Intégrabilité
Intégrabilité
    invite3c7cf36a
    Intégrabilité
    Je bute sur un exercice d'intégrabilité je ne vois pas trop comment faire j'espère que vous pourrez me donner un petit coup de pouce.
    Voilà mon sujet:
    Soit u:R+->R+ continue telle qu'existe f:R+->R continue et bornée vérifiant u(x)=f(x+1)-f(x) pour tout x appartenant à R+.
    Je dois montrer que u est intégrable sur R+.
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    Comme est à valeurs positives, il suffit de prouver que l'application est bornée sur .
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Je ne suis pas sûre d'être partie dans la bonne direction.
    j'ai séparé l'intégrale de u(t)dt en deux de la façon suivante:
    intégrale de 0 à x de f(t+1)dt - intégrale de 0 à x de f(t)dt.
    Je sais que f(t) est bornée est-ce que je peux dire que l'intégrale de f(t) est bornée. Pour l'autre j'ai pas d'idée.
    Je comprend pas très bien comment je dois faire...
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    Changement de variable dans la première intégrale...
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Peut-on dire que si la fonction f(t) est bornée alors l'intégrale de cette fonction est aussi bornée?
    On trouve après changement de variable intégrable de 1 à x+1 de f(u)du - intégrale de 0 à x de f(t)dt
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    Un peu de relation de Chasles pour faire disparaître la partie commune aux deux intégrales...
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Je ne vois pas du tout où on doit arriver .
    On trouve en faisant cela:
    intégrale de x à x+1 de f(u)du - intégrale de 0 à 1 de f(t) dt
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    f est bornée.
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Oui on peut dire que l'intégrale de f est bornée alors?
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    A ton avis ?
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Je pense que oui
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    , ça te dit quelque chose ?
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    ah ba oui effectivement donc en fait j'aurais:
    m <ou= intégrale de x à x+1 de f(u)du < ou = M
    et m' < ou = intégrale de 0 à 1 f(t)dt < ou = M'
    Donc m-m' < ou = int de x à x+1 de f(u)du - int de 0 à 1 de f(t)dt < ou = M-M'
    Donc l'intégrale est bien bornée donc la fonction u est bien intégrable.
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    Quelle différence fais-tu entre M et M' ?
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Normalement M et M' sont les majorants respectifs de f mais il me semble qu'ils sont identiques dans ce cas là çà ferait 0 çà me paraît bizarre...
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    Heureusement qu'ils sont identiques, sinon ta majoration dépendrait de M, donc de x.
    On ne trouve pas 0 car on n'a pas le droit de soustraire des inégalités...
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Zut . Comment faire pour relier les deux alors?
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    En majorant avec des valeurs absolues...
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Dans ce cas on a:
    valeur absolue de l' intégrale de x à x+1 de f(u)du < ou = valeur absolue de M
    et pareil pour l'autre intégrale?
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    Oui, et l'inégalité triangulaire transforme la différence en une somme, la maoration est large, mais au moins elle est juste.
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Donc en fait je me retrouve avec:
    2m <ou= int de x à x+1 de f(u)du - int de 0 à 1 de f(t)dt <ou=2* valeur absolue de M
    C'est cela?
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    Tu te retrouves, du fait que avec en notant un majorant sur de .
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Donc en fait -2M<ou= F(x) <ou= 2M donc elle est bornée.
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    Non : .
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Mais le but c'est de borner u donc F(x) non?
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    Il n'y a pas de division par 2 ! est majorée par , donc et , ce qui fournit bien une majoration globale par .
    On peut aussi dire, dès le début que, pour toute constante , on a , et que, quitte à remplacer par , on peut, par un choix convenable de la constante , supposer négative. Auquel cas , et on a la majoration (attention, cette dernière intégrale est négative...).
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Donc l'intégrale de 0 à x de u(t) dt est comprise entre -2M et 2M?
    invite57a1e779
    Re : Intégrabilité
    invite3c7cf36a
    Re : Intégrabilité
    Effectivement vu qu'elle est positive.
    Merci beaucoup c'est un peu moins confus pour moi.
  1. integrabilité
    Par invite19b7b0ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2008, 13h42
  2. intégrabilité
    Dernier message: 07/10/2008, 19h25
  3. Intégrabilité VS Semi-convergence
    Par invite634cd675 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2008, 19h39
  4. intégrabilité et série
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2006, 19h13
  5. intégrabilité
    Dernier message: 17/03/2006, 16h56
