Problème d'analyse discriminante
    invite772cf17c
    Je suis en master de paléontologie, je travaille sur des dents de rongeurs fossiles. Je dispose de quelques centaines de dents isolées, sur lesquelles on mesure 45 critères discrets. Pour la plupart, il s'agit de la présence ou de l'absence de telle ou telle structure, codées par un 1 ou un 2. J'aurais voulu utiliser une analyse discriminante pour demander à un programme de me faire des groupes en choisissant une combinaison des variables les plus discriminantes. Cela permettrait de réunir dans un même groupe toutes les dents qui "se ressemblent", et de facon plus précise que juste en regardant la tête qu'elles ont. En effet, comme j'essaie de comprendre l'évolution des rongeurs, il faut que j'arrive dans la mesure du possible à définir un genre, voire une espèce, pour chacune de mes dents.
    J'ai réalisé en cours de route que l'analyse discriminante part du principe qu'on a déjà prédéfini des groupes, alors que mon problème est justement de créer des groupes. Si l'analyse discriminante n'est pas la bonne méthode, comment est-ce que je peux faire en sorte de trouver une méthode comparable (ie, qui fasse des combinaisons linéaires adéquates avec mes variables pour résumer la plus grande partie de la variance) qui permettrait de définir les groupes morphologiques que je recherche ? J'utilise a priori statistica, mais je crois que R est gratuit et est assez performant aussi.
    Si vous avez une solution, merci de me tenir au courant.
    Josquin
    invite986312212
    Re : Problème d'analyse discriminante
    salut,
    regarde du côté de l'analyse des correspondances multiples.
    black adder
    Alors R est un logiciel ultra puissant, gratuit, mais il faut apprécier les lignes de commandes et si tu ne le connais pas déjà, ça va être compliqué d'apprendre son fonctionnement. Sinon, tu peux aussi essayer de faire des arbres de distance qui te feront des groupes en fonction de la ressemblace des dents. De plus, en paléontologie, sur des caractères dicrets, il y a les analyses de parcimonie qui fonctionnent plutôt bien, mais rarement utilisées pour les rongeurs il me semble (et il te faudrait un groupe externe, mais je m'emporte).
    Bon courage
    invite772cf17c
    merci à vous. je vais me plonger dans ces problèmes (je crois que je ne vais pas pouvoir éviter les livres de stats !)
    Josquin
    invite986312212
    les méthodes de classification hiérarchique (celles qui produisent des arbres) ont le défaut de trouver des groupes même quand il n'y en a pas. On peut faire du rééchantillonnage (bootstrap) pour essayer de valider ces groupes, mais les propriétés de ces tests sont mal connues.
    sinon, à ta place au lieu de me plonger dans les livres de stats, je commencerais par regarder ce qui se fait dans la littérature paléontologique, tu ne dois quand-même pas être le premier à essayer de classer des dents!
  1. problème d'analyse
    Par inviteea59665a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 18h17
  2. Petit problème d'analyse!
    Par invite56f9e53c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/05/2007, 22h27
  3. [Ts]: Petit problème d'analyse!
    Dernier message: 30/11/2006, 19h10
  4. pb d'Analyse Discriminante
    Par invited4451bba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/07/2006, 11h03
