Section d'un cylindre par un plan
    invite0f409328
    Angry Section d'un cylindre par un plan
    Bonjours à tous, j'ai un problème de math que je n'arrive pas à résoudre:
    Dans un repère orthonormé OXYZ on considère le cylindre d'axe OZ et de base circulaire R=6
    1)Montrer que la section de ce cylindre par un plan (P) faisant un angle alpha avec OZ, alpha différent de 0 et 90°, est une ellipse dont on précisera les axes ainsi que les valeurs de a et b (a étant la longueur du grand axe et b du petit)en fonction de alpha et R.
    (méthode: on prendra un point M sur le cercle de base et on considéra M', le point correspondant sur la section; montrer alors que les coord. de M' vérifient l'équation d'une ellipse...)
    2) Application numérique: alpha=45° et le plan (P) passe par le point O' (0,0,4).
    invite0f409328
    Re : Section d'un cylindre par un plan
    Personne ne sait comment prouver qu'il s'agit d'une ellipse?
    invite51d17075
    bonsoir,
    commence à faire un petit dessin pour te mettre l'exercice en tête.
    le plan fait un angle avec OZ mais pas ailleurs.
    donc c'est la mème chose d'ecrire que la pente du plan est orientée en x.
    donc tu peux te placer "de profil" en x et z et tracer une coupe ( tel un samourai ) en biais comme si tu coupais deux traits verticaux ( cylindre vu de coté ).
    ensuite , tu joues avec les equations
    plan: ax+by+cz+d=0
    hors si tu te place dans le plan en face du plan y, celui ci n'a plus d'importance pour la coupe
    donc simplement ax+cz+d=0
    ou en simplifiant z=ax+b
    ( rien à voir avec les a et b demandés plus loin )
    ensuite tu peux suivre les indications données à savoir prendre un point sur l'intersection à la fois dans le plan et sur le cylindre.
    invite0f409328
    Merci pour t'as réponse ansset mais j'ai encore du mal à comprendre comment tu fais. Est-ce que tu pourrais dévellopper un peu plus sltp...?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par toondek Voir le message
    je pense qu'il peut y avoir plusieurs approches.
    le plan n'étant incliné que verticalement j'ecrit qu'il est en x et z.
    le plus simple est de faire un changement de repère avec X dans le plan et Z perpendiculaire , l'axe centré sur le (0,0,0)du nouveau repère.
    si theta est l'angle avec x.
    et z=Ax+B=tg(theta)x+B ( inclinaison du plan )
    hors on a ( changement de repère )
    x=Xcos(theta)-Zsin(theta)
    z=Xsin(theta)+Zcos(theta)+B
    evidemment ( but recherché ) on retrouve Z=0 pour tout point M à l'intercection .
    d'ou
    x=Xcos(theta)
    le cylindre lui nous dit:
    x²/R²+y²/R²=1
    d'ou
    X²cos²(theta)/R² +y²/R²=1
    ce qui est l'equation d'un elipse avec
    petit coté R
    grand coté R/cos(theta)
    mais si tu avais fait le petit dessin proposé ( vu de coté et de dessus ), le resultat est visible tout de suite.
    invite51d17075
    j'ai relu si alpha est l'angle avec 0z
    alors mon theta vaut evidement pi/2 -alpha
    invite0f409328
    désolé pour le retard, mon ordinateur a cramé, j'ai due en acheté un autre.
    Merci j'ai tout compris.
  1. Section d'un cône par un plan : hyperbole
    Par invite09bd2bd9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2009, 21h00
  2. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  3. convertir coordonée d'un point d'un plan dans un autre plan
    Par invitec6a67b2e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 21h10
  4. [Help]Plan amplification d'un signal electronique par résistance
    Par inviteed509a7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 18h42
  5. les coniques-section d'un cone par un plan
    Par invite1f10d1dd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2005, 18h20
