Extremum dans une suite recurrente
    inviteb4dd7ccf
    Bonjour a tous,
    et merci d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter.
    je travaille sur des filtres numériques d'ordre 2 qui peuvent se mettre sous forme d'une équation récurrente :
    x(k) = B0 u(k-1) + B1 u(k-2) + B2 u(k-3) - a1 x(k-1) - a2 x(k-2)
    u(k) étant l'entrée du filtre, borné par +/-U
    x(k) étant la sortie du filtre
    je considère la suite récurrente convergente (contrainte sur a1 et a2)
    ma question est :
    est-il possible de connaitre les valeurs extrêmes que x(k) peut atteindre sachant que u(k) est borné ?
    et si oui, comment
    j'ai commencé par essayer de résoudre le problème en disant qu'il suffisait de construire la suite des u(k) tel que le nouveau terme ajouté u(k-1) soit maximal (+U ou -U) et du même signe que le reste des termes.
    concrètement, cela revient à éliminer le terme x(k-1) :
    x(k-1) = B0 u(k-2) + B1 u(k-3) + B2 u(k-4) - a1 x(k-2) - a2 x(k-3)
    donc x(k) devient :
    x(k) = B0 u(k-1) + (B1-a1 B0) u(k-2) + (B2-a1 B1) u(k-3) - a1 B2 u(k-4) + (a1^2-a2) x(k-2) + a1 a2 x(k-3)
    puis je construis la suite u(k) tel que :
    s = sign(B0 u(k-1)) = sign( (B1-a1 B0) u(k-2) + (B2-a1 B1) u(k-3) - a1 B2 u(k-4) + (a1^2-a2) x(k-2) + a1 a2 x(k-3) )
    et u(k) = s U
    clairement, cette démarche doit être incorrecte.
    car avec une simple simulation, un signal u(k) aléatoire (mais toujours borné +/-U) donne des valeurs x(k) plus grande qu'avec ma méthode...
    si quelqu'un a une idée.....
    inviteaf1870ed
    Re : Extremum dans une suite recurrente
    Je ne sais pas si cela t'aidera, mais voilà ce que je ferai : ta suite Xk est une suite récurrente d'ordre 2, avec des termes d'interférences bornés.
    Je l'écrirai sous la forme
    X(k)=A-aX(k-1)-bX(k-2), en regroupant tous les termes en U sous une constante
    Alors Xk-Xk-1 est une suite récurrente d'ordre 2 classique, que l'on peut exprimer en fonction de a,b et de X0 et X1.
    Tu en déduis Xk en fonction de A, et tu cherches l'extremum en faisant varier A
    invite6b1e2c2e
    Citation Envoyé par kronic1968 Voir le message
    Bonjour a tous,
    ma question est :
    et si oui, comment
    Je ne sais pas quel est ton niveau, mais tu peux étudier dans un premier temps le problème
    où A est une matrice carrée n*n et B une matrice rectangulaire n*p, x est une fonction du temps à valeurs dans R^n, et u une fonction du temps à valeurs dans R^p.
    Je formule alors le problème suivant: Peut on avoir des estimées sur x à partir d'estimées sur u ?
    Et je prétends que la réponse est oui, par exemple en utilisant la formule de Duhamel (je te laisse faire ça) qui te permet de résoudre ton équation en fonction du terme source Bu.
    Similairement, dans ton problème, tu peux écrire une formule de type Duhamel (temps discret) et en déduire des estimées sur x....
    __
    rvz
    inviteb4dd7ccf
    merci pour vos 2 réponses, elles m'ont aiguillées vers (je pense) la solution :
    je peux décrire la fonction x(k) autrement que par une relation de récurrence mais sous la forme d'une somme :
    x(k) = SUM de n=1 à (k-1) de [P(k-n) u(n)]
    ou P(k-n) dépend de a1 et a2
    l'extremum de x(k) devient alors simplement :
    MAX(x(k)) = SUM de n=1 à (k-1) de [abs(P(k-n) U) ]
    je vais tester cela de ce pas
    merci a vous.
    invite6b1e2c2e
    Exactement ! Bravo !
    __
    rvz
  1. suite récurrente
    Par invite425270e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2009, 18h08
  2. suite récurrente
    Par invite2929e1f7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2009, 14h08
  3. suite récurrente
    Par invitecfdae1a3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2009, 17h52
  4. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 14h40
  5. Borner une suite récurrente?
    Par invite92deb57a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2007, 18h40
