Ensemble des nombres algébriques comme sous-corps
    Seirios
    Dans le cadre d'un exercice, je dois montrer que est un sous-corps de . A une étape, il s'agit de montrer que si , alors est un espace vectoriel de dimension finie sur , puis d'en déduire que .
    Ce qui me dérange, c'est qu'a priori n'est pas un corps, ce qui serait le cas si et seulement si était intègre ou bien si le polynôme minimal de a était irréductible sur .
    N'est-ce pas problématique ? (tous les résultats que l'on a montré dans l'exercice concerne des corps...)
    invite5f67e63a
    Re : Ensemble des nombres algébriques comme sous-corps
    En general un sous anneau d'un anneau intègre est intègre.
    Mais il est faux que Q[a] est un corps ssi il est intègre. Ce qui est vrai c'est que Q[a] est un corps ssi il est de dimension finie , ce qui est précsiement la définition d'etre algébrique.
    leon1789
    Pour compléter.
    Soit deux corps et algébrique sur .
    Alors le polynôme minimal de est irréductible dans (car L est intègre).
    invite986312212
    on peut aussi demontrer directement que l'ensemble des nombres algébriques forme un corps. 0 et 1 sont algébriques, mais ensuite montrer que la somme et le quotient de deux nombres algébriques est algébriques n'est pas du tout facile si on ne connaît pas l'astuce qui va bien.
    Regarde ici : http://en.wikipedia.org/wiki/Resultant
    Seirios
    Citation Envoyé par Therodre Voir le message
    C'est plutôt gênant, une des questions de mon exercice est de montrer que (avec a un élément d'une -algèbre, algébrique sur ) est un corps ssi est intègre ssi le polynôme minimal de a est irréductible sur .
    Quelle est la définition exacte d'un nombre algébrique ? Dans mon sujet, on dit qu'un élément a d'une -algèbre est algébrique sur s'il existe une polynôme tel que a soit une de ses racines.
    invitea0db811c
    Un indice pour montrer que ton bidule est de dimension finie : division euclidienne
    leon1789
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Effectivement, avec cette définition (officielle) d'élément algébrique, est toujours de dimension finie (inférieure au degré de P). Et c'est un corps ssi est intègre, etc.
    Par ailleurs, on dit qu'un nombre complexe algébrique sur Q est un nombre algébrique.
    Ce qu'a voulu dire Therodre, je crois, c'est que si est un nombre complexe, alors est un corps ssi , c-a-d le nombre est algébrique.
  1. Complexe = l’ensemble des couples de réels d’une structure de corps ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 88
    Dernier message: 23/11/2009, 18h57
  2. Anneau des entiers d'un corps de nombres
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2008, 23h03
  3. sous-ensemble du corps des complexes
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2008, 13h22
  4. nombres complexes algebriques
    Par invite69d38f86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2006, 18h37
  5. Ensemble des nombres premiers
    Par invite6644da5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2005, 21h01
