Problème de trinômes tournants
    invite9cdfacb5
    Je suis prof en seconde ISI, et mes élèves, par groupes de 18, font des séries de 6 TP par trinômes.
    Je souhaiterai trouver une combinaison permettant à chaque élève de faire chaque TP, mais jamais avec les mêmes comparses.
    Le tableau ci-dessous résume un premier essai intuitif de rotation :
    chaque élève est identifié ici par une lettre (de A à R)
    Séance TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
    1------ ABC DEF GHI JKL MNO PQR
    2------ EKN AHQ BLR CGO FIP DJM
    3------ IJP CLM AFO DHR BEQ GKN
    4------ HMR BKO EJP ANQ DGL CFI
    5------ FLQ GJP CDN EIM AKR BHO
    6------ DGO INR KMQ BFP CHJ AEL
    Comme vous le voyez, à chaque séance un élève réalise un TP différent, chaque élève réalise tous les TP, mais certains élèves se retrouvent parfois sur un TP (par exemple B et O pour les TP 2 séance 4 et TP 6 séance 5...)
    Ma question est simple : existe-t-il au moins une solution répondant à mes attentes ?
    Merci d'avance...
    invitea6f35777
    Re : Problème de trinômes tournants
    Au risque de me tromper, et si j'ai bien compris ce que tu veux faire, il me semble que la résolution de ton problème permettrait la résolution du problème des 36 officiers D'Euler dont on sais qu'il n'a pas de solution (mais c'est lié tout particulièrement au chiffre 6 pas de chance, par exemple pour 5 TP et 15 élèves il est facile de trouver une solution, pour 7 aussi, pour 8 aussi je crois). La seule référence à ce sujet que j'ai trouvé dans wikipédia est la suivante:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Carré_gréco-latin
    Je n'ai pas pris le temps de tout lire mais ça à l'air correct mais si on doit pouvoir trouver quelque chose de plus complet.
    invite9cdfacb5
    Pas forcément : dans le problème d'Euler, deux offciers de la même arme ne pouvaient se "rencontrer", ce qui n'est pas le cas dans mon problème.
    Dans mon cas, les 6 premiers peuvent se rencontrer entre eux, et/ou rencontrer les 6 suivants, et/ou les 6 derniers.
    J'avais envisagé de programmer un script pour tester toutes les solutions possibles, mais je n'en n'ai pas le temps !
    invitea6f35777
    Exact, en réfléchissant un peut vite j'ai cru que ça revenait à trouver 3 carrés latins d'ordre 6 deux à deux orthogonaux. D'un autre coté un programme peut coûter cher aussi. Il me semble qu'il y a à peu près possibilités à tester.
    NicoEnac
    Je vous propose cet arrangement :
    1------ ABC ADG AFJ APL AME AIK
    2------ DEF BEH BDK BQJ BNF BGL
    3------ GHI CFI CEL CKR COD CHJ
    4------ JKL JMP GMR DIM GKP EOP
    5------ MNO KNQ HNP EGN HLQ FMQ
    6------ PQR LOR IOQ FHO IJR DNR
    Il me semble qu'aucun élève ne travaillera deux fois avec la même personne
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite9cdfacb5
    Merci pour la proposition, mais un élève ne peut faire qu'un seul TP par séance !
    Chaque élève ne doit se trouver qu'une seule fois sur une même ligne (séance), et une seule fois sur un TP !
    NicoEnac
    Désolé je suis vraiment....on va dire fatigué pour ne pas avoir pensé à cela ! Vraiment navré
  1. Raccords tournants?
    Par invitedb88c3ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 13h26
  2. Trinomes
    Par invite7ac151ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2008, 23h09
  3. Trinômes
    Par invitece31e6b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/02/2008, 20h55
  4. [Maths 1ereS] Problème ac fonctions trinomes
    Par invite99cd3843 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2006, 14h38
