Dérivabilité de la fonction zêta de Riemann
    Seirios
    Je cherche une démonstration montrant que la fonction zêta de Riemann est de classe sur , je ne l'ai pas trouvée en cherchant sur Internet.
    Quelqu'un l'aurait-il sous la main ?
    Phys2
    invitec7c23c92
    Re : Dérivabilité de la fonction zêta de Riemann
    On appelle f_n(s) = 1/n^s.
    Alors zeta est la somme de la série des f_n, pour n>0.
    f_n est de classe C^oo sur ]1,+oo[.
    Sa dérivée k-ième est f_n^(k)(s)= (-ln n)^k / n^s
    Alors il suffit de montrer que, sur tout intervalle ]a,+oo[ (où a>1) :
    * la série des f_n est absolument convergente
    * pour tout k, la série des f_n^(k) est absolument convergente
    pour avoir :
    * la somme zeta de la série des f_n est de classe C^oo
    * et sa dérivée k-ième est la somme de la série des f_n^(k).
    (Plus généralement on peut montrer que f est holomorphe sur le demi plan des nombres complexes de partie réelle >1 ; et quand on la prolonge classiquement sur l'autre demi plan, qu'elle est méromorphe sur C.)
    Seirios
    pour avoir :
    Il suffit simplement que je montre que et existent ? (ce n'est pas bien difficile, donc je me méfie )
    invitec7c23c92
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Non seulement qu'elles convergent, mais que la convergence est uniforme.
    C'est à dire que le sup de tend vers 0 quand n tend vers l'infini (autrement dit la série converge "partout en même temps")
    On peut encore écrire ça sous la forme : le sup de
    tend vers 0.
    Ce n'est pas bien difficile à montrer, parce que les 1/n^s sont décroissants, donc si on se place sur l'intervalle ]a,+oo[, ce sup vaut
    qui tend bien vers 0.
    idem pour les séries dérivées.
    Seirios
    Il faut donc que je montre ensuite que tend vers zéro ? (une piste si c'est le cas ?)
    invitec7c23c92
    C'est ça.
    C'est pareil que pour zeta : le sup est atteint en a
    Seirios
    Mais dans ce cas, je ne connais pas l'expression de , donc je ne peux pas simplifier l'écriture du sup, ou en tout cas, je ne vois pas...(un petit indice ?)
    Seirios
    Un petit up
    invitec7c23c92
    zeta^(k)(s), ça va précisément être la somme de la série des (-ln(n))^k/n^s.
    Le plan de la démo est le suivant :
    - Montrer que la série des 1/n^s converge absolument.
    - Montrer que chaque fonction s->1/n^s est de classe C^oo, et sa dérivée k-ième est (-ln(n))^k/n^s.
    - Montrer que pour tout k, la série des (-ln(n))^k/n^s converge absolument.
    Alors on en déduit :
    - La somme des 1/n^s (c'est à dire zeta..) est de classe C^oo
    - sa dérivée k-ième (c'est à dire zeta^(k)) est la somme des (-ln(n))^k/n^s.
    Seirios
    Mais dans le message #4, tu dis qu'il faut montrer une convergence uniforme... Donc faut-il que je montre que converge ou bien que tend vers 0 ?
    invite6bacc516
    Pour montrer que existe et est de classe sur , il faut (avec les notations précédentes) :
    - que les soient de classe sur ,
    - que les convergent simplement sur et uniformément à partir d'un certain rang (ici la convergence est normale à tout rang).
    On en déduit alors :
    - que les convergent uniformément sur ,
    - que est de classe sur ,
    - que la dérivée s'obtient en dérivant terme à terme, i.e. qu'on a pour tout k :
    Concernant ta dernière remarque, on ne peut pas parler de la dérivée k-ième de zêta sans avoir prouvé son existence, et de toutes manières la deuxième proposition serait quelque peu ardue à montrer (on ne connaît rien sur la dérivée k-ième de zêta à ce niveau de l'étude). Ce qu'il faut montrer ici (et ce sera toujours la chose à vérifier lorsqu'il faudra avoir une propriété de convergence uniforme), c'est qu'il y a convergence normale : la série des normes sup (qui existent) converge. Cela est souvent aisé à montrer (il y aura tout au plus une étude de fonction à faire), et implique la convergence uniforme, la convergence absolue et la convergence simple.
    Seirios
    Citation Envoyé par Dydo Voir le message
    Cela doit se montrer assez facilement par récurrence.
    Pour la convergence simple, on utilise la convergence absolue comme condition suffisante et . Puis on en déduit la conclusion avec la convergence de la série de Riemann , puisque .
    Ensuite, pour la convergence uniforme, on utilise la convergence normale comme condition suffisante ; on a alors .
    Est-ce correct ?
  1. Valeurs impaires de la fonction zêta de Riemann
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/08/2009, 18h57
  2. Fonction Zeta de Riemann
    Par invitebc03040e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/07/2009, 20h15
  3. Fonction zeta de Riemann
    Dernier message: 03/06/2009, 12h22
  4. Fonction zeta de Riemann
    Par invite9de87710 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2005, 22h20
  5. [MP] Fonction zeta de Riemann
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2005, 17h07
