fonction implicite
fonction implicite
    invitee75a2d43
    fonction implicite
    Bonjour, j´ai un exo sur les fonctions implicites dont je n´ai pu faire que la moitié. Le voici:
    Soit f: R2 ->R telle que: f(x,y) = sin(y) + xy4 + x2
    Soit U, un ouvert de R contenant 0.
    Voilà la question que j´ai réussi à faire:
    Montrer qu´il existe une fonction j: U -> R de classe Coo telle que pour tout x de U, j(x) est l´unique solution y de f(x,y) = 0.
    Par contre pour la question suivante, je n´ai aucune idée par où commencer:
    Donner une développement limité à l´ordre 6 de j.
    Si quelqu´un a une idée...
    Merci d´avance
    Christophe
    invite5c27c063
    Re : fonction implicite
    Citation Envoyé par christophe_de_Berlin Voir le message
    A partir de f(x, j(x)) = 0 on a
    (Eq 1)
    On fait x = 0 la dedans et, sans que je vois absolument comment eliminer les solutions en kPi, j(0) = 0 d'ou a l'ordre 0, j(x) = o(1)
    Une methode bourrine est de deriver l'equation 1 et evaluer x en 0. On trouve j'(0) = 0 d'ou a l'ordre 1 j(x) = o(x)
    En derivant une nouvelle fois je trouve et on peut envisager recommencer quatre fois de plus pour trouver les derivees successives de j et conclure par Taylor Lagrange.
    Je me souviens qu'il y a une methode plus futee permettant de donner des DL a l'ordre 25 sans se taper toutes les derivees. En gros on reinjecte le resultat dans l'equation ce qui permet de trouver le DL a des ordres superieurs. Mais je m'emmele un peu dans les o() (et ai une certaine mauvaise conscience de ne pas faire avancer mon boulot aussi...)
    Je soupconne qu'avec la puissance 4, l'ordre monte rapidement et que l'ordre 6 doit etre obtenu en une ou deux iterations max. C'est du sin que doit venir le j(x) mais la j'ai un o(j(x)) et je ne vois pas comment justifier que ce o(j(x)) rentre dans le o(x^n) et pas l'inverse... Bref, je suis un peu rouille par une quinzaine d'annee d'inactivite dans ce jeu la et je ne vois plus comment monter en ordre.
    Si tu trouves, cela m'interesserais de revoir comment on faisait...
    invite9cf21bce
    Bonsoir.
    Rien que là, je le trouve bien bizarre ton problème. Pour tout x<0.64 environ, l'équation f(x,y)=0 a plusieurs solutions.
    Il n'y a pas de précision sur l'intervalle où l'on prend y ?
    Taar.
  1. solvant implicite et explicite en dynamique moléculaire
    Par invitea9a5c87b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 19h29
  2. Explicite, implicite, semi...
    Par invite31b5cbad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2007, 11h46
  3. Bijection réciproque et suite implicite
    Par invite563835f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2007, 21h51
  4. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
  5. dérivées partielles d'une relation implicite
    Par invitec9750284 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2007, 18h46
