Périodicité
Périodicité
    inviteb0df2270
    Périodicité
    J'aurais une question, qui sera peut-être toute bête peut-être pas...
    Soit une fonction f, telle que quelque soit t appartenant à R, l'intégrale de f entre t et t+T est nulle. Peut-on affirmer que f est T-périodique ?
    Avez-vous un contre-exemple ou bien mon idée est-elle correcte ?
    inviteb0df2270
    Re : Périodicité
    Si f est continue, ça marche simplement en appliquant le théorème fondamental de l'analyse et en redérivant. Mais si f est simplement continue par morceaux, ça marche aussi ?
    invite3bc71fae
    Smile Re : Périodicité
    avec la fonction définie par:
    f(x)=1 pour 0<=x<1
    f(x)=-1 pour 1<=x<=2
    f(x)=1 pour 2<x<3
    f(x)=-1 pour 3<=x<=4,
    l'intégrale sur un intervalle de longueur 2 de f est toujours égale à 0, mais
    f(0)=1 et f(2)=-1
    invitec314d025
    Re : Périodicité
    Citation Envoyé par doryphore
    f(x)=1 pour 0<=x<1
    f(x)=1 pour 2<x<3
    f(0)=1 et f(2)=-1
    oui, en fait il doit exister une fonction périodique telle que les deux fonctions soient égales presque partout, non ?
    invite3bc71fae
    S'il me reste un peu d'intuition sur le sujet, je dirai que je suis d'accord avec toi... mais je n'ai pas trop envie de casser du epsilon ce soir...Je pense qu'une démonstration par l'absurde devrait pouvoir conforter cette hypothèse.
    inviteb0df2270
    Re : Périodicité
    Merci pour la réponse rapide ^^
    Matthias, es-tu celui du forum de les-mathematiques.net ?
    Pourriez-vous svp m'en dire plus sur l'histoire de la fonction égale "presque partout" ? j'ai déjà rencontré cette notion mais je ne sais pas trop à quoi elle correspond...
    En fait cette question m'est venue en faisant la première question du sujet de maths MP 1 du concours polytechnique 2004...
    Merci encore ^^
    invite3bc71fae
    En fait, il existe "au moins" deux définitions de l'intégrale, celle que tu étudies vers 18 ans est l'intégrale de Riemmann qui consiste à découper ton intervalle d'intégration en une subdivion de pas tendant vers 0 pour faire tendre une somme de plus en plus près de l'aire située sous la courbe (pour parler géométriquement, et en oubliant les fonctions non positives).
    Une alternative est l'intégrale de Lebesgue qui consiste grossièrement à faire des subdivisions sur les valeurs prises par la fonctions, cette fois...
    Ceci permet d'intégrer des fonctions moins régulières que celles intégrables par l'intégrale de Riemann.
    Le développement autour de ce nouveau type d'intégrales a conduit à considérer notamment la notion de métrique, puis de tribus (rien à voir avec les indiens) et de parties mesurables ou non mesurables.
    Une fonction nulle presque partout est une fonction nulle partout sauf sur une partie non mesurable.
    DAns le cas de R, on s'intéresse à la mesure de Borel et les parties non mesurables (non Borelienne) sont (mais je ne suis plus très sur) les réunions dénombrables de singletons...
    invitec314d025
    Re : Périodicité
    A moins que je ne confonde, il faudrait remplacer ici "non mesurable" par "de mesure nulle".
    Sur IR, la tribu des boréliens étant engendrée par les intervalles ouverts:
    {x} = complémentaire de (]-infini;x[ union ]x;+infini[) est un borélen dont la mesure de Lebesgue est nulle.
    Une réunion dénombrable de singletons doit donc aussi être un borélien de mesure nulle.
    inviteb0df2270
    Re : Périodicité
    Merci beaucoup à vous ^^
    J'ai un pdf sur la théorie de la mesure... Sitôt les concours passés j'vais m'y atteler, ça a l'air vachement intéressant ^^
    Pour mon problème initial, il semblerait donc que mon hypothèse soit correcte alors ?
    invitec314d025
    Re : Périodicité
    Citation Envoyé par Theyggdrazil
    Ben doryphore t'as donné un contre-exemple ...
    inviteb0df2270
    Re : Périodicité
    Lol oui c'est vrai ^^
    J'avais juste cru comprendre d'après ton post, que j'ai apparemment mal compris, qu'on pouvait se ramener à une fonction périodique.
    Bon, en tout cas me voilà soulagé lol
    invitec314d025
    Re : Périodicité
    Mon post disait que ta fonction devait être égale à une fonction périodique sauf sur un ensemble de mesure nulle (par exemple N, Z, Q).
    invite3bc71fae
    Citation Envoyé par matthias
    D'accord avec toi!
  1. [TS+] Périodicité
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/07/2007, 22h06
  2. periodicité
    Par invite95dbddfe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2006, 19h15
  3. Pendule périodicité
    Par invite6aa4b8b1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/03/2006, 20h46
  4. étude périodicité
    Par invite50acb955 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2005, 11h34
