irrationnel
irrationnel
    invitef4ebf8f1
    irrationnel
    Je bloque de monter que .
    et de monter que a,b et c trois entriers relatifs tels que .
    invitea0db811c
    Re : irrationnel
    Pour la première un raisonnement par l'absurde suffit, tu suppose que ton nombre est un rationnel r, et ensuite en tripatouillant tu dois faire apparaitre une absurdité... (indice il faudra élever au carré )
    Pour la deuxième c'est dans le mm genre je suppose
    invitef4ebf8f1
    Re : irrationnel
    Citation Envoyé par thepasboss Voir le message
    Pour la première un raisonnement par l'absurde suffit, tu suppose que ton nombre est un rationnel r, et ensuite en tripatouillant tu dois faire apparaitre une absurdité... (indice il faudra élever au carré ) ( là j'ai essayé mais j'ai rien trouvé )
    ( je dois supposer que a est différent de 0 ou b ou c mais je bloque pour faire les cas)
    Vous pouvez expliquer plus que ça?
    invitea0db811c
    Re : irrationnel
    Bien sur, dans le premier cas :
    (je ne ma rappelle plus des commandes lateX, le V devant un chiffre signifie donc "racine")
    V3 = r - V2 donc en élevant au carré : 3 = r² +2 - 2rV2 donc comme r est clairement non nul, tu peut écrire que V2 est un rationnel (car quotient de deux rationnels), ce qui est impossible.
    Dans le deuxième cas pas besoin de faire de raisonnement par l'absurde en fait, met par exemple un des facteurs avec une racine de l'autre côté de l'égalité, puis élève au carré, tu trouvera un résultat du genre a*c = 0 donc ensuite tu fais des cas, selon que a ou c soit nul, et tu déroule les calcul pour montrer que dans tous les cas a, b et c sont nuls. (NB : tu auras besoin du fait que V6 est un irrationnel à un moment je pense, mais ça se montre facilement)
    invitebe08d051
    Re : irrationnel
    Citation Envoyé par GirlMaths Voir le message
    Salut
    Raisonnons par absurde supposons l'existence d'un rationnel tel que
    En élevant au carré:
    Donc
    Je te laisse finir.
    invitef4ebf8f1
    Re : irrationnel
    J'ai déjà montré que V6 est irrationnel
    invitef4ebf8f1
    Re : irrationnel
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Salut
    Donc
    Je te laisse finir.
    C'est ici j'ai bloqué
    invitebe08d051
    Re : irrationnel
    Puisque tu a deja montrer que irrationnel, la réponse saute au yeux c'est très clair.
    D'après le dernier résultat
    Donc
    Or est un rationnel donc l'est aussi
    Par suite est rationnel absurde.
    invitef4ebf8f1
    Re : irrationnel
    Vous voulez dire :
    invitef4ebf8f1
    Re : irrationnel
    Donc
    Donc est rationnel ce qui est impossible donc r est irrationnel =)
    invitea0db811c
    Re : irrationnel
    Oui l'idée est là pour el deuxième problème, mais ne met surtout pas d'équivalences ! surtout pour passer au carré
    invitef4ebf8f1
    Re : irrationnel
    Ah bon mais je en sais pas comment je vais faire pour les cas !
    invitea0db811c
    Re : irrationnel
    Bon tu as a + bV2 + cV3 = 0 => a² + 3c² + 2acV3 = 2b² .
    Donc si ac n'étais pas nul, tu pourrais exprimer V3 comme étant un rationnel (même méthode que pour la question précédente).
    DONC a=0 ou c=0.
    De là tu divises en cas :
    si c=0, alors a + bV2 = 0 (je te laisse en déduire que b est forcemment nul, et donc que a est nul aussi)
    si a = 0, alors bV2 + cV3 = 0. De la tu élève au carré et tu montre que b=0 ou c=0, et donc que les deux sont nuls.
    Donc dans tous les cas a,b et c sont nuls.
    invitef4ebf8f1
    Angry Re : irrationnel
    DONC a=0 ou c=0.
    là j'ai compris puisque:
    -a/b = v2 impossible donc a=b=0
    dans 2ème cas je vais trouver que
    après je ne sais rien ??
    invitea0db811c
    Re : irrationnel
    dans ce cas élève au carré sans bouger aucun terme, tu laisse tous les termes à gauche et tu passe au carré
    invitef4ebf8f1
    Re : irrationnel
    donc si alors =) impossible
    Doncou
    donc toutes les cas
    Exacte?
    invitea0db811c
    Re : irrationnel
    Exacte oui ^^
    invitef4ebf8f1
    Re : irrationnel
    Merci pour vous
  1. Irrationnel!
    Par invite95753ccc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/04/2010, 22h48
  2. e irrationnel.
    Par invite41bb6a1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 12h23
  3. pi est irrationnel?
    Par invitef43248dc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2007, 02h57
  4. V2 + V3 irrationnel
    Par invitec418c418 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2007, 22h04
  5. irrationnel
    Par invitefff6f444 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2006, 22h51
