Petit problème : Diagonalisable ou pas ?
    invitefc60305c
    Ca peut paraître assez simple, mais ça me perturbe un peu.
    Si on noet la base canonique de C^5 et u un endomorphisme de C^5 défini par :
    pour i = 1, . . . , 4, et
    Est ce que la matrice de u dans la base canonique est diagonalisable ?
    La matrice étant :
    0 0 0 0 1
    1 0 0 0 0
    0 1 0 0 0
    0 0 1 0 0
    0 0 0 1 0
    Merci beaucoup !
    invite899aa2b3
    Re : Petit problème : Diagonalisable ou pas ?
    Si je ne dis pas de bêtise, les valeurs propres sont les racines cinquièmes de l'unité donc toutes distinctes...
    invite8d54258a
    Bonsoir, si je note A ta matrice, vérifie que et que donc est annulateur de A. Montre ensuite que c'est le polynôme minimal. Ce polynôme est scindé et à racines simples dans . La matrice est alors bien diagonalisable.
    invite34b13e1b
    Tu peux jeter un coup d'oeil sur les matrices dites circulantes sur wiki. Ton pb est un cas particulier
    invitefc60305c
    Merci beaucoup à vous deux.
    Je n'ai pas encore vu le polynôme minimal donc j'ai pas trop compris, mais c'est un genre de polynôme caractéristique ?
    Sinon je peux aussi calculer ce dernier brutalement est arrivé à -X^5 + 1, qui est scindable (dans C) à zéros simples.
    J'ai aussi une autre question sur un autre exercie :
    Soient V un k-espace vectoriel de dimension n, E, F deux
    sous-espaces vectoriels, B = (f1, . . . , fr) une base de F.
    Soit p la projection de E + F sur l’espace quotient (E + F)/E.
    Pour montrer que (p(f1), ... , p(fr)) génère (E+F)/E, est ce qu'on peut dire que p étant une projection, p est surjective, donc l'image de B génère l'espace d'arrivé ?
    Je suis pas encore habitué aux espaces quotients (en fait j'ai presque rien compris).
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 09/06/2008, 13h12
  2. petit problème où je ne comprends pas grand chose
    Par invitecaa78441 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2006, 13h54
  3. petit probleme que je n arrive pas a resoudre merci de m aider
    Par invite62f76987 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2006, 17h01
  4. Petit problème d'intégrales... ou pas
    Par invite9b6e0fb5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2006, 21h45
