suite de fonction
suite de fonction
    invite07e3ae02
    suite de fonction
    Je dois etudier les convergences simple et uniforme des suites de fonction un(x) suivante:
    1.sur [0;1/n], un(x) = nx
    2.sur [1/n;2/n], un(x) = 2 - nx
    3.sur [2/n;1], un(x) = 0
    On me donne les indications suivantes pour la méthode:
    Commencer par faire des dessins:représenter u2(x), u3(x), u4(x).
    Montrer que un(x) converge vers la fonction nulle sur [0 ; 1]
    Montrer que la convergence n'est pas uniforme en considérant un(1/n).
    J'ai tracé les courbes
    1.graphiquement je converge 0
    2.graphiquement je converge a 2
    3.graphiquement je converge a 0
    Ensuite je vois pas comment "ecrire" ca? au niveau de la methode
    Merci d'avance si qqun peux m'aider
    inviteaf1870ed
    Re : suite de fonction
    Pour voir que Un converge vers la fonction nulle, tu prends un espilon quelconque, et tu prends un x quelconque dans [0,1]. Tu montres ensuite que tu peux toujours trouver un N tel que UN(x)<epsilon, endistinguant les 3 cas.
    Ensuite tu calcules Un(1/n)...et tu t'aperçois qu'il y a un problème....
    invite07e3ae02
    Merci pour ta réponse, par contre je ne comprend pas quand tu dis de prendre un epsilon qquonc...
    Pour le calcul de un(1/n)
    1.qque soit n un=1 sauf n=0
    2.qque soit n un=1 sauf n=0
    3.qque soit n un=0
    inviteaf1870ed
    Quelle définition as tu dans ton cours de la convergence simple d'une suite de fonctions ?
    invite07e3ae02
    La définition que j'ai c'est:
    Soit (fn) n>=0 une suite de fonction définie sur A et f une fonction défine sur A.On dit que la suite de fonctions (fn) n>=0 converge simplement vers A,si pour tout x de A, la suite numérique (fn(x)) n>=0 converge vers f(x) dans R ou C.
    x "appartient" a A, ε>0,N>=0 tel que si n>=N alors| fn(x)-f(x)|<ε
    inviteaf1870ed
    C'est exactement ce que j'ai utilisé. Tu veux montrer que, étant donné x, pour tout epsilon il existe un N tel que |fn(x)|<epsilon
    invite07e3ae02
    Ok, mais j'arrive pas a voir comment rediger ca
    inviteaf1870ed
    Ben tu prends un x quelconque, et tu montres que Un(x)<eps pour un certain N (indice regarde ce qui se passe pour N<2/x)
    invite07e3ae02
    Mais le x uniquement sur lintervalle [0;1]?
    inviteaf1870ed
    Tes fonctions ne sont pas définies ailleurs
    invite07e3ae02
    Merci pour ton aide, mais là ces cours de serie et suites c 'est vraiment une galère,j'essaye un peu tout là mais mais je pige pas ...
  1. Suite et Fonction
    Par Cendres dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2009, 13h30
  2. Suite et fonction
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/05/2007, 19h43
  3. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 22h24
  4. Suite de fonction
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2006, 23h08
  5. suite et fonction
    Par inviteeba7fcab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2005, 22h20
