Question de Base sur les O(h)
    invitede8302a1
    Bonjour tout le monde,
    Sur mon td, j'ai l'égalité suivante :
    O(k*h²) + O(k²/h²) = O(k*h²) où k et h sont des pas de discrétisation d'un domaine et * désigne la multiplication.
    Je sais que c'est évident mais je ne le vois ni intuitivement, ni en faisant une preuve écrite rigoureuse.
    Si quelqu'un peut m'aider...
    Merci beaucoup
    invitec1ddcf27
    Re : Question de Base sur les O(h)
    Ah les notations de Landau, je déteste. Je trouve cette égalité suspecte...
    Les étant des "pas de discrétisation", ce sont des trucs petits, genre du 1/N j'imagine.
    Être un , en gros c'est être borné par machin. A mon sens il est plus facile d'être borné par que par .
    Par exemple, si et si avec , alors et . Evidemment, il est plus facile d'être borné par (qui peut même tendre vers l'infini si !!) que par .
    Lorsqu'on additionne, on conserve la contrainte la plus faible. On devrait avoir
    Voila ce qui me dit mon intuition à 3h du matin... Forcément ceci expliquerait que tu n'arrives pas à écrire une preuve rigoureuse !
    invite1e881e7d
    Citation Envoyé par xav75 Voir le message
    Attention à préciser où...
    Ton égalité n'est vrai que lorsque tend vers 0. Et dans ce cas, ton égalité vient toute seule.
    Enfin, ne sachant pas ce qu'est un pas de discrétisation, ma remarque est peut-être totalement inutile.
    invitede8302a1
    Bonjour et merci à xav75 et Dunatotatos pour vos réponses.
    Cependant, j'ai bien regardé la définition des symboles de Landau et si on a l'"égalité" : O(k*h²) + O(k²/h²) = O(k²/h²) alors ça sous entend qu'on fait une hypothèse sur h et k.
    En effet, On doit avoir k²/h² > k*h² pour (h, k) dans un voisinage de 0 intersecté avec le quart de plan x>0 et y>0 , c'est-à-dire k> h^4 pour (k, h) dans ce voisinage.
    Alors il me vient une question : les normes sont equivalentes sur R2, donc les "égalités" entre les grands O sont indépendantes de la norme ?
    Si on choisit la norme euclidienne du plan, je n'arrive pas à trouver un voisinage de 0 tel que l'inégalité k> h^4 soit vraie....
    Ca voudrait dire que "O(k*h²) + O(k²/h²) = O(k²/h²)" n'est pas vraie ? (ainsi que O(k*h²) + O(k²/h²) = O(k*h²) d'ailleurs)
    Si quelqu'un peut m'éclairer !!
    invitede8302a1
    Dites moi si quelquechose n'est pas clair !!
    invitec1ddcf27
    Ce qui est clair, c'est que mon pc a cramé, donc que mon accès à ce forum est restreint... ce qui est moins clair c'est la définition de et de dans ton problème !
    On ne peut pas trop faire de calculs avec les notations de Landau sans savoir de quoi on parle. C'est bien l'inconvénient de ces notations. La majorité des gens font des calculs aveuglément, et bien entendu se plantent !!!
    En tout cas, ta remarque sur l'équivalence des normes est juste. Les égalités sont indépendantes du choix de la norme (en dimension finie), puisque invariante par constante multiplicative.
    invitede8302a1
    Merci beaucoup xav75 pour tes réponses
  1. question de base sur les transistor et les diodes
    Par invite61878d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 22h50
  2. [Génétique] Question de base sur les insectes
    Par invite1ff60e76 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2007, 15h36
  3. questions de base sur les réseaux
    Par invited2f3a3e2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2007, 16h58
  4. Question de base sur les selfs
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 15h36
  5. Question sur une formule de base
    Par invite234d9cdb dans le forum Archives
    Dernier message: 04/10/2005, 22h28
