gestion racine 2x dans une matrice 3x3
    invite7b23b806
    alors voilà, j'ai une matrice 3x3 dont je dois calculer le polynome caracteristique et les valeurs propres. mon polynome caracteristique admet une racine double. Cela implique il une gestion particulière du reste du problème qui est : calcul des vecteurs propres, des sous espace propres, matrice diagonale?
    merci d'avance.
    invite7b23b806
    Re : gestion racine 2x dans une matrice 3x3
    il faut que l'espace propre correspondant à la valeur propre qui est racine double sous de dimension 2 pour que la matrice soit diagonalisable.
    invite4ef352d8
    Le plus simple serait de regarder qu'elle est le polynome minimal :
    ton polynome charactéristiques et (x-a)²(x-b)
    tu as donc deux possibilité pour le polynome minimal soit c'est (x-a)(x-b) et ta matrice sera diagonalisable avec un espace propre associé à a de dimension 2.
    soit c'est bien (x-a)²(x-b) et alors ta matrice ne sera pas diagonalisable : tu aura deux vecteur propre (un associé à A et l'autre associé à B), et dans une base bien choisit ta matrice s'ecrira :
    a 1 0
    0 a 0
    0 0 b
    invite7b23b806
    ok, effectivement, je n'avais pas pensé à regarder ça. j'avance doucement mais surement grace à votre aide. merci beaucoup!
  1. Matrice 3x3
    Par invitef85ae15a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2009, 19h31
  2. Problèmes valeurs propres d'une matrice 3x3 et équation du 3ème degrée
    Par invite4766dea5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2009, 21h24
  3. determinant matrice 3x3
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/07/2009, 02h44
  4. gestion de température dans une salle
    Par invite09784911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 21h48
  5. Effacer une colonne dans une matrice sous Matlab
    Par invitecb054b2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2005, 19h21
