intégrale par changement de variables!!
    invited2fe2f6a
    Question intégrale par changement de variables!!
    en ce qui concerne, l'intégrale d'une fonction par changement de variables, comment ça se passe!!!! en d'autre termes, quel est le principe de ce changement, et ses répercussion sur un l'intervale donné???
    invitea6f35777
    Re : intégrale par changement de variables!!
    si tu prends une fonction continue sur un segment (à valeurs dans ou ) alors elle admet une primitive , c-a-d une fonction dérivable sur telle que , dans ce cas l'intégrale de sur le segment est donnée par:
    (dans le cas d'une fonction continue par morceaux on peut toujours découper l'intégrale à l'aide de la relation de Chasles pour se ramener dans ce cas). Si tu considère maintenant une fonction dérivable dont la dérivée est continue de dans et que tu considère:
    alors G est dérivable sur comme composée de fonctions dérivables et:
    Je note , alors est continue sur et admet comme primitive, on a donc:
    Si on remplace on a:
    On obtient la première formule de changement de variables, qui est valable même si le changement de variables n'est pas inversible:
    (1)
    Maintenant, si tu suppose que est bijective, et si tu notes et (à ne pas confondre avec et ) alors
    (2)
    on dit qu'on effectue le changement de variable . En général la première formule s'utilise quand on veut éliminer un terme compliqué de l'intégrale, auquel cas il faut que le apparaisse (ou bien il faut le faire apparaître), la deuxième formule s'utilise quand on veut introduire un terme . Ces formules sont un peu affreuses à retenir, mais elles se démontrent très simplement comme tu peux le constater (enfin si tu as compris ma démonstration bien sûr), un moyen mémotechnique est de dire qu'on remplace:
    par
    par
    pour se souvenir on peut dire que:
    (en fait il y a un formalisme qui permet de donner un sens à la formule entre guillemêts et dans ce cas on est pas obligé de mettre des guillemets)
    car
    (où la notation est une notation beaucoup utilisée en physique mais aussi en mathématiques parfois qui désigne la dérivée de par rapport à ).
    Pour les bornes, dans le cas de la première formule on dit que:
    "quand va de à , va de à car
    pour la deuxième formule on dit que
    "quand va de à , va de à car "
    exemples:
    1-
    on utilise la première formule, on fait le changement de variables
    le terme apparaît dont tout va bien, on remplace par , par [TEX]dx[TEX] et on dit que quand va de à alors va de à car . On obtient:
    2-
    on utilise la deuxième formule, la fonction est bijective de dans on peut faire le changement de variable (ou ) on remplace
    par et quand va de à , va de à . On obtient donc
    invited2fe2f6a
    merci beaucoup kerlannais... tu m'as fait comprendre en un 1mail, ce qu'un prof n'a pu faire en 2 heur et 2 pages... j'admet que les maths c'est pas mon domaine et loin d'ètre mon module préférai, mais si le tière de nos profs à la filière science-médicale, éxpliquai comme ça, nous serions plus nombreux à s'y intérésser....... et encore merci...
    invitea6f35777
    Content que ces explications répondent à ta question et merci pour le compliment
  1. Un changement de variables
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2009, 13h51
  2. Intégrale par changement de variable.
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2007, 21h11
  3. intégrale double et changement de variables
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2007, 12h03
  4. Integrale-changement de variables
    Par invite9e9368ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2007, 17h14
  5. formule de changement de variables/intégrale de Lebesgue
    Par invite5c6c2cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2006, 23h41
