laplace de y"(t)+ty'(t)+y(t)=0 avec y'(0)=y(0)=0
    invited489c7f5
    laplace de y"(t)+ty'(t)+y(t)=0 avec Y'(0)=y(0)=0
    si vous pouvez m'aidez a resoudre cette equation.
    je sais que F'(p)=L(-tf(t))
    donc on aura sans doute -d/dp[py(p)-y(0)]
    c'est la ou je bloque
    invite6ac3a3cf
    Re : laplace de y"(t)+ty'(t)+y(t)=0 avec y'(0)=y(0)=0 URGENT
    Normalement tu dois remplacer tes dérivées par leurs transformées de laplace.
    Pour y'=p Y(p) puis tu remplacer aussi y''.
    Après t'auras une équation avec que des Y(p) que tu mettras en facteur.
    Après faudra que tu arranges l'expression pour qu'elle ressemble à un truc du formulaire (si tu en as un).
    invited489c7f5
    donc on aura
    p^2 y(p)-y(p)+y(p)=0(si on derive par rapport a p donc y(p)=cste
    p^2y(p)=0
    cela ne donne rien
    invite6ac3a3cf
    Euh ui c'est vrai.
    Et le t devant y', t'en a fait quoi?
    invited489c7f5
    Au secours
    m'aidez
    m'aidez
    que les dieux du mathematique me viennent en aide
    sniff sniff
    invite6f25a1fe
    Tu veux absolument le faire avec Laplace ???
    ce qui est gênant ici, c'est bien le terme en t.y(t).
    Normalement, il devrait se calculer avec un produit de convolution (si mes souveinrs sont bons) de la forme :
    L(t.y(t))=L(t)*L(y(t)) avec * le produit de convolution
    A vérifier, mais il me semble, pour aller plus vite, qu'on a le résultat suivant : L(t.y(t))=-F'(p) à confirmer
    invited489c7f5
    oui c'est vrai on a L(t.y(t))=-F'(p)
    mais ca ne va pas marcher et pourtant c'est la bonne demarche parce que
    on sait que L(y'(t)=F(p)=py(p)-y(0)=py(p)
    -F'(p)=-(d/dp{py(p)}=-y(p)
    donc on aura p^2 y(p)-y(p)+y(p)=0 sauf erreur
    invite6f25a1fe
    non, tu as L(t.y'(t))=-[L(y')]'=-[p.Y(p)]'=-Y(p)-p.Y'(p)
    Donc à la fin tu auras une équation différentielle en Y(p) qu'il te faut résoudre. En prenant la tranfromée inverse de la solution, tu obtiendras ton y(t) solution ton équa diff initiale
  1. transformee de Laplace de y"(t)+ty'(t)+y(t)=0
    Par invited489c7f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2009, 10h13
  2. équations différentielles avec laplace
    Par invitee43ff1c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2009, 16h47
  3. probleme avec Laplace
    Par invite53a57e8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2009, 12h11
  4. Transformée de Laplace inverse avec puissance >=2 au dénominateur
    Par invited80f6fb9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2008, 21h26
  5. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 16h44
