integrabilité des fonctions !
    invitea34c6e6a
    Exclamation integrabilité des fonctions !
    Salut j'ai pas fait ma presentation desolé mais je n'ai pas le temps (je la ferias plus tard) bon mon probleme c'est qe je comprends pas comment une fonction peut elle etre integrable ! elle doit etre continue ou bien borné n'est ce pas ??
    mais on a x² est continue sur IR est elle integrable sur IR? si oui l'aire sur IR est egal a quoi ?? l'infini ??? merci pour vous tous et a+ !!
    invitec317278e
    Re : integrabilité des fonctions !
    il suffit qu'elle soit continue sur un segment pour être intégrable sur un segment.
    Pour les autres domaines, c'est plus compliqué, c'est la limite des intégrales sur des segments qui tendent vers l'intervalle considéré...
    invite36d948ba
    Salut
    Quand tu dis intégrale faut savoir où ?
    exemple
    I) est intégrable sur [0;5] en effet car est continue sur cet intervalle
    II)n'est pas intégrable sur car au voisinage de +\infty elle diverge.
    Il existe plusieurs critères pour la convergence à connaitre
    - Règle de Riemann
    - Critère de Bertrand
    etc...
    Le plan d'étude d'intégrabilité est le suivant :
    1) vérifier que la fonction f est continue sur un segment [a;b]
    2) Regarder l'intégrabilité quand il s'agit de ou bien des valeurs genante (quand il s'agit de la continuité) à l'aide de certain critère
    3) conclure
    invitea34c6e6a
    merci N72011 !! merci enormement cela ma aidé beaucoup a enlever l'ambiguité !!!merci aussi a thorin !!
    invite986312212
    salut,
    "intégrable" peut signifier des choses différentes.
    dans la théorie moderne de l'intégration, +infini est considéré comme une valeur admissible pour une intégrale. On diraît donc que l'intégrale de x^2 entre 0 et +infini vaut +infini. Ca ne signifie pas que toutes les fonctions soient intégrables: il y a d'une part des fonctions trop irrégulières pour être intégrées, et d'autre part des fonctions qui oscillent, comme le sinus par exemple, de sorte qu'on ne peut pas les intégrer entre 0 e t +infini.
  1. integrabilité
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2009, 03h45
  2. Intégrabilité
    Par invite3c7cf36a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/11/2008, 23h15
  3. integrabilité
    Par invite19b7b0ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2008, 13h42
  4. intégrabilité
    Dernier message: 07/10/2008, 19h25
  5. intégrabilité
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2006, 16h56
