question sur matrices
    invite69d45bb4
    bonjour à tous .
    Trouver le determinant de la transformation T:
    T(M) = AM + MA, et A,M sont des matrices symetriques 2x2
    la matrice T(M) sera t elle de dimension 3x3 ?
    merci par avance.
    invitec5eb4b89
    Re : question sur matrices
    Elle est bizarre cette question :
    - si A et M sont des matrices carrées réelles à 2 lignes et 2 colonnes, AM+MA est aussi une matrice carrée réelle à 2 lignes et 2 colonnes.
    - on cherche le déterminant de l'application T ou bien le déterminant de la matrice AM+MA avec comme paramètres les coefficients de M (quand A et M sont en plus symétriques) ?
    invite69d45bb4
    oui c'est ça on cherche bien le determinant .
    pourrait tu me montrer comment on fait ?
    invitec5eb4b89
    Citation Envoyé par jonh35 Voir le message
    Ah, je viens de comprendre la question : exprimer le déterminant de l'application T !
    Il suffit juste d'exprimer T dans une base de l'espace des matrices symétriques réelles 2x2 que tu choisis. Une fois que tu as choisi ta base, tu peux exprimer la matrice de l'application T dans cette base et calculer son déterminant.
    Effectivement, j'ai bien l'impression que la matrice de T dans une telle base sera de dimensions 3 par 3.
    invite69d45bb4
    en fait ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ca sera une matrice 3x3 et qu'est ce que l'on fait de M.
    invitec5eb4b89
    Ce qui te trouble, c'est que l'on doit exprimer sous forme de matrice une application qui transforme elle-même des matrices. Il faut se concentrer sur l'application elle même (T) et considérer que les matrices A et M ne sont que des vecteurs d'un certain espace vectoriel (l'ensemble des matrices carrées symétriques réelles muni de l'addition et de la multiplication par un scalaire réel).
    En fait le problème qui t'est posé est le suivant : soit T une application linéaire
    Quel est le déterminant de T ?
    Ce que tu dois faire :
    - bien définir ton espace vectoriel de référence E,
    - en choisir une base,
    - exprimer la matrice de T dans cette base,
    - calculer son déterminant.
    Si ce n'est pas précisé dans l'énoncé, ou si ce n'est pas évident, il faudra aussi démontrer au passage que T est bien une application linéaire.
    Ta question sur l'utilité de la matrice M me suggère que tu dois encore travailler sur ce qu'est E dans le cadre de ton problème.
    invite69d45bb4
    c'est l'espace vectoriel des matrice carrées reelles d'ordre 2 sa dimension est donc 2x2
    pour la base :
    e1=1 0
    0 0
    e2=0 1
    1 0
    e3=0 0
    0 1
    puis je prend une matrice quelconque :
    A=a b
    b c
    et ensuite je prends la matrice M
    M=e f
    f g
    mais quand je fait la somme de AM+MA
    j'obtient toujours une matrice 2x2.
    donc apres je ne sais pas comment faire la suite
    invitec5eb4b89
    Super !
    Maintenant que tu as défini e1, e2 et e3, tu peux exprimer T(e1), T(e2) et T(e3) !
    invitea0db811c
    Hmmmm... L'espace des matrices carré réels est de dimension 2*2 = 4, et donc la base est composée de trois vecteurs... oO ?
    Incompréhension totale de ma part sur ce coup là, la matrice sera de taille 4x4 !
    invitec5eb4b89
    Citation Envoyé par thepasboss Voir le message
    Ben non parce qu'on travaille dans l'espace vectoriel des matrices carrées symétriques réelles de dimensions 2 x 2.
    invite69d45bb4
    j'arrive pas calculer T(e1) T(e2) T(e3) par contre je trouve toujour une matrice 2x2
    invitec5eb4b89
    C'est assez fastidieux à écrire sous LaTeX, aussi je vais juste commencer le calcul pour T(e1), je te laisse le finir et le faire pour les autres vecteurs de la base :
    Le but est de trouver les coefficients t11, t12 et t13 en fonction des coefficients de la matrice A.
    invite69d45bb4
    euh je ne comprends rien a ce ke tu vien de marquer. j'arrive meme pas à calculer T(e1)
    invite69d45bb4
    jai trouver la matrice T(M)=2a 2b 0
    b a+c b
    0 2b 2c
    et ensuite le determinant se calcule sans probleme d'ailleur d'apres mes calculs il est egal à tr(A)x det(A)
    sauf erreurs de calculs ou etourderies.
    invitea0db811c
    Oups méa culpa, j'avais pas vu le symétrique ><
    invitec5eb4b89
    b a+c b
    0 2b 2c
    Je crois que c'est faux ! Détaille le calcul pour T(e1) !
    invite69d45bb4
    T(e1)=2a b
    b 0
    =2ae1 be2 + 0e3
    car
    a b x 1 0
    b 0 0 0
    2a b
    b 0
    invite69d45bb4
    euh c'est T(e1)=2ae1+be2+oe3
    invite69d45bb4
    oups je l'ai mis en colonne alor quil fallai le mettre en ligne donc les coef de la premiere ligne sont bien 2a ; b ; et 0
    inviteaf1870ed
    b a+c b
    0 2b 2c
    Je trouve la meme chose que toi avec le déterminant = 4 Tr(A)det(A)
    invite69d45bb4
    dsl erreur d'inatention j'ai oublier le 4
    invite69d45bb4
    juste un petit truc que je ne comprends pas la base de la matrice symetrique T(M) devrait etre composé de 6 element comme elle est de dimension 6 car la dimension de l'espace vectoriel des matrice symetrique d'ordre n est n*(n+1)/2. or ellle n'a que 3 elements cad
    e1 ; e2 et e3..
    pouvez vous m'expliquez svp ?
    inviteaf1870ed
    n=2 ici donc dim =2*3/2=3
    invite69d45bb4
    oulala dsl jai fai effectivement une grosse boulette dsl
    invitec5eb4b89
    Trop tard !
  1. Question sur les matrices inversibles
    Par invite7545be06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/09/2009, 20h54
  2. une question sur les matrices
    Par invitef4dadf92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2009, 10h57
  3. Petite question ridicule sur les matrices.
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2008, 16h24
  4. Question sur les matrices!
    Par moltonnel dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 12h03
  5. Ptite question sur des matrices
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2006, 13h21
