Rotation d'un repere sur ces axes
    invite21467526
    aprés quelques recherches et dépoussiérage de ma cavité crânienne je n'arrive toujours pas à trouver la solution qui, à mon intuition, ne doit pas être trop compliquée.
    J'ai besoin de faire bouger des axes numériques afin de régler une pièce dans l'espace.
    Pour ce faire je doit faire pivoter un repère autour de ses axes. J'ai bien essayé de multiplier les trois matrices Rx*Ry*Rz ou même de changer de sens je ne vois qu'une solution partielle. Le repère ainsi créé, avec trois angles de rotation paramétrables, effectue bien une rotation autour de son axe Z , mais pour les axes X et Y les rotations s'effectuent autour du repère initial.
    Mes capacités limitées en mathématique ont besoin d'expert!
    Merci à celui ou à celle qui pourra m'aider
    L'aléatoire est homogène
    invite551c2897
    Re : Rotation d'un repere sur ces axes
    Une function (Matlab) que j'ai réalisée te donne la matrice de changement :
    Code:
    function VS = rotationxyz(VE,phi,theta,psi)
    A=[1 0 0;0 cos(phi) sin(phi);0 -sin(phi) cos(phi)];
    B=[cos(theta) 0 -sin(theta);0 1 0;sin(theta) 0 cos(theta)];
    C=[cos(psi) sin(psi) 0;-sin(psi) cos(psi) 0;0 0 1];
    VS=A*B*C*VE;
    invite21467526
    ce résultat est bien la multiplication de 3 matrices de rotation, mais il ne permet pas de faire tourner sur eu-même chaque axes du repère final. Lors d'un variation de l'angle x, l'axe x tourne sur lui même et les 2 autre pivotent autour de lui. Il faudrait que le résultat final soit la même chose pour tous les axes!!
  1. Rotation d'un objet dans un repère autour d'un axe de cet objet
    Par invite8001d615 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 14h21
  2. rotation des axes
    Par invite663838d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2009, 09h35
  3. Trouver les coordonnées d'un repère en fonction d'un autre repère
    Par invitea2430066 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2008, 09h57
  4. rotation d'une pièce autour d'un axe du repère avec SolidWorks 2008
    Par inviteb7c78209 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/07/2008, 11h04
  5. Intégration de fonctions oscillantes et rotation des axes
    Par invite69d38f86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2006, 13h38
