Exemple concret de calcul de l'exposant de Lyapounov
    invitebf1b2f4b
    Bonjour !
    Un spécialiste en la matière pourrait t'il me donner un exmple concret de calcul de l'exposant de Lyapounov ?
    invitef591ed4b
    Re : Exemple concret de calcul de l'exposant de Lyapounov
    Je te suggère de le faire numériquement à l'aide d'un programme, car il y a peut-être une façon analytique de le faire, mais ça requiert beaucoup d'outils supplémentaires (calcul de convergence de séries, critères de convergence et bcp de chipotage). Ceci dit, la méthode suivante ne s'applique qu'à la fonction logistique, qui est une itération discrète (non continue) à 1 dimension. À plusieurs dimensions, il y a en fait un exposant de Lyapunov par dimension, exprimant la croissance de l'erreur selon chacune des directions. Là, ça fait intervenir des matrices et des valeurs propres, ce que tu n'as pas encore vu, je pense. (Oui, j'ai eu mon cours sur les exposants de Lyapunov la semaine passée )
    Donc tu programmes une boucle qui calcule la quantité sous le signe de sommation pour chaque , et tu les additionnes jusqu'à ce que l'écart entre deux sommes devient inférieur à une marge d'erreur epsilon relativement petite que tu auras choisie au début.
    D'ailleurs, les exposants de Lyapunov sont toujours calculés numériquement.
    invite4793db90
    je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais j'ai l'impression qu'il est difficile de faire mieux que des approximations numériques. Prenons la suite logistique xn+1=f(x)=ax(1-x). Il faut calculer les itérés xk pour évaluer le limite:
    Or la plupart du temps, on ne peut pas étudier directement la suite xk, puisque précisément elle a un comportement chaotique!
    C'est pourquoi, je pense plus à des méthodes numériques, le plus dur restant la démonstration de l'existence de .
    En espérant t'avoir un peu aidé.
    EDIT: croisement avec Sephi.
    invitef591ed4b
    Oui, l'existence de l'exposant, ça c'est un problème pour matheux en fait "Yo les gars, on a démontré que la série converge, l'exposant existe !! Maintenant, à vos calculettes !"
    invitebf1b2f4b
    Hum... d'accord :s
    Mais quand vous dites numériquement je ne comprends pas non plus :s
    Pourriez vous me donner un exemple de calcul de l'exposant, de n'importe quelle façon, ce n'est pas important pour moi, juste un exemple !
  1. Consommations en veille du concret !!!
    Par christian54 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/11/2007, 01h07
  2. RC Monocanal, du concret que diable ! :)
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2006, 11h34
  3. Problème 'concret' de Relativité...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2005, 17h24
  4. Besoin d'un exemple de calcul de l'exposant de Lyapounov !
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/05/2005, 19h21
