integrabilité
integrabilité
    invite40f82214
    integrabilité
    (j'espere que le mot que j'ai employé dans le titre existe bien)
    Pourriez vous me dire quelles sont les conditions pour qu'une fonction soit integrable. Je pense qu'il faut deja qu'elle soit defini sur le domaine d'integration?? mais il y a t il d'autres conditions?
    Si une fonction n'est pas integrable entre [10;100] es ce qu'il y a une consequence sur la primitive de la fonction?
    Seirios
    Re : integrabilité
    Il me semble que l'intégrale existe si et seulement si , avec f définie et continue par morceau sur I.
    invite9a322bed
    Re : integrabilité
    Citation Envoyé par miketyson42 Voir le message
    Si une fonction n'est pas intégrable, cela veut dire qu'elle n'est pas continue, et donc, elle n'admet pas de primitives.(Elle n'existe pas dans cet intervalle).
    invite40f82214
    Re : integrabilité
    merci mais j'ai toujours un probleme: la fonction 1/x n'est pas continue puisque n'est pas connu en 0 pourtant on connait ca primitive?
    inviteaf1870ed
    Re : integrabilité
    La théorie de l'intégration est vaste et profonde, tu peux regarder ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%...%C3%A9matiques) quelques éléments.
    Pour répondre à ta dernière question, les primitives de 1/x (il y en a une infinité...) ne sont pas non plus définies en zéro...
    invite88ef51f0
    Re : integrabilité
    C'est plus compliqué. On peut tolérer des discontinuités dans le domaine d'intégration si elles ne sont pas trop méchantes. Il faut qu'elles ne soient pas trop grosses (de mesure nulle) : typiquement un point isolé. Et il faut qu'elles ne soient pas trop violentes : une fonction du type 1/x^a est intégrable en 0 ssi a<1.
    Ensuite, l'autre problème éventuel est si le domaine d'intégration est infini (c'est ce qu'on appelle les intégrales impropres). Alors, il ne suffit pas que la fonction soit définie. Il faut qu'elle tende vers 0 suffisamment rapidement. Une fonction du type 1/x^a est intégrable en l'infini ssi a>1.
    invite40f82214
    Re : integrabilité
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    à oui en effet c'etait une question bete
    invite40f82214
    Re : integrabilité
    merci tous le monde en tous cas pour ces eclaircissement
    invitec1ddcf27
    Re : integrabilité
    effectivement, comme coincoin l'a dit, c'est plus compliqué... il ne faut pas confondre "intégrabilité" et savoir calculer l'intégrale. Lorsqu'une fonction est continue sur un segment, alors elle admet une primitive. Dans ce cas, elle est intégrable au sens de Riemann. On peut construire cette intégrale pour des fonctions non continues, toutes les fonctions réglés (continues par morceaux, monotones...)
    Le terme intégrable apparait réellement lorsqu'on cherche a intégrer sur un intervalle non compact. Par exemple . Alors, toujours au sens de Riemann, un fonction réglé sur va être dite intégrable sur si la limite
    existe et est finie. C'est le cas de toute fonction décroissant vers zéro plus vite que . De meme, on peut souhaiter regarder une fonction pathologique en un point, par exemple
    On regarde la limite
    Et on dispose de résultat qui permettent d'établir qu'une telle limite existe sans qu'il soit nécéssaire de la calculer. Par exemple, si on peut majorer une fonction positive par une fonction intégrable, il est vrai (et intuitif) de conclure que la fonction est intégrable
    Ensuite suit l'intégrabilité au sens de l'intégrale de Lebesgue. Cette notion est plus forte, au sens o\`u certaine fonction Riemann-intégrable ne sont pas Lebesgue-intégrable. Par exemple
    est finie (pas facile a montrer) mais la fonction n'est pas Lebesgue-intégrable. En effet, on dit qu'une fonction est intégrable au sens de Lebesgue si elle l'est en norme. Et on vérifie que
    Tout cela pour dire que la notion d'intégrabilité est relative à l'intégrale considérée (Riemann/Lebesgue). Et qu'il n'y a pas de lien véritable entre intégrabilité et continuité, si ce n'est qu'une fonction continue sur un segment est intégrable.
    Au sens de Lebesgue (ou l'on peut définir l'intégrale pour bcp plus de fonctions qu'avec Riemann), des fonctions très pathologiques sont intégrables, comme l'indicatrice de ....
  1. Intégrabilité
    Par invite3c7cf36a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/11/2008, 23h15
  2. integrabilité
    Par invite19b7b0ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2008, 13h42
  3. intégrabilité
    Dernier message: 07/10/2008, 19h25
  4. intégrabilité et série
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2006, 19h13
  5. intégrabilité
    Dernier message: 17/03/2006, 16h56
