intégrale
intégrale
    invite9080c133
    intégrale
    j'ai une intégrale à calculer mais j'ai beaucoup de difficulter
    In=2nx²(1+x²)^(n-1)
    je dois utiliser l'intégration par partie
    merci de votre aide
    inviteaf1870ed
    Re : intégrale
    un indice : la dérivée de (1+x²)^n est 2nx (1+x²)^n-1
    Cependant tu vas trouver une intégrale qui ne s'exprime pas avec des fonctions usuelles : Int (1+x²)^n
    invitea0db811c
    Re : intégrale
    Une primitive d'un polynôme pas exprimable par des fonctions usuelles... On m'aurait mentit ?
    inviteea028771
    Re : intégrale
    Sinon ici ton problème est simple, tu pose et .
    Tu as donc et .
    Ensuite tu utilise la formule de l'intégration par partie :
    C'est a dire
    Ensuite binôme de newton :
    On peut s'arrêter là ou bien essayer de simplifier en utilisant le binôme de newton sur l'autre partie :
    (sous reserve d'erreurs de calcul )
    Il a tappé sur wolfram alpha, il a vu qu'il donnait l'integrale en utilisant une fonction bizarre, il a dit "ca utilise une fonction bizarre donc ce n'est pas exprimable par des fonctions usuelles". L'erreur de raisonnement se situant a ce niveau
    Sinon l'integrale d'un polynome est toujours un polynome. Moi j'y serrais allé sans faire d'ipp, on développe direct par le binome de newton ,on rentre le x^2 dans la somme et on intègre chaque degré a part.
    inviteaf1870ed
    Re : intégrale
    Non je n'ai pas dit ça au hasard, après avoir tapé sur Wolfram, mais ça ne donne pas une forme compacte, et j'avais compris que c'est ce que l'on cherchait. Sinon, on peut effectivement développer le polynome, mais on ne voit plus rien.
    Et Tryss : c'est (1+x²)^n
  1. Intégrale
    Par invite341bac57 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/05/2009, 18h24
  2. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  3. intégrale
    Par inviteb9d2e047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2007, 20h14
  4. Integrale...
    Par invite71b8e227 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2006, 15h48
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 19h35
