Égalité de parties entières
    mattveil
    Buenos días,
    Petit problème à montrer cette égalité :
    Vous allez me dire que c'est trivial à montrer ou vous allez m'annoncer un contre exemple, c'est possible!
    J'arrive juste à montrer une inégalité mais pas l'autre et je pense qu'il ne faut pas s'y prendre de cette manière de toute façon...
    Merci aux âmes charitables ^^
    invite14e03d2a
    Re : Égalité de parties entières
    Salut!
    Une solution à ton problème, sans doute pas la meilleure (trouvée en cherchant à simplifier le problème).
    Les deux étapes de la démarches sont:
    1) faire un changement de variables pour se ramener à "montrer que " (avec E pour la fonction partie entière) (trivial)
    2) Prouver que la partie entière est l'unique fonction g de R dans R constante égale à 0 sur [0,1[ et vérifiant pour tout réel x et tout entier relatif n. (connu?)
    3) Vérifier ces propriétés pour la fonction en question (quasi-immédiat d'après le 2)).
    invite6f25a1fe
    Juste une idée comme ca : on n'a pas moyen d'y arriver en utilisant les inégalités liées à la partie entière ???
    invitec317278e
    si.
    Tu l'écris pour nE(a), et pour E(na), puis ça donne la solution.
    invite14e03d2a
    Citation Envoyé par Scorp Voir le message
    Sûrement! Mais je n'aime pas les inégalités
    Et ce n'est pas plus compliqué en utilisant les égalités liées à la partie entière.
    invitef1b93a42
    On prend avec et . La division euclidienne de par donne avec . Ainsi, en notant la partie entière de , on a d'où . De plus, donc, . Ainsi, on a .
    invitec317278e
    tu vas vite en besogne là, tu n'as pas expliqué pourquoi a+r<n
    mattveil
    Merci à tous!
    Mais juste une question taladris : pourquoi faire seulement le 1 que tu proposes ne suffit pas? (donc montrer (ce qui est simple) l'égalité proposée en faisant un changement de variable)
    Désolé si ce que j'ai dit n'est pas très clair...
    Seirios
    Citation Envoyé par mattveil Voir le message
    On l'a déjà vu passer cet exercice
    Voici une solution proche de celle donnée par Equinoxx, mais je la trouve un peu plus claire :
    On a , d'où . Or , donc . (pour n différent de 1 ; mais pour n=1, l'égalité est immédiate)
    invitec317278e
    Donc, Phys2, tu affirmes que si 2 réels et sont tels que avec , alors, leurs parties entières sont égales...?
    (le pire c'est que j'ai passé une bonne minute à me demander comment t'avais pu faire un raisonnement aussi simple et aussi court pour arriver au résultat^^)
    Seirios
    C'est effectivement ce que je me disais, mais en fait maintenant que tu le dis, c'est stupide...Une fois de plus, je n'ai rien dit...(ça fait deux fois, je ne poste plus rien aujourd'hui )
    leon1789
    Buenos días,
    (avec )
    Solution simple quand on pense que la partie entière de x est le plus grand entier inférieur à x : on a alors une seule inégalité à traiter !
    Pour tout , on a les trois équivalences suivantes :
    <=> (car n positif)
    <=> (car mn est entier)
    <=> (car n positif)
    Ainsi donc
    Dernière modification par leon1789 ; 10/07/2009 à 01h10.
    invite14e03d2a
    Merci à tous!
    Le point 1) dit seulement que les deux problèmes sont équivalents. Ensuite, les points 2) et 3) permettent de montrer que l'égalité est vraie pour tout x et tout n, et donc que l'égalité que tu cherches est vraie.
    leon1789
    Citation Envoyé par taladris Voir le message
    Pour tout n entier naturel (non nul), car pour n entier négatif, l'égalité est fausse.
    Démontrer ton égalité sans quotient se faire de la même manière que l'égalité avec quotient :
    car
    Dernière modification par leon1789 ; 10/07/2009 à 10h44.
    invite14e03d2a
    Citation Envoyé par leon1789 Voir le message
    car
    oui bien sûr, l'égalité n'est vraie que pour n strictement positif. Désolé de l'ambiguité (et merci leon1789 de l'avoir relevé).
    mattveil
    Merci taladris mais par hasard, car pas dans le même exercice du tout, je venais de montrer l'égalité du 1 donc j'avais juste à faire un changement de variables!
    Merci aussi à toi leon1789, ta solution est intéressante
    Merci à tous de m'avoir aidé!
  1. Partie entière
    Par ichigo01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2009, 22h02
  2. partie entiere
    Par invite14ace06c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2009, 10h15
  3. Partie entière
    Par invite8fba81bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2008, 19h53
  4. Partie entiere
    Par invite496863e8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2008, 19h50
  5. Partie entière
    Par invite0ae9db9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2008, 19h38
