Resolution inverse de matrice du type R = V.Vt
    invite45567c55
    Smile Resolution inverse de matrice du type R = V.Vt
    Soit V une matrice carrée (N*N) et Vt sa transposée, connaissant uniquemrent la matrice R(N*N) = V.Vt, comment retrouver ou estimer la matrice V ?
    Note: V est inversible.
    Merci de votre support, bien à vous.
    invitec5eb4b89
    Re : Resolution inverse de matrice du type R = V.Vt
    Je résume pour voir si j'ai bien compris : R est une matrice carrée réelle (? réelle ou complexe ?) qui peut s'écrire sous la forme avec V une matrice carrée réelle également.
    D'après son expression, R est déjà une matrice symétrique, donc diagonalisable en base orthornormée, c'est à dire qu'il existe P orthogonale et D diagonale (réelles, carrées) telles que .
    De plus, et toujours d'après son expression, R est une matrice définie positive : ses valeurs propres sont positives. On peut donc poser la matrice diagonale réelle (carrée) ayant comme coefficients diagonaux les : .
    On a donc .
    Et enfin : .
    Concrètement : tu calcules les éléments propres de R avec l'algorithme de ton choix, et tu peux en déduire V !
    V.
    invite45567c55
    Citation Envoyé par HigginsVincent Voir le message
    On a donc .
    Et enfin : .
    V.
    V est une matrice réelle à coefs >= 0. L'ordre de N est 256 à 512.
    Tres subtile en passant par D=D^1/2 * D^1/2. Donc R est a diagonaliser: par "element", je comprend donc valeurs/vecteurs propres. C'est ça ?
    Par quel algo (rapide) je calcule ces éléments ? pouvez vous me mettre sur la piste.
    Comment faire sans passer par les valeurs/vecteurs propres ?
    -> Y-a til des algo iterratifs ?
    Merci déjà de votre support.
    invitec5eb4b89
    Ah oui, je suis peut être allé un peu vite.
    Ton problème peut également se formuler comme une décomposition de Cholesky.
    Franchement je ne connais pas les algos efficaces qui permettent de faire cela (j'ai honte). Mais pour la décomposition en valeurs/vecteurs propres ou pour la décomposition de Choelsky, il y a des algos itératifs qui sont déjà codés dans je crois tous les langages possibles.
    Par exemple LAPACK permet de faire ça. R aussi (reprend LAPACK). Matlab aussi etc.
    invite45567c55
    Excellent, exactement l'info que je cherche !
    Algos type "puissance iterrée" ou décomposition Cholesky comme tu me l'a mentionné. je zoom ca, ainsi que tes infos "LAPACK".
    Maintenant, supposons V(N*N) toujours inconnu et R = matrice d'autocorrelation [-N/2...+N/2 [ toujous connue tq pour chaque ligne(0...N-1)
    R(ligne, k)=somme sur i de V(ligne, i) * V(ligne, i+k). Quelle demarche à adopter ?
    PS: c'est qd meme sympa un bon forum: qq'un pose une question/PB, un autre y apporte ce qu'il peut. Une belle entraide via le Net. Je m'attache perso sur les technos de compression "rapides" via transfo. orthogonales, (norme préservée), pour l'instant Hadamard tq: W = H * R * H tenant compte ainsi de la stat du signal.
    Bien à toi,
    David.
    invitec5eb4b89
    J'avoue qu'en matrice d'autocorrélation, je ne m'y connais pas vraiment... Peut être que quelqu'un d'autre s'y connait mieux ?
    invite45567c55
    Salut Vincent.
    Le principe V'= D^1/2 * P marche tres bien (D = Diag des valeurs Propres de R et P = vecteurs propres de R). Pour check, P * Pt est bien = Identity (orthogonalité des vect. propres) ainsi que V' * V't = R. Les algos sont nickels et performant en temps calcul. Mais...
    ==> Le HIC est que V' n'a rien a voir avec la matrice V initiale...
    Il doit y avoir une ribembelle de solutions et là je coince grave.
    invite45567c55
    Complément:
    Je peux t'envoyer les algos si tu veux.
    V(N,N) contient des valeurs positives. R(N, N) est symetrique et positive. D(N, N) possède des valeurs propres positives (décroissantes, toutes differentes). P(N, N) contient des valeurs négatives et positives. De ce fait, D^1/2 * P ne peux pas coller.
    invite45567c55
    Salut Vincent,
    Le principe V'= D^1/2 * P est ok (D = Diag des valeurs Propres de R et P = vecteurs propres de R). Pour check, P * Pt est bien = Identity (orthogonalité des vect. propres) ainsi que V' * V't = R. Les algos sont corrects mais...
    ==> Le gros pépin est que V' n'a rien a voir avec la matrice V initiale...
    Complément:
    Meme le cas N=2 ne marche pas. Je peux t'envoyer les algos si tu veux (C).
    a+
    invitec5eb4b89
    En effet la solution n'est pas unique, il faut que tu rajoutes des contraintes pour pouvoir retrouver la matrice initiale (si toutefois tu peux la retrouver...).
    invite45567c55
    Je pense que c'est impossible rien n'est bijectif; meme dès le début en faisant
    R = Vt * V, il y a déja une ribembelle de matrices V qui donneront R.
    Alors idem via D^1/2.
    Donc c'est foutu avec cette méthode.
    Question: qu'entends tu par "contraintes" rajouter ?
    a+
    invitec5eb4b89
    Je veux dire que le problème (indépendamment de sa méthode de résolution) R = V' V n'admet pas une unique solution. Par exemple les méthodes itératives citées plus haut calculent les valeurs propres et les vecteurs propres dans l'ordre décroissant des valeurs propres.
    Peut être que tu as besoin de "dépermuter" les valeurs propres pour retrouver une matrice qui te convient.
    Par exemple, en R :
    Code:
    R <- matrix(c(1,0.5,0,0.5,3,1,0,1,2),3,3)
    eig <- eigen(R)
    d <- diag(eig$values)
    p <- eig$vectors
    p %*% d %*% t(p)
    p %*% sqrt(d)
    s <- c(2,1,3)
    p[,s] %*% d [s,s] %*% t(p[,s])
    p[,s] %*% sqrt(d[s,s])
    Soit
    R admet comme valeurs propres dans l'ordre décroissant , et on peut conserver cet ordre pour décomposer R en éléments propres, ce qui donne une expression pour V, ou peut peut lui préférer l'ordre , ce qui donne une deuxième expression pour V...
    Une décomposition unique pour R serait par exemple une décomposition pour laquelle on imposerait en plus que V soit en plus une matrice triangulaire supérieure.
    invite45567c55
    Je commence (je pense) a comprendre ce que tu me dis.
    La permutation des val propres engendre une combinatoires trop importante. Cependant, insiste sur "décomuter".
    Je vais me rappeler les matrices triangulaires sup et propriétés. Elle est symetrique par rapport a la diag, c'est ca ?
    a+
    invitec5eb4b89
    Une matrice triangulaire supérieure n'a que des 0 en dessous de la diagnale (donc elle n'est pas symétrique, sauf si elle est diagonale) .
    Je n'avais pas vu que V était forcément à coefficient tous positifs...
    invite45567c55
    PS: avec tes données, j'ai ca. C'est ok au moins ? Les val propres sont ok.
    -6.118e-01
    -6.279e-01
    -4.811e-01
    invitec5eb4b89
    Citation Envoyé par david31170 Voir le message
    -6.118e-01
    -6.279e-01
    -4.811e-01
    Euh, qu'est-ce que c'est ?
    invite45567c55
    Thumbs down Re : Resolution inverse de matrice du type R = V.Vt
    Oups.
    vec 1: -5.219e-01 -6.714e-01 -5.261e-01
    vec2: -8.347e-01 +2.748e-01 +4.773e-01
    vec3: -1.759e-01 +6.882e-01 -7.038e-01
    a+
    invite45567c55
    Vraiment, je merde. La, c'est bon.
    MAT entry:
    +1.000e+00 +5.000e-01 0
    +5.000e-01 +3.000e+00 +1.000e+00
    0 +1.000e+00 +2.000e+00
    D = eig values of MAT:
    +3.686e+00 0 0
    0 +1.500e+00 0
    0 0 +8.139e-01
    P = eig vectors of MAT:
    Vec 1: -1.581e-01 -8.493e-01 -5.037e-01
    Vec 2: +4.082e-01 +4.082e-01 -8.165e-01
    Vec 3: -8.991e-01 +3.347e-01 -2.822e-01
    invite45567c55
    Cool Re : Resolution inverse de matrice du type R = V.Vt
    La mise en forme de V ne pose aucun probleme (coté émeteur).
    S'il faut cette propriété (tri. sup.) , ce n'est pas un soucis du moment que le récepteur qui ne recevra que R(apres transformation adaptes) doit savoir retrouver V a partir de R sans ambiguité.
    a+
    invite45567c55
    Question:
    Avec la matrice d'exemple que tu m'as donné, j'ai fais ttes les combinaisons (6) et je ne retrouve pas l'originial (en prenant les dernieres valeurs que je t'ai envoyé et pas les boulettes des précedentes) !
    combinaisons (0...2) des valeurs propres avec les vecteurs propres associés:
    0,1,2
    0,2,1
    1,0,2
    2,0,1
    2,1,0
    1,2,0
    invite45567c55
    Ok. Décomposition Cholesky.
    a+
  1. Matrice inverse
    Par inviteb366ca34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2009, 21h49
  2. Inverse d'une matrice
    Par invitee0cc8045 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2008, 18h52
  3. matrice inverse
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2007, 17h22
  4. Matrice inverse
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2007, 20h59
  5. Inverse d'une matrice
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/06/2006, 11h05
