Action d'un Filtre passe bas
    invite4895df2d
    Je coince sur une correction d'exercice.
    Comment est ce possible qu'un filtre passe bas appliqué sur une entree de type signal carré periodique puisse donné en sortie (en temporel) un signal sinusoidale ?
    -Comment connaitre la valeur moyenne de ce nouveau signal et sa période?
    Merci d'avance...
    invitec317278e
    Re : Action d'un Filtre passe bas
    si tu explicitais le filtre, on pourrait peut être plus t'aider
    usuellement, les filtre passe bas linéaires sont intégrateurs, et donc, devant un signal carré, on se retrouve avec un signal créneau, qui peut ressembler à un signal sinusoïdal
    invite4895df2d
    Filtre passe bas ideal Fc 3Hz
    En entree j'ai un siganl carré périodique T=0.5s, amplitude 1v
    Dans l'exercice on trace le module de la decomposition en serie de fourier , je comprend bien , nous avons +/- 2Hz de module 1/π
    ensuite j'ai le signal temporel correspondant:
    sinusoide de valeur moyenne 0.5 et d'amplitude 2/ π : c'est sa que je ne comprend pas...
    invitec317278e
    c'est le principe d'une décomposition en série de Fourier : n'importe quel signal devient une somme (infinie) de sinusoïdes, d'amplitudes variantes.
    invite4895df2d
    je suis d'accord avec sa mais comment determiner cette amplitude et la nouvelle periode?!
    invitec317278e
    si tu faisais preuve d'un peu de précision...
    amplitude et période du signal de sortie ? d'entrée ? de chaque sinusoïde ? filtré linéaire ? premier ordre ? deuxième ordre ?
    invite4895df2d
    Ce sera plus explicite comme cela!
  1. Synthèse d'un filtre passe bas de Bessel.
    Par invite4a9af4f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 19h58
  2. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 20h54
  3. etude d'un filtre RC passe-bas
    Dernier message: 11/05/2008, 23h13
  4. etude d'un filtre RC passe-bas
    Par invite3922314b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/05/2008, 22h00
  5. fonction de transfert et diagramme de bode d'un filtre passe-bas
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2006, 17h23
