calcul itératif
calcul itératif
    invite87c2b71b
    calcul itératif
    Bonjour à tous!
    J'espère que vous allez pouvoir m'aider! Je galère sur une résolution d'équation faisant appel à son propre résultat. Je vous pose le problème
    1 J'ai actuellemenent une société qui verse un montant de participation à ses salariés selon la formule suivante: (B-2/100C)S/VA
    B étant le bénéfice
    C les capitaux propres
    S les salaires
    VA la valeur ajoutée
    Pour votre info S/VA est compris entre 35 et 40%
    Cette société verse également un intéressement qui est égal à Y
    2 La société souhaiterait continuer à verser le même total (participation et intéressement) à ses salariés mais en transférant la partie excédant la formule légale du calcul de participation vers l'intéressement
    autrement dit
    [(B-2/100C)S/VA] +Y=[[1/2(B-5/100C)S/VA]+Y] +X
    Je pense que X est égal à 1/2(B+3/100C)S/VA+Y
    3 LE PROBLEME est que je commence d'abord par calculer l'intéressement (Y) qui vient ensuite en diminution de B dans le calcul de la participation et je me retrouve dans une boucle avec une formule qui fait appel à son propre résultat
    4 QUESTION: comment puis-je corriger ma formule de manière à ce que les salariés continuent à percevoir globalement le même montant avec une nouvelle formule d'intéressement et l'application de la formule légale: 1/2(B-5/100C)S/VA
    Merci à ceux qui pourront m'aider!!
    inviteaf1870ed
    Re : calcul itératif
    Effectivement, ton problème n'est pas bien posé, car B dépend de Y.
    Soit Yo la valeur de l'intéressement avant ta modification, alors le bénéfice s'écrit B(Y)=B(Yo)-(Y-Yo), où B(Yo) est le bénéfice initial.
    Le nouveau bénéfice sera diminué de la différence entre ton intéressement initial et ton nouvel intéressement [si la variation du bénéfice est plus complexe, il te suffira de modifier cette formule]
    Ton équation s'écrit alors :
    Il ne te reste plus qu'à remplacer B(Y) par la formule ci dessus, et tu trouveras Y en fonction de B(Yo) et Yo
    invite87c2b71b
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Merci Ericcc je comprends l'équation mais je n'arrive toujours pas à la résoudre. Je suppose que Y est le nouvel intéressement?
    Je n'arrive pas à trouver Y par rapport à B(Y0) et à Y0. Je suis vraiment borné
    invite87c2b71b
    Citation Envoyé par youpi3499 Voir le message
    Moi aussi j'ai vraiment besoin d'aide. Il faut donc que je détermine Y par rapport à B(Y0) et à Y0
    OK j'ai perdu la main. Je voudrais modéliser cette équation de manière à avoir Y. On peut aussi prendre une exemple chiffrer
    C: 78 000
    S/VA: 33%
    B(Y0): 4500
    Y0: 5J'espère que quelqu'un pourra m'aider à cette heure tardive!
    invite87c2b71b
    C: 78 000
    S/VA: 33%
    B(Y0): 4500
    Je vois qu'il y a un raté
    Y0: 550
    C'est un exemple peu importe les chiffres
    inviteaf1870ed
    Il faut remplacer B(y) dans la formule que je t'ai donnée :
    par B(Y)=B(Yo)-(Y-Yo)
    Ton équation est donc :
    Tu isoles Y d'un coté, et tu mets tous les termes en Yo de l'autre. Tu auras ainsi ta formule.
    invite87c2b71b
    Bonjour Ericcc
    C'est justement ce que j'essaie de faire mais je n'arrive pas à calculer Y
    inviteaf1870ed
    Il suffit de développer la formule des deux côtés de l'égalité, et de réorganiser les termes. Pour simplifier les calculs je pose K=S/2VA
    Alors je trouve (mais tu dois le vérifier) :
    Y=Yo+[B(Yo)+C/100]K/(1-K)
  1. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
  2. Calcul de force sans calcul vectoriel
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 11h42
  3. Calcul taille IPN, calcul de charge
    Par invite22ae5754 dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/09/2008, 14h33
  4. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
  5. Calcule iteratif de Pi
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2006, 08h43
