Formes differentielles fermees non exactes - exemples a trouver
    invite947ee6e5
    je dois resoudre l'exercice suivant :
    Soit O l'ouvert de R^3:
    Trouver un exemple de forme differentielle de degre 1, fermee mais non exacte sur O.
    Est-il possible de trouver 2 formes fermees et sur O telles que pour tout − {0} la forme n'est pas exacte ?
    Deja, pour touver l'exemple, je n'y arrive pas. J'essaie d'adapter l'exemple classique sur − {0}
    , en gardant le meme denominateur pour satisfaire les conditions de definitions de l'ouvert O, et en ajoutant un z ou dz au numerateur, mais je tatonne sans reelement trouver grand chose.
    Avez-vous des pistes ?
    De meme, pour la 2eme question, sur l'existence des 1-formes, j'ai du mal a voir..
    Merci de votre aide
    invite9cf21bce
    Re : Formes differentielles fermees non exactes - exemples a trouver
    Ça fait plaisir ce genre de problème...
    Citation Envoyé par neurone en panne Voir le message
    L' "adaptation" la plus simple qui soit marche, je crois...
    Techniquement, O est du type d'homotopie du cercle. Donc est de dimension 1 et la réponse est non (à moins que l'antiquité de mes souvenirs me laisse complètement à côté de la plaque).
    Mais bon, c'est peut-être un peu brutal (surtout si tu n'as pas vu la cohomologie de De Rham)... Vu la teneur du problème (et du type d'homotopie), tu peux peut-être essayer en coordonnées cylindriques ?
    Taar.
    invite947ee6e5
    Bonjour !
    Merci pour ta réponse. J'ai qques questions cependant :
    Qu'entends-tu par "adaptation la plus simple" ? Veux-tu dire :
    , c'est à dire, indépendante de la troisième coordonnée z ? Et qui reste fermée et non exacte qd on passe de à mon ouvert O...
    inon, non, je ne suis pas sensée utiliser la cohomologie de de Rham..Que veux-tu dire par "essayer en coordonnées cylindriques" ?
    Merci !
    invite9cf21bce
    Bonjour !
    Merci !
    Bonsoir.
    J'ai été long à répondre, mais j'avais du boulot, désolé...
    Je pense que depuis ton message, tu as constaté qu'effectivement, répond à ton premier problème.
    Attaquons le second, je te donne les grandes lignes...
    Soit une 1-forme fermée sur
    La première idée est que tu peux voir comme réunion de deux ouverts et connexes simplement connexes ; sur chacun d'entre eux, est exacte et s'écrit :
    • sur ;
    • sur .
    Par contre, il est en général impossible de recoller les fonctions et , même en ajoutant des constantes. C'est dû à la nature non simplement connexe de .
    De fait, n'est pas globalement exacte. L'histoire de montre qu'il va exister une droite vectorielle de 1-formes fermées, , telle que toute forme fermée s'écrit , où .
    En quelque sorte, la dimension de (ici 1) mesure à quel point les formes fermées sont différentes des formes exactes (c'est la codimension des formes exactes dans les formes fermées).
    La conséquence, ici, c'est que deux formes fermées sont colinéaires (à une forme exacte près), et la réponse au problème posé est non.
    Du concret, maintenant. Une possibilité est de passer en coordonnées cylindriques, c'est rigolo, ça ne mange pas de pain, et en plus, ça marche (je viens d'y passer un petit bout de temps, je ne suis pas un spécialiste...).
    Mon but ici est de montrer directement qu'une forme fermée s'écrit , où , ce qui suffit à notre bonheur ( étant la forme déjà vue).
    Sois . Tu considères l'application qui à associe le point correspondant en coordonnées cylindriques. C'est un difféo local mais pas global, surjectif. Le pullback est alors une 1-forme fermée sur .
    Concrètement, tu prends (jacobienne de ) :
    où :
    (où désigne )
    Il est facile de voir que est fermée. Comme est un pavé, est exacte et s'écrit .
    Le problème est qu'on ne peut pas descendre en une fonction définie sur . Autrement dit, en général, il n'existe pas de fonction définie sur et telle que .
    Ceci est dû essentiellement au fait que n'est pas -périodique en .
    On a cependant (en inversant la jacobienne) :
    Il est facile de voir que ceci implique que :
    Ainsi, n'est pas -périodique, mais sa différentielle, si.
    Posons . Alors . Donc et diffèrent d'une constante . Autrement dit :
    Pour obtenir une fonction globale qui soit -périodique, il suffit donc de poser :
    où
    Il existe alors une fonction définie sur dont soit le pullback :
    (ceci définit globalement ; localement, est ; donc est )
    En réinjectant, on trouve sans trop d'effort :
    Ceci prouve que
    Taar.
  1. formes différentielle exactes dans R2
    Par invitec1df5e30 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2009, 21h52
  2. formes différentielle exactes dans R2
    Par invitec1df5e30 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/04/2009, 13h20
  3. Formes différentielles fermées dans C
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2008, 18h15
  4. Formes différentielles
    Dernier message: 12/02/2007, 10h07
  5. Formes différentielles / différentielles totales exactes
    Par invite87912a33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2007, 22h48
