idées de preuves sur les distributions
    invite1883c266
    Angry idées de preuves sur les distributions
    slt,
    la notion de distributions est assez compliquée
    j'essaie de prouver 2 propriétés des distributions:
    1 la distribution a une dérivée nulle si et seulement si elle est constante:
    2 la dérivée d'un distribution paire (resp impaire) est impaire (resp (paire)
    voila, il y une chose qui ma tracasse. Je ne sais aps sur quoi m'appuyer étant donné que le prof a utilisé la distribution intégrale pour nous montrer la définition. Mais la preuve dans la cas générale ? quelle distribution prendre ? aucune?
    Pour le 1:
    soit T une distribution:
    si T'=0 alors <T',fi> = - < T, fi '> = fi ?
    si T est cste?
    Pour le 2:
    paire si T(-x) = T(x)
    impaire si T(x) = - T(x)
    je suis passé par la distribution intégrale .. mais c'est un cas praticulier et je n'ai pas abouti d'ailleurs ou alors ce n'est pas juste/rigoureux
    Sinon j'aimerais votre avis sur cela :
    est-ce une distribution?
    en gros j'ai suivi ce qu'on a fait :
    c'est linéaire (évident je crois )
    pour la continuité j'ai dit que :quelque soit qu doit tendre vers 0 ,on a et en incorporant l'intégrale telle que on a ne relation entre fi_m^(n) et fi_m^(n-1), puis par recurence , on arrive a un terme contenant fi_m qui tends vers 0 et je remonte dans les dérivés pour arrivé a que la somme tende vers 0 car chacune des intégrale successive tend vers 0 ou un truc du genre
    puis je dis que c'est continue
    je ne sais pas si je suis claire ..je ne sais pas si cette méthode est bonne car cela ressemble plus a du bidouillage
    invite5f67e63a
    Re : idées de preuves sur les distributions
    Bonjourn
    Pour le 1 j'ai rien compris a ta preuve, la démo n'est pas tres compliqué elle est assez typique de la façon dont il faut raisonner avec des distributions.
    Soit T telle que T'=0, alors <T',f>=-<T,f'>=0, donc des que tu applique T contre ue fonction qui soit la dérivée d'une fonction test, ca donne zéro. UNe fonction est dérivée d'une fonction test ssi son intégrale est nule (facile a voir et a prouver).
    donc prends g une fonction test d'intégrale 1, soit f une fonction test quelconque et j'appelle c son intégrale.
    On a cg-f est d'intégrale nulle, donc <T,cg-f>=0, donc <T,f>=<T,g>c=integrale de <T,g>f(t) dt.
    Donc T est constante et vaut <T,g> ou g est n'importe quel fonction test d'integrale 1.
    Bon j'ai bien détaillé...
    Pour le reste...je dois t'avouer que je ne me rappelle plus ce que signifie paire et impaire pour un distribution...
    invite1883c266
    merci pour la demo en fait pour le 1 je n'ai mis juste que l'énoncé car je ne voyais pas comment faire sans intégrale . Donc visiblement l'idée c'est justement d'utiliser les intégrales
  1. TPE sur les lanceurs, idées de problématiques.
    Par invite3835ce1a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/10/2008, 09h54
  2. Urgent : Cours initiation sur les distributions
    Par invite29b9acd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2007, 13h36
  3. Distributions... Les distributions c'est sympathiques !
    Par invite176531fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2007, 18h17
  4. Tpe sur les parfums : idées d'expérience ?
    Par invite1266fbfb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/11/2006, 22h35
  5. les distributions, c'est quoi?
    Par invitea77054e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2005, 23h12
