démontrer que f(x)=k possède 1 seule solution si f continue et monotone....
    invited436cae9
    Bonjour , comment prouveriez vous que si f est une fonction continue strictement monotone sur [a ; b], alors pour tout réel k compris entre f (a) et f (b), l’équation f(x) = k a une solution unique dans [a ; b] ?
    (oui , c'est une ROC pour le bac)
    Et il y a un petit truc qui m'embête avec cette démonstration :
    f étant continue et monotone , ne pourrait elle pas être constante ?
    l'équation f(x) = k aurait alors une infinité de solutions , non ?
    Peut être monotone veut dire strictement croissante ou décroissante ?
    Si vous pouviez m'aider pour démonter ce théorème , ce serait sympa.
    invite10c91cbe
    Re : démontrer que f(x)=k possède 1 seule solution si f continue et monotone....
    Si je me souviens bien la démonstration exigée au bac se fait à partir du théorème des valeurs intermédiaires ....
    (je ne suis pas sûr)
    PS: je poste sur le compte de mon frère
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Droledenom
    Tu as mis toi-même dans ton énoncé: "strictement monotone"
    invite51605009
    On dit que f est (strictement) monotone sur I si elle est (strictement) croissante [ou (strictement) décroissante] sur I.
    invitec7b3f097
    *Existence:
    On construit deux suites adjacentes qui tendent vers c tq f(c)=k.
    *Unicité: A cause de la monotonie.
    invite9c9b9968
    Dites, juste comme ça, c'est un corollaire bête et méchant du théorème des valeurs intermédiaires ça : ayant [a;b] intervalle, f([a;b]) est un intervalle (TVI) car f continue, donc en particulier l'on a [f(a);f(b)] inclu dans f([a;b]). Donc si k est dans [f(a);f(b)], il existe nécessairement un x dans [a;b] tel que f(x)=k.
    Pour l'unicité, comme l'a dit Lord, cela découle de la stricte monotonie.
    invite39dcaf7a
    'lu,
    Il ne faut pas confondre le théorème de la bijection où il n'y a pas de problème puisqu'à une image correspond un seul antécédent et le théorème des valeurs intermédiaires : pour ce dernier théorème, on peut rajouter "sauf en des points isolés" s'il n'y a pas de stricte monotonie.
    invitea77054e9
    Puisqu'on parle de fonction strictement monotone, (et pour éviter d'ouvrir un nouveau post ), je me demandais comment démontrer qu'une fonction strictement monotone de lR dans lR admet un nombre de discontinuités au plus dénombrable. Si quelqu'un a une idée, ça m'aiderait bien.
    Merci d'avance.
    inviteab2b41c6
    Pour démontrer que l'ensemble est de mesure nulle, ca se fait bien en passant par une somme de Riemann.
    Pour montrer que c'est dénombrable, je ne sais pas trop, mais ca doit pas être tellement différent.
    invitec7b3f097
    Citation Envoyé par 09Jul85
    Et tu le prouves comment ça ?
    invite9c9b9968
    Ben déf d'un intervalle I : pour tout a b dans I , le segment [a;b] est inclu dans I
    Et après TVI, je crois avoir été clair ...
    inviteaeeb6d8b
    Pour l'unicité :
    j'ai montré qu'il existe c dans [a;b] tel que f(c)=k
    je suppose qu'il existe c' dans [a;b], tel que f(c')=k
    et je montre que c'=c
    invite6acfe16b
    Citation Envoyé par evariste_galois
    Merci d'avance.
    J'ai du répondre à cette question dans un cours de logique que j'ai suivi il y a quelque temps. J'avais passé beaucoup de temps avant de trouver la bonne idée. Voici comment j'avais fait.
    Tout d'abord on remarque que toutes les limites de la forme et sont définies à cause de la monotonie de la fonction f.
    Ensuite, on définit l'ensemble E des points de discontinuités par .
    On a alors une application telle que .
    Les couples (b,c) qui sont dans l'image de g sont les bords d'une familles d'intervalles disjoints inclus dans . Il suffit maintenant de montrer que ceci n'est possible que si E est au plus dénombrable. Ce que je ne démontre pas puisqu'il ne faut pas gacher tout le plaisir.
    A bientôt
    invitee65b1c3d
    Citation Envoyé par Sylvestre
    A bientôt
    Je l'ai vu par une méthode légèrement différente, on considérait la fonction telle que :
    On montre ensuite que E est une union dénombrable de familles sommables (donc dénombrable).
    invite6acfe16b
    Citation Envoyé par C.B.
    J'aimerais bien comprendre cette solution, mais je ne connais pas le terme "famille sommable". Qu'est-ce que c'est dans notre contexte ?
    invitee65b1c3d
    C'est dans le sens classique.
    Un exemple de définition :
    http://www.les-mathematiques.net/a/a/t/node13.php3
    Mais on est plus intéressé par le cas des réels positifs (cas dans lequel la définition peut être grandement simplifiée) : http://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_sommable
    L'idée de la démonstration est que si on considère l'ensemble , l'ensemble des pour fini est borné par f(b)-f(a).
    C'est donc une famille sommable.
    On utilise alors la "proposition" du premier lien pour montrer que est dénombrable.
    invite6acfe16b
    Merci pour cette idée, c'est très intéressant.
  1. Prouver que la fonction a une seule solution
    Par invite3c9cb1b5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2007, 18h53
  2. Démontrer que la Fonction est continue
    Par invite997f7e79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2007, 17h48
  3. Démontrer qu'une fonction est monotone avec sa dérivée
    Par invite122a3db2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2005, 16h24
  4. Démontrer qu'une fonction est continue
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2005, 13h59
  5. Demontrer que X^4+X^3-X+1=0 n'a pas de solution dans R
    Par invite274895fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2004, 03h01
