retrouver l'équation d'une courbe
    invite3379c935
    je post un nouveau sujet en temps que cas "désespéré" sur un exercise strictement personnel
    ayant effectué la mesure d'une pièce, je souhaite récupérer l'équation de la courbe tracé par les dispertions de mesure suivant l'angle de la pièce
    j'avais tout d'abord tracé la courbe sur excel mais impossible de faire cracher à excel l'équation de cette courbe
    j'essai donc manuellement
    j'essai dans un premier temps de déterminer la forme de l'équation de ma courbe et malheureusement, avec mon niveau pitoyable de BTS, cela ne me le permet pas
    voir plus bas l'allure global de ma courbe
    quelqu'un a une idée sur la démarche que je devrais suivre ?
    invite5150dbce
    Re : retrouver l'équation d'une courbe
    Citation Envoyé par pecki Voir le message
    Tu essayes de faire une modélisation, je me trompes ?
    Sinon, quels sont les paramètres qui t'ont permis de tracer ta courbe ? L'as-tu tracé à partir d'équations ou à partir seulement d'un tableau de valeurs ?
    Et puis je pense que de toutes façon l'équation de la courbe est trop compliqué pour te servir à quelquechose. Il faudrait plutot une approximation genre parabole ou sinusoïde
    NicoEnac
    Votre courbe ressemble à une gaussienne à vue de nez. Pourrait-on avoir le tableau des relevés ?
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite3379c935
    biensur !
    10-0
    20-0
    30-0
    40-0
    50-0
    60-0
    70-0
    80-0
    90-0
    100-0
    110-0
    120-0
    130-0
    140-0.26
    160-1.05
    170-4.16
    180-4.73
    190-4.6
    200-3.82
    210-2.61
    220-1.26
    230-0.44
    240-0.09
    250-0
    260-0
    270-0
    280-0
    290-0
    300-0
    310-0
    320-0
    330-0
    340-0
    350-0
    360-0
    il est bien évident que la partie qui m'interresse se situe entre 130 et 250
    l'utilitée d'avoir la courbe est de pouvoir refaire une modélisation de la pièce sur informatique mais également de pouvoir comparé différente pièces via d'autres équations relevé sur d'autres courbes
    NicoEnac
    Cela n'a pas tout à fait l'air d'une gaussienne car la courbe n'est pas symétrique. Cependant, en bidouillant un peu, on peut trouver A, B et mu dans l'expression :
    y = A*exp(-(x-mu)²/B)
    A définit la valeur max, B la largeur de la cloche et mu l'emplacement de la valeur max.
    invitec5eb4b89
    Je ne suis pas sûr à propos de la gaussienne : ce problème pratique me fait penser à un problème de mécanique classique (voir par exemple l'exercice numéro 7 de cette feuille de TDs )...
    invitec5eb4b89
    En résolvant le problème je trouve une expression qui permet de tracer une courbe ressemblant à la tienne... Est-ce que tu peux mesure le "rayon" du vilebrequin et la longueur de la bielle ?
    NicoEnac
    Citation Envoyé par HigginsVincent Voir le message
    J'ai bien dit qu'une gaussienne n'est pas correcte pour représenter cette courbe (pas de symétrie). Une somme de gaussiennes irait par contre, j'ai pu obtenir des résultats plutôt pas mal (peu d'erreur).
    Cependant, je précise qu'il s'agit là de bidouille et que ce n'est pas censé donner la loi de dépendance entre x et y dans le cas physique.
    invite5150dbce
    biensur !
    10-0
    20-0
    30-0
    40-0
    50-0
    60-0
    70-0
    80-0
    90-0
    100-0
    110-0
    120-0
    130-0
    140-0.26
    160-1.05
    170-4.16
    180-4.73
    190-4.6
    200-3.82
    210-2.61
    220-1.26
    230-0.44
    240-0.09
    250-0
    260-0
    270-0
    280-0
    290-0
    300-0
    310-0
    320-0
    330-0
    340-0
    350-0
    360-0
    Au pire, il est facile de trouver un polynôme du dixième degré comme solution
    invite3379c935
    il s'agit bien d'un élément composant le moteur, mais strictement rien à voir avec le villebrequin !!
    je suis toujours entrain de chercher l'équation de ma courbe .... et j'en ai d'autres qui poussent à la porte
    je n'arrive pas à trouvé une équation gaussienne correspondant à ma courbe et je bloque sur la déterminantion d'un polynome pour ne garder que la partie "courbe" qui m'interresse
    invitec5eb4b89
    Pourtant sur l'axe des abscisses de ton premier diagramme, il y a comme légende "angle de rotation du vilebrequin" ? C'est une erreur ?
    invite3379c935
    oui
    1er message à relire : "voir plus bas l'allure global de ma courbe", cette courbe n'est pas la mienne, elle a simplement la meme forme
    invitec5eb4b89
    Ah bon.
    Mais tu mesures quoi au juste ?
  1. j'ai la courbe et je cherche l'équation ?
    Par invite139fd8a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2009, 21h44
  2. L'equation d'une courbe
    Par invite3cf81a2e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2008, 17h08
  3. Comment déterminer l'équation de la courbe jour/nuit sur une carte du monde ?
    Par invite2d6a8a60 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 07/01/2008, 15h47
  4. Démontrer l'équation d'une courbe
    Par invitec1a69dfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/09/2005, 14h21
  5. Recherche de l'équation d'une courbe à partir d'une caractéristique de ses tangentes
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 21h09
