Equations du pendule et approximations des petites oscillations
    invite14e03d2a
    lorsqu'on cherche à résoudre l'équation du pendule sans frottements, on arrive à l'équation différentielle (E) , où k est une constante.
    Comme (E) ne peut pas être résolue explicitement (avec des fonctions usuelles), on tient le raisonnement suivant:
    pour petit, on donc on cherche plutôt à résoudre (E') , ce qui est beaucoup plus facile. Et on dit que les solutions obtenues pour (E') sont des approximations des solutions exactes de (E) pour de petits angles.
    En travaillant un peu plus, on voit que les solutions exactes de (E) peuvent s'écrire en utilisant les fonctions elliptiques de Jacobi (qui sont des déformations de sin et cos) et que pour des petits angles, les ressemblent aux solutions de (E'). Donc on a une justification a posteriori de l'approximation effectuée.
    Ma question: existe-t-il un moyen (un théorème) permettant de justifier une telle approximation? Où est-ce juste une "escroquerie de physicien" (désolé) qui par chance fonctionne?
    Ce qui me rend perplexe, c'est qu'a priori, en modifiant très légèrement une équation (différentielle ou non), on peut changer complètement l'allure des solutions.
    invitea6f35777
    Re : Equations du pendule et approximations des petites oscillations
    de sorte que pour
    Il est clair que cette majoration est encore vraie pour . Ainsi, si tu fixe et si tu pose
    et
    alors
    Soit et et on suppose et tel que la solution de l'équation du pendule dans l'approximation des petites oscillations reste pour dans (je te laisse chercher l'intervalle des valeurs admissibles de en fonction de , , et cela ne présente aucune difficulté puisque dans ce cas on sait résoudre l'équation).
    Notons l'unique solution sur du problème
    (donnée par le Théorème de Cauchy-Lipschitz)
    avec une constante strictement négative.
    et l'unique solution sur du problème
    (qui peut se calculer explicitement).
    Posons . C'est alors une fonction deux fois dérivable solution du problème
    On résout cette équation en en fonction de et de . La solution de l'équation homogène est bien connue c'est
    où et sont des constantes et où on a noté
    La méthode de la variation de la constante pour les équations différentielles linéaires d'ordre 2 dit qu'il faut chercher sous la forme
    et supposer
    avec et des fonctions dérivables sur à trouver. On a alors
    On en déduit
    On a donc
    avec et des constantes. De sorte que
    Ainsi on doit avoir
    (On vérifie que c'est bien une solution de l'équation et c'est alors l'unique solution par Cauchy-Lipschitz).
    Il est facile de voir que la fonction est Lipschitzienne sur en tant que fonction continûment différentiable sur un compact et en particulier il existe une constante (on peut prendre ) telle que
    On a alors en vertu des choix de et
    Notons
    On a
    de sorte que
    Ainsi
    et donc
    Puisque la constante
    ne dépend pas de mais seulement des données du problème on peut très bien choisir pour un fixé arbitrairement petit
    On a alors
    mais auquel cas il faut choisir et en conséquence. Autrement dit, plus on veut approcher de façon précise la solution exacte du pendule par la solution approchée, plus il faut considérer des petits angles, ce qui est naturel
    Ps: On peut trouver une meilleure constante j'y suis allé bourrin dans mes majoration. Si tu t'y connait en analyse qualitative d'EDO tu remarquera que je n'ai fait rien de plus que d'appliquer le Lemme de Gronwall à plusieurs reprises et que la méthode peut facilement se généraliser à d'autre équations suffisamment gentilles
    invitea6f35777
    oups je vien de me rendre compte que j'ai oublié des
    à commencer par l'équation de
    il faut à chaque fois lire et la constante est changée. Cela dit cela ne change rien à la conclusion
    invite14e03d2a
    Je n'attendais pas une réponse aussi détaillée. Merci beaucoup!
    invitee4ef379f
    Sinon un simple développement de Taylor à l'ordre 1 de sin(x) justifie l'approximation des petits angles. C'est du moins l'explication usuelle en licence de physique.
    Bon courage!
  1. Oscillations forcees pendule aide
    Par invited033f80c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 08h10
  2. Erreur de corrigé ? (période de petites oscillations)
    Par invite82bd8b9c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 21h35
  3. Isochronisme des petites oscillations
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2009, 21h51
  4. Petites oscillations d'un pendule simple
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2008, 19h00
  5. periode des petites oscillations
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h47
