 2009 !!!
    acx01b
    edit: n'importe quoi pardon
  1. Problème de l'enfer
    Par invited056d314 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2009, 02h05
  2. L'enfer est-il exothermique ou endothermique ?
    Par invite31482ea3 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/05/2007, 09h21
  3. question sur l'enfer
    Par invitec6a1efb3 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/01/2007, 23h41
