sacré nombre pi
sacré nombre pi
    invite78695136
    sacré nombre pi
    vous connaissez sûrement la série des 1/n au carré,je crois bien que c'était celle là,1+1/4+1/9...............
    elle converge vers pi au carré,avec un coefficient que j'ai oublié
    mais moi je ne comprends pas pourquoi on retrouve pi là dedans,il y a sûrement une interprétation géométrique mais je ne vois pas laquelle,un rapport avec un cercle,une boule,que sais-je
    donc c'était ma question,le lien de cette série avec la géométrie,puis aussi vers quoi converge la série des 1/n au cube
    invite4ef352d8
    Re : sacré nombre pi
    Salut !
    c'est Pi²/6, Je n'ai jammais vu d'interprétation géométrique de cette formule et je suis à peu près sur qu'il n'y en à pas. (si on avait une interprétation géométrique ca donnerait une preuve simple... et il y à pas de preuve aussi élémentaire)
    la somme des 1/n^3 ne peut pas s'exprimer simplement.
    de facon général on note Zeta(s)= somme des 1/n^s
    on sait calculer Zeta(2k) pour k entier (c'est toujours de la forme Pi^(2k)*un rationnel ) mais les Zeta(2k+1) n'ont pas d'expressions simple.
    invite78695136
    merci pour cette réponse silver
    donc quelque part ça reste un peu mystérieux,le fait de retrouver le nombre pi dans cette série,et surement dans beaucoup d'autres résultats qui n'ont rien à voir avec des cercles
    invite986312212
    c'est que pi n'a pas à voir qu'avec les cercles. Il a beaucoup à voir avec la fonction exponentielle (complexe).
    Skippy le Grand Gourou
    Intéressant tout ça. Pour la biblio (merci wikipédia et merci Ksilver), il s'agit d'une série de Riemann (cas particulier d'une série de Dirichlet).
    invitea3577cfd
    La somme des 1/n2 est un résultat que l'on peut retrouver en construisant une fonction périodique (x2) sur ]-pi;pi[ ) et en la décomposant en série de Fourier.
    breukin
    Il y a sûrement une interprétation géométrique, mais je ne vois pas laquelle, un rapport avec un cercle, une boule, que sais-je ?
    En géométrie, on trouve du dans le volume de la sphère en dimension 4 (et aussi 5).
    invitea6f35777
    Effectivement a tendance à apparaître de façon "incongrue" dans des domaines éloignés de la géométrie. Par exemple, il apparaît dans la formule de Stirling:
    Autrement dit a un rapport avec la factorielle
    Autre exemple, en probabilité intervient dans la densité de la loi normale:
    Il y a d'autres jolies formules pour qui n'ont pas d'interprétation géométrique à priori, comme par exemple la formule de Leibnitz:
    Même si on peut invoquer un profond rapport avec l'exponentielle complexe, autant au niveau algébrique que différentielle,, notament incarné par la magnifique formule:
    qui fait intervenir les 5 constantes les plus utilisées en mathématiques:
    Cela n'explique pas tout (par exemple le lien avec la factorielle est loin d'être évident). Il semble que soit un nombre transcendant qui est loin d'être quelconque, il est régulier au sens où il possède différentes propriétés intéressantes qui font qu'il intervient à divers endroits en mathématiques (un peu comme le nombre d'or qui semble dans un tas de problèmes sans rapports apparents).
    invite986312212
    en probas, pi intervient aussi dans le problème de l'aiguille de Buffon. Dans ce cas, le lien avec la géométrie peut être compris: dans l'analyse du problème il faut faire intervenir une mesure invariante par le groupe des rotations/translations ("rigid motions" je ne sais pas le nom en Français).
  1. Sacré pendule
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2009, 23h05
  2. Sacré CHON !
    Par FDFD dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 20h12
  3. Le sacre de l'homme...
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/04/2007, 03h25
  4. sacré problème !
    Par invitec2155acc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/09/2004, 15h05
  5. Sacré Albert...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2004, 21h53
