Excel, résolutions d'équations
    invite46c2f7bc
    Question Excel, résolutions d'équations
    J'ai une équation non linéaire à entrer dans excel.
    La voici :
    exp(a3.Vm)(1+a3.Vm)=1+(a1.S)/a2
    La seule inconnue étant Vm.
    Quelqun pourrait-il m'expliquer comment procéder ?
    Tipaik
    invitec7ed37a3
    Re : Excel, résolutions d'équations
    1ere colonne tu mets Vm (mets un chiffre au pif au démarrage)
    2e colonne = exp(a3.[Col1])(1+a3.[Col2])
    Ensuite tu fais la fonction Outil/Recherche de valeur cible:
    - Cellule à definir : la cellule de ta 2nde colonne
    - Valeur à atteindre : 1+(a1.S)/a2 (la valeur que ça vaut)
    - Cellule à modifier : la cellule de ta première colonne.
    Excel va alors te donner la valeur de ta cellule de la première colonne (VM) qui permet d'approcher au mieux l'équation.
    J'espère que c'est ça que tu cherchais
    Bonne continuation
    invitec7ed37a3
    ERRATUM
    2e colonne = exp(a3.[Col1])(1+a3.Col1])
    sinon ça marche pas
    invite46c2f7bc
    C'est exactement cela que je recherchais.
    Donc si j'ai bien compris, "- Valeur à atteindre : 1+(a1.S)/a2 (la valeur que ça vaut)" représente la contrainte. J'ai suivi tes indications et ai abouti à une valeur qui me parais correcte.
    Merci beaucoup pour ce coup de pouce qui me débloque dans mon étude.
    Bonne après-midi
    invite46c2f7bc
    Encore une chose : les paramètres a1, a2 et a3 varies en fonction de la température. Alors, Vm va varier aussi.
    J'ai remarqué qu'en faisant varier la température, "exp(a3.[Col1])(1+a3.[Col1])" change automatiquement mais la valeur de Vm n'a pas bougée, il faut relancer le solveur.
    Voici ma question : est-il possible par un moyen ou par un autre de faire que la valeur de Vm s'actualise d'elle même lorsque l'on change la température ? Bref, que l'on ai pas à relancer le solveur lorsque l'on fait varier la température ?
  1. Excel, résolutions d'équations
    Par invite46c2f7bc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2009, 09h45
  2. résolutions d'équations du 1er degré dans C
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 18h30
  3. Cercle trigonométrique et résolutions d'équations !
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/03/2007, 21h47
  4. résolutions d'équations
    Par inviteda25966b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2007, 18h37
  5. résolutions d'équations trigonométriques à la ti92 plus
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2004, 09h50
