Groupe
Groupe
    invite616a69c2
    Groupe
    j'ai besoin d'un petit coup de main, j'ai toujours eu des problèmes pour démontrer qu'un ensemble est un groupe et c'est encore le cas.
    Je veux montrer que l'ensemble muni de la multiplication est un groupe isomorphe à (Z/nZ,+)*
    Tout d'abord je dois montrer que est un groupe donc:
    - Loi de composition interne
    - Associativité
    - Élément neutre
    - Inverse
    Mon problème est:
    je fais varier k, c'est ça???
    soit k et k', appartient à
    Merci de m'aider.
    Amanda
    inviteaeeb6d8b
    Re : Groupe
    l'élément neutre n'est pas dans (dans la définition que tu as donnée)
    Citation Envoyé par Amanda83 Voir le message
    On a , ce qui devrait t'aider...
    Pour la multiplication en : \times
    invite616a69c2
    Re : Groupe
    Oups j'ai oublié le 0
    C'est
    Sinon c'est bien "soit k et k' "
    Mais normalement, quand on veut montrer que G est un groupe, on pose:
    Soit a,b appartenant à G,...
    La je dois mettre quoi?? Soit k, k' appartenant à ?
    En fait mon problème est plus niveau redaction.
    Médiat
    Re : Groupe
    Cela ne sert à rien de démontrer que l'ensemble des un est un groupe, si on doit ensuite démontrer qu'il est isomorphe à un groupe connu.
    Il suffit de démontrer, que l'isomorphisme existe bien, ce sera suffisant pour montrer qu'il s'agit bien d'un groupe.
    Je suis Charlie.
    invite616a69c2
    Re : Groupe
    Donc je met:
    sachant que , on peut définir l'application f de vers Z/nZ par
    f:
    on a alors donc f est un homomorphisme.
    Reste à vérifier qu'il est bijectif!
    invite34b13e1b
    Re : Groupe
    tu peux utiliser le théorème d'isomorphisme
    en définissant le morphisme f de Z dans Un qui a k associe e^(i2Pi*k/n)
    de kernel le sous groupe nZ.
    invite616a69c2
    Re : Groupe
    L'application que je définis n'est pas bonne???
    Si elle est bonne, comment je calcule le noyau (d'ailleurs c'est impossible).
    Je bloque un peu.
    Merci de vos explications
    invite616a69c2
    Re : Groupe
    Je n'ai pas compris pourquoi je ne pouvais pas prendre l'application que j'ai choisit au depart, si quelqu'un peut m'expliquer!
    Sinon, soit l'application ,
    et
    donc f est un morphisme.
    Soit k différent de k'
    donc f est injective.
    f est surjective car pour tout de , il existe tel que d'apres la définition de f.
    Donc f est un morphisme bijectif, c'est donc un isomorphisme.
    C'est bon?
    invite616a69c2
    Re : Groupe
    Encore un petit coup de main pour me dire:
    - si ce que j'ai marqué est juste
    - si je peux prendre l'application ,
    US60
    Re : Groupe
    Les deux façons de faire sont correctes...
    La deuxième dit que l'image réciproque de 1 élément neutre est la classe de 0 donc le noyau est réduit à l'élément neutre donc ton application est injective d'un ensemble ayant n éléments vers un ensemble de même cardinal dons est bijective ....Le morphisme démontré dans chaque cas prouve qu'il y a un isomorphisme entre les deux ensembles.
    invite616a69c2
    Re : Groupe
    Ok merci beaucoup à tous pour l'aide.
    Bonne fin de journée.
    Amanda
  1. groupe fini et sous-groupe
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2010, 12h06
  2. [Exercice] femme groupe o homme groupe b +
    Par invitee3adad3e dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/03/2009, 19h31
  3. Différence entre un groupe alkyl et un groupe alcyle
    Par invite772894fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2008, 10h11
  4. Sous groupe d'un groupe commutatif
    Par invitef55e92ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 14h23
  5. groupe carbonyle ou groupe acyle ?
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2004, 16h19
