résolutions d'équations
    inviteda25966b
    Bonjour, en ce moment je suis en pleinne revision pour le brevet blanc, et donc n'a eu droit à un DM difficulté brevet !
    Il y'a un exercice qui dit "Résoudre les équations suivantes"
    l'équation en question
    4-(5-2c)=-2(4c-1)
    J'ai calculr cette équation pour enfin trouver la valeur de c donc j'ai fait
    4-5+2c=-8c+2
    2c+8c=-4+5+2
    10c=3
    c=-3 sur 10
    Enfaite ce qui me dérange, c'est qu'apres le = est-ce-que
    le nombre doit être négatif ou positif ?
    invite6eb5d376
    Re : résolutions d'équations
    On trouve c = 3/10, ce n'est pas négatif.
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par A-Samia Voir le message
    10c=3
    c=-3 sur 10
    Ton problème se situe sur le passage entre ces deux lignes
    tu divises par 10 chacun des deux membres, pourquoi rajoutes-tu un signe - ?
    Romain
    (Bonne année à tous au fait !!! )
    inviteda25966b
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Le problème entre le passage des deux lignes c'est le signe ?
    Enfaite pour le signe, c'est mon prof de 3e, il dit qu'il aut changé le signe de la derniere étape
    invited19460d1
    Bonsoir A-Samia,
    Ton developpement est juste jusqu'à l'avant derniere ligne.
    10c=3
    Ensuite si tu divises par 10 des 2 cotés du signe =, on obtient:
    10/10 c= 3/10
    soit
    c=3/10
    quand tu doutes, remplace la valeur de la variable (ici, c) par ce que tu as trouvé (dans ton cas -3/10)
    tu fais 10*c et tu trouves 10*(-3/10) c'est a dire -3. Il y a donc une erreur puisqu'on cherche à obtenir 3.
    petit rappel: une egalité reste valable si l'on fait la meme chose des 2 cotés du signe = (addition/soustraction d'une meme valeur, ou multiplication/division par une meme valeur)
    Bon courage,
    Alberto.
    inviteda25966b
    Citation Envoyé par alberto33200 Voir le message
    on obtient:
    10/10 c= 3/10
    soit
    c=3/10
    Ah ok je comprend mieux ! Donc le signe reste le même, enfaite, le signe chance lorsque c'est une équation produit.
    Merci encor ^^
    Et Bonne Année
    invitebfd92313
    quand tu écris par exemple 5x+2=0, tu en déduis 5x=-2 parce que le 2 passe de l'autre coté, mais en fait ce que tu as fait c'est soustraire 2 des deux cotés, 5x+2-2=0-2
    5x=-2
    la lorsque tu as 10c=3, tu divise par 10 des deux cotés, tu obtiens donc c=3/10. En fait les histoires de changer de signe c'est juste une méthode pour aller plus vite, mais garde toujours en tête ce que tu fais (soustraire des deux cotés, multiplier des deux cotés, etc.) et tu ne pourras pas te tromper.
  1. résolutions d'équations du 1er degré dans C
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 19h30
  2. résolutions exp(x)-a^x=0
    Par invite25f6ab48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/05/2007, 18h13
  3. Cercle trigonométrique et résolutions d'équations !
    Par invitefcf1d8d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/03/2007, 22h47
  4. Résolutions de systèmes
    Par invitebe1531d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2006, 15h09
  5. résolutions d'équations trigonométriques à la ti92 plus
    Par invite00c17237 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2004, 10h50
