salut a tous,
Voila mon probleme on suppose que X est distribuée selon la loi normale de moyenne 390.5 et d'écart type 4
Calculer la probabilité pour que X soit inferieure à 392 ??
je bloque pouvez vous m'aidez
salut a tous,
En fait, on te donne ici la "densité de probabilité", f(x), que suit ta variable X.
Essaye de chercher une relation entre P(X<u) et f(x). (C'est une définition de base à absolument connaire !)
Rq :est en fait la fonction de répartition de ta variable X
oui c'est ca il faut centré réduire je trouve U<0.375
O(0.375)= 0.64615 donc prob (U<0.375)= 1-0.64615
=0.35385 soit 35.3 %
me suis je trompé ?
Tu considèresdistribuée suivant une loi normale centrée réduite :
dont tu lis la valeur dans une table.
ok merci , mais par la suite on me demande la probabilite que x soit compris entre 386 et 392 je trouve 48.4 % est ce exact sachant que x suit une loi nomale ou µ=390.5 et ecart type= 4
Avec la loi centrée réduite, tu as :
Je ne dispose malheureusement pas d'une table de la loi normale pour confirmer ton résultat.
voici la table
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale
Ca me parait difficile d'obtenir 35%.
Sachant que la moyenne de ta loi normale est de 390.5, et que tu cherches la proba pour que X<392 (donc au dela de la moyenne), tu devrais forcément obtenir une proba supérieure à 50% !
exact c'est bien 64 % et 52 % pour la valeur comprise entre 386 et 392.
cependant un autre probleme ce pose comment répondre a la question 10 % des boites on une quantités superieur ( entreprise mise en bouteille ) à A. determiner la valeur de A ?
