continuité
continuité
    invite7afa3ac7
    continuité
    j'aurais besoin d'aide pour 2 exercices :
    dans le premier on a deux fonctions définies sur[0;1] à valeurs dans R avec f(1)=g(0)=1 et f(0)=g(1)=0.
    Je dois montrer que pour tout réel positif l, il existe un réel appartenant à [0,1] tel que f(x)= l * g(x).
    Je pense qu'il faut utiliser le TVI mais ne voit pas comment l'appliquer ??
    dans le deuxième exo : j'ai f(x)= (-1)E(x)(x-E(x)-1/2) :
    je dois étudier la continuité : j'ai mis que f était continue sur R\Z en tant que produit de fonctions continues mais est-ce réellement le cas ?
    puis , pour x0 appartient à Z, j'ai trouvé f(x0)=(-1)x0*(-1/2) mais je ne sais pas comment montrer que c'est égal à la limite de f(x) quand x-->x
    pouvez-vous m'aider svp ?
    merci d'avance
    invitea6f35777
    Re : continuité
    Salut
    1- I est fixé, quelle est la régularité de la fonction
    h(x)=f(x)-Ig(x)?
    Que vaut h(0), h(1)? conclure.
    2- commence par déssiner la fonction, tu peux simplifier la formule quand tu te place sur un intervalle [n,n+1[ (en remplaçant E(x) par n )
    invite3240c37d
    Re : continuité
    Attention, dans l'énoncé du 1er tu as oublié d'indiquer que ont des propriétés qui permettent d'appliquer le TVI (par ex. la continuité) ...
    invite7afa3ac7
    Re : continuité
    donc pour le premier exo c'est bon j'ai bienmis les hypothèses sur la continuité et tout
    pour le deuxième, je me demandais si la fonction (-1)x était continue sur R\Z car je l'avais supposée dans mon post précédent mais je ne sais pas trop en fat ? est-ce le cas car j'en ai besoin pour savoir si déjà sur R\Z ma fonction est continue en tant que produit de fonctions continues ?
    merci d'avance
    invite00970985
    Re : continuité
    Citation Envoyé par Jess921 Voir le message
    merci d'avance
    Attention (-1)x n'est pas défini pour x réel. Mais ta fonction est bien continue sur R\Z, car sur un intervalle ]n,n+1[, f(x)= (-1)E(x)(x-E(x)-1/2) vaut soit -(x-E(x)-1/2), soit +(x-E(x)-1/2). (sur ]n,n+1[, E(x) est une constante, donc bien continue)
    Pour étudier la continuité sur Z, fait d'abord un dessin de ta fonction savoir ce que tu dois trouver. Ensuite, il faut que tu te serves de la définition de la continuité :
    invite7afa3ac7
    Re : continuité
    alors pour la continuité sur Z, j'ai vu que f était continue qu'à droite en x0 appartient à Z. est-ce ça ?
    autrement j'ai une autre fonction : f(x)=xsin(1/x) si x différent de 0 et 0 si x=0 donc le seul problème de continuité se pose en 0 : f(0)=0 et pour les limites à droite et à gauche ai-je le droit de dire qu'elles sont égales à zéro en tant que produit d'une fonction tendant vers 0 (x) et d'une fonction bornée (sin(1/x)) ??? et qu'ainsi f est continue sur R ??
    merci d'avance
    invite00970985
    Re : continuité
    Non, la fonction est parfaitement continue ...
    Oui, tu n'as même pas besoin de distinguer limite à droite/gauche dans ce cas là (vu que c'est la même et que le raisonnement pour l'obtenir ne dépend pas du "sens" par lequel on tend).
    invite7afa3ac7
    Re : continuité
    ok j'ai vu ma bêtise à gauche merci !!
  1. Continuité uniforme et continuité
    Par invite341bf20d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2017, 20h52
  2. la continuité,
    Par invite1b5a79f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2009, 21h15
  3. Continuité
    Par invite6ec0e8a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2009, 08h38
  4. continuité
    Par invite3ce7e460 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2008, 13h46
  5. Continuité de M->M^n
    Dernier message: 07/01/2007, 21h42
