Calcul du rayon connaissant la corde et la flèche d'un arc de cercle
    invitec647f2a6
    Pour modif d'un charpente métallique,
    je cherche le rayon exact d'un arc de cercle dont je connais seulement la corde et la flèche
    Je pense que c'est dans vos cordes et que vous allez me répondre comme des flèches...
    Claude
    invitec314d025
    Re : Calcul du rayon connaissant la corde et la flèche d'un arc de cercle
    un petit pythagore ne suffirait-il pas ?
    invite3bc71fae
    Talking Re : Calcul du rayon connaissant la corde et la flèche d'un arc de cercle
    C'est quoi la flèche ?
    Ok, j'ai fait un dessin, c'est bon...
    invite650170b5
    pythagore: corde^2+(rayon-fleche)^2=rayon^2
    donc rayon=(corde^2+4*fleche^2)/(8*fleche)
    invite3bc71fae
    Wink Re : Calcul du rayon connaissant la corde et la flèche d'un arc de cercle
    (corde/2)²+(R-f)²=R² , je crois ?
    invite650170b5
    oui exact corde/2 mais la formule finale reste bonne (j'avais fait mes calculs avec corde/2) pb de recopiage...
    shokin
    C'est quoi, la flèche ?
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par shokin
    Le segment qui joint le milieu de la corde au "milieu" de l'arc.
    shokin
    Merci !
    Bah, alors comme a dit Doryphore !
    Shokin
    inviteb497033d
    Bonjour à tous, je voudrais rebondir sur ce topic car je cherche comment sans connaître le rayon, en ne connaissant que la corde et la flèche...je peux calculer la longueur de l'arc !
    invite90667252
    tu as donc ta corde C et la flecle F, prend un rayon R parallele a C.
    C et R sont distand de x, donc R = x + F. Maintenant note que selon le th de pyhagore tu as x² + (C/2)² = R ² = ( x + F) ², tu n'as plus qua resourdre lequation du second degres, puis tu applique les relations trigonometriques dans le triangle rectangle ou tu connait le cote adjacent x et le coté opposé F/2 => deduis en langle interceptant larc de cercle concerné et applique le produit en croix : 360 = 2pi ( x + F ) & angle = arc .... J'espere que tu as compris mon explication
    inviteb497033d
    merci .
    pascal
    gargouille07
    Bonjour. Je me permets de rebondir. J'ai aussi cherché à connaitre le rayon en connaissant la corde et la flèche et je suis tombé là-dessus : http://perso.orange.fr/jm.nicolle/cu...ions/cyclo.htm
    On en déduit que r= {[(C/2)²/F]+5}/2
    C'est un peu plus rapide à calculer.
    inviteecb65717
    Citation Envoyé par gargouille07 Voir le message
    A quoi correspond le 5
    gargouille07
    Salut. Euh oui le 5 ne correspond à rien. C'est un exemple personnel.
    Si je me souviens bien il faut remplacer le 5 par F (la flèche)
    inviteecb65717
    Salut Gargouille 07
    j'avais essayé ((C/2)²+F²)/2F. C'était pas trop mal ?
    Je vais essayer de mettre ton explication en application.
    merçi.
    invite53aad9b0
    La formule est:
    r=(c²/8f)+(f/2)
    c=corde
    f=flèche
    invite0ff7a930
    c'est quand même incroyable qu"'il n'y en ait pas un qui ait donné la bonne réponse. Déséspérant...
    Bref
    tu utilises pythagore sur le triangle déterminé par les trois cotés suivants :
    - le rayon du cercle R
    -la moitié de la corde C/2
    - la distance égale à Rayon-flèche R-F
    (R-F)² + (C/2)² = R²
    d'où R= [F²+(C/2)²] / 2a
    toutes les autres formules données sont fausses
    invite6a1739c5
    Citation Envoyé par kintzler Voir le message
    Claude
    D= C² /4F +F
    ex
    C=6
    F=3
    D= 36 / 12 + 3 =6
    invite6a1739c5
    Claude
    pour claude et pour tous
    voici la formule pour connaitre le diametre il suffira de diviser par 2
    D=C² / 4F + F
    Exemple simple
    C=6
    F=3
    D= 36 / 12 +3 =6
    r = 6/2= 3
    bonne reception
    Aronn
    Médiat
    Citation Envoyé par pasta_col_pomodoro Voir le message
    Et pourtant le message du 22/07/2007 17h29 donne la bonne réponse, contrairement à la tienne (même si je me doute qu'il ne s'agit que d'une faute de frappe), désespérant ...
    Inutile d'être condescendant !
    Je suis Charlie.
    invitedd3efd59
    Déterrage de post
    Je cherche moi aussi à calculer le rayon en fonction de la corde et de la flèche. J'ai bien compris la formule, je suis d'accord avec (R=(F/2)+C²/8F ) mais il y a une erreur que je ne trouve pas. En effet si on change simplement d'unité (genre m en mm) le ² dans la formule fait varier le résultat.....ce qui n'est pas normal.
    Exemple avec corde de 3 m et flèche de 0,15m.
    Il est où mon bug?
    Christophe
    invitedd3efd59
    Sorry
    j'y arrive avec le diamètre (post de aronn)
    invite475b2dd5
    Je confirme: si f=flèche; R=rayon; c=corde alors Piet à gore affirme:
    c/2^2 +(R-f)^2 = R^2
    donc: (c^2)/4 + R^2 + f^2 - 2R*f = R^2
    et: f/2 + (c^2)/8f = R
    inviteb201a228
    Exclamation Re : Calcul du rayon connaissant la corde et la flèche d'un arc de cercle
    salut a tous.
    je fait un deterrage de post car je voulais avoir une confirmation de mes calculs mais quand je vois les tatonements et les betises ecrite je vais remettre les choses dans l'ordre.
    D=diametre
    c=corde
    f=fleche
    l=longueur de l'arc
    a=angle au centre
    jusque la c facile?
    D=c2/4f+f ou D=360° x l/pie x a
    c=2 x le produit de la racine carré de f(D-f)
    f=D-le produit de la racine carré de D2-c2 le tout /2
    l=pie x D x a / 360° d'ou a=360° x l /pie x D
    voila j'éspere que vous arriverez a me comprendre mais les calcules sont fiables.salut.
  1. Calculer rayon d'un cercle grace aux la longueurs d'un arc et de sa corde
    Par invite865f122c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2017, 15h08
  2. Arc de cercle, corde ...
    Par invitea7d61424 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2007, 21h01
  3. Calcul de la flèche d'un arc de cercle
    Par invite3db790b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2007, 19h57
  4. Calcul de la flèche en connaissant l'arc de cercle et la corde
    Par invite49a9a3a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2006, 20h51
  5. Calcul de l'arc de cercle connaissant la corde et le rayon
    Par invitec647f2a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2005, 14h01
